查看: 2665|回复: 0
[经验分享] 如何在嘉立创绘制异形pcb
106
 楼主| 发表于 2023-9-6 21:37:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    由于嘉立创EDA现在还在更新迭代,很多功能还无法媲美国外的eda软件,例如我们绘制pcb边框的时候,异形的pcb单纯靠eda是很难绘制的,因此我们需要借助其他工具来完成。立创eda提供了从外部导入dxf文件来创建pcb边框,因此我们可以使用cad或者SOLIDWORKS绘制的边框导入立创生成pcb边框。
为什么需要异形的边框呢?
esp8266为例
由于天线的存在,直接把主控放在pcb中央会影响天线的信号,如果放在中间底下禁止铺铜也很容易收周围电路干扰。因此放置在pcb外是一个不错的选择,但是单纯沿着pcb边缘放置很容易折断天线,因此为挖空pcb边缘一点来放置天线是更好的选择。
下面演示一下操作流程:
例如pcb边缘挖空,中心开槽,我们可以先在cad绘制符合的样式。
注意线长单位为mm
接下来,导出为dxf文件
在立创eda里导入df文件,图层选择为板框层   内部的挖槽我们稍后再处理
点击导入,放置板框
最后,我们选中内部的线条,在属性页面把类型改为挖槽区域即可。
