查看: 1678|回复: 0
[资讯] 深海潜水中氧气瓶里的氦气有什么用_热导式气体传感器可...
 楼主| 发表于 2023-8-25 09:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说到潜水气体,相信大家想到的最多的是纯氧气。我们也习惯性地把潜水员背上的气瓶称为氧气瓶。但事上,潜水员在较浅的水平面潜水时,背上的气瓶里装的是压缩空气,也就是氧气+氦气。
在陆地上,氧气大约是0.21个大气压强。潜水时,由于海水密度高,对人体的压力要比陆地上大得多。特别是深潜时,潜水者的耳朵和肺部会承受巨大的压力,容易导致耳鸣、耳聋、头晕,还会出现胸闷、呼吸困难,甚至意识模糊、昏迷。这时,如果潜水员还在正常压力下使用空气,那是非常危险的,使用高压氦氧混合气可以帮助潜水员更好地适应深海的压力,氦氧混合气的密度较小,使潜水员更容易呼吸。氦潜水的优点之一是潜水员呼吸非常舒适。
氦潜水还能缩短减压时间,减少减压疾病的发生。我们都知道减压病是潜水时常见的疾病。如果潜水员从海底返回的速度过快,时间太短,压力会突然下降,潜水气体会从体内释放出不溶的气泡,堵塞血管,引起关节疼痛和肌肉酸痛。在严重的情况下,中枢神经系统会被阻塞,导致瘫痪甚至死亡。安全减压的时间与使用的潜水气体种类、潜水深度和潜水时间密切相关。在相同的潜水深度和时间下,氦气潜水具有明显的优势,可以缩短减压时间,让潜水员更快地返回大海,同时保持他们的健康和安全。
氦是除氢以外密度最低的气体。可以更快地被人体吸收,也可以比氦气更快地从体内排出。通过降低含氧量,可以适当增加潜水深度。但使用氦气潜水需要特殊的引导,对氦氧混合气或者氮氦氧混合气的比例要求非常精确,小比例的不平衡也会造成很大的危害!这就需要使用专业精准的热导式气体传感器来监测潜水中氦气的浓度比例,如工采网代理的瑞士Neroxis 热导式气体传感器 MTCS2601,基于帕拉尼原理的真空度检测,超低功耗,长寿命和免维护。该热导式气体传感器适用于恶劣环境下初级压力控制,需要功耗和尺寸的限制,或者是气体泄漏或者水分,或者侵入。
