查看: 1551|回复: 0
[经验分享] SOC模式 ESP8266 12F 编译到烧录
106
 楼主| 发表于 2023-9-14 22:14:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    https://club.gizwits.com/thread-169599-1-1.html在此篇文章中,我们介绍过如何在windows搭建esp8266的开发环境,相较于使用linux,这种方式更适合新手,也更方便。
在我们完成项目的编译后,在目录的bin文件夹内会自动生成烧录文件,下面我们来烧录到esp8266-12F
在项目编译的console可以看见我们需要使用到的烧录文件,和烧录的flash地址
接下来,我们打开ESP8266DOWNLOADTOOL
机智云给出的烧录说明里,我们需要4个文件,其实不使用那么多文件也可以,我们只需要boot文件和用户代码生成的固件
接下来,我们把esp8266切换到下载模式,打开我们的串口调试,把波特率调到74880,如果正常进入下载模式,串口会输出调试信息告知已经进入下载模式
点击start 把固件烧录到flash
在esp8266启动bootloader的时候,串口被初始化为74880 ,因此如果烧录正常,我们在uart0上仅能看到,bootloader正常启动跳转到用户代码的提示
因此,我们可以观察bootloader的输出信息来查看程序是否被正常烧录,如果不断输出boot信息,说明烧录有异常,导致设备不断重启。
