查看: 1645|回复: 0
[资讯] 二氧化碳传感器MINIR系列用于焊接气体分析
 楼主| 发表于 2023-8-22 09:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二氧化碳焊接气体分析仪是一种用于测量焊接过程中使用的保护气中二氧化碳浓度的设备。
保护气用于保护焊缝池免受氧气、氮气、水蒸气和颗粒等大气气体的影响,这些物质可能导致焊缝缺陷。在焊接中,最常用的保护气通常是氩气(Ar)和二氧化碳(CO2)的混合物。
保护气中二氧化碳浓度还可以影响焊缝的质量,以及焊接过程本身。例如,如果二氧化碳浓度过高,会在焊缝中产生气孔,降低整体质量和最终效果。另一方面,如果二氧化碳浓度过低,会影响电弧稳定性,导致焊缝不一致。
通过在焊接过程中使用CO2气体分析仪,焊工可以确保保护气中的二氧化碳浓度在适用于所使用的具体焊接工艺的正确水平,并在必要时进行修改。这有助于提高所生产焊缝的质量和一致性,从而为焊工提供更好的成果。
CO2气体分析仪通过取样焊接时使用的保护气体的一小部分并分析其总体组成来工作。虽然在焊接中有许多不同类型的CO2气体分析仪,但最常用的方法之一是使用称为红外(IR)吸收光谱传感器的光吸收方法。在这种方法中,气体样品通过一个含有红外光源和探测器的仓室。红外光源发射特定波长的红外辐射,被气体样品中的CO2分子吸收。探测器测量被CO2分子吸收的红外辐射量,这可以用来计算气体样品中CO2的精确浓度。
CO2焊接气体分析仪能够识别保护气中正确的CO2浓度,这对于实现高质量的焊缝至关重要。通过使用CO2气体分析仪,焊工可以确保CO2浓度在正确范围内,从而获得更好的焊缝质量和整体一致性。并且可以帮助焊工优化气体流量和组成,从而提高焊接速度和生产效率。
工采网代理的英国GSS 二氧化碳传感器MINIR系列,能够通过实时监测保护气体中的CO2浓度,具有小体积,大量程,稳定可靠的优点,测量范围最大为0-100%,确保焊工始终处于理想的操作范围内。传感器采用红外吸收光谱原理,精确测量CO2浓度,从而为焊工提供准确、可靠的数据。
