查看: 1618|回复: 0
[资讯] 现代科学实验室中温湿度传感器监测系统必不可少
 楼主| 发表于 2023-8-30 10:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在医学、生物化学、仪器校准、农业、建筑和电器等领域,实验室的环境条件直接影响到各种实验或测试的结果,而每一项实验都要求有精确可靠的监测仪器来提供准确的环境参数数据。在实验室监控项目中,不同的实验室对温度和湿度都有要求,大多数实验都是在温湿度明显的环境中进行。
验室的许多精密仪器设备价格昂贵,需要精心维护,需要一个适宜的温度和湿度环境来存放和使用。实验室除了仪器之外,通常还会存放很多实验材料,比如一些生物和化学试剂,还有一些实验材料。这些试剂和材料往往比仪器对温度和湿度更敏感,一旦温度和湿度超过标准,可能会改变性能而无法使用,甚至造成进一步的损失。
在一些实验中,温度和湿度本身就是实验过程中的一个变量或影响因素。作为多个实验组、对照组或实验持续时间较长的实验,温湿度监测系统是非常重要和实用的设备。在实验室中,利用温湿度监测数据对多组实验对象的温度进行分析。与时间轴上湿度等因素对实验对象的影响相比,比实验人员手工记录数据更可靠、更方便。
有些实验需要长时间观察,并记录过程中的变量和实验对象的参数变化。在这类实验中,如果温度或湿度是其中的一个变量,那么在几十个小时甚至更长的实验时间里,温湿度监测设备可以大大减轻实验人员的工作量。
通过温湿度传感器监测系统实时监控温度和湿度来保护资产,密切监控温度和湿度是防止生命科学环境遭受重大破坏的关键。因此,对实验室环境中的温湿度进行监测是极为必要的。工采网代理了多个品牌的温湿度传感器,下面推荐几款性价比高的:
韩国Samyoung温湿度传感器模块- HTW-211:基于HumiChip@,传感器的湿度输出已经温度补偿, 并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
法国Humirel模拟电压输出温湿度传感器模块- HTG3535CH基于Humirel公司的湿敏电容制成的温湿度传感器,HTG3535CH是一个带温湿度-体输出接口的模块,专门为OEM客户设计应用在需要一个可靠 精密测量的地方。芾有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带10Kohm NTC温度输出。HTG3535CH可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
韩国Samyoung电压输出温湿度传感器模块- HCPV-201W-01,可替代HTG3535CH ,温度输出(仅适用于HCPV-201 )直接由NTC热敏电阻输出电阻值,可通过ADC输入直接连接到微型电脑。线性低于+3%RH,可靠性好,有3种连接头和防护涂层。
