查看: 1750|回复: 0
[经验] 第二十四篇: API文件介绍
60
 楼主| 发表于 2023-11-3 21:01:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  介绍:API介绍应用程序编程接口,它是一组定义了不同软件组件之间交互的规则和协议,用于在应用程序之间进行通信和数据交换。通过API,开发人员可以访问和使用其他软件、服务或库的功能,而无需了解其内部实现细节。API可以用于构建应用程序、网站、操作系统和其他软件,以实现各种功能和服务。
在我们自动生成的代码的文件夹中,有这个文档的介绍
这个文档非常的使用,我们可以直观的知道文件的用途。
重要文件解读:
1. gizwits_product.c文件
该文件为用户相关处理函数以及平台相关硬件初始化, 如串口、 定时器等, 同时包含据采集 userHandle()函数数据点初始化 userInit()函数
2.gizwits_product.h
该文件为 gizwits_product.c 的头文件, 如 HARDWARE_VERSIONSOFTWARE_VERSION。
4.gizwits_protocol.c
该文件为 SDK API 接口函数定义文件。
5.gizwits_protocol.h
该文件为 gizwits_protocol.c 对应头文件,相关 API 的接口**均在此文件中。
6. 其他文件
a)User/main.c
MCU 程序入口函数所在文件,入口函数为 main(void),我们主要编程的代码在主函数。
API介绍:
Void gizwitsdInt(void)函数:
       Gizwits协议初始接口,我们调用改函数可以完成Gizwits协议初始化(包括定时器和串口初始化)。
Void gizwitsSetMode(uint8_tmode)函数:
       gizwitsSetMode(WIFI_RESET_MODE), 恢复模组出厂配置接口, 调用会清空所有配置参数, 恢复到出厂默认配置。
gizwitsSetMode(WIFI_SOFTAP_MODE)或gizwitsSetMode( WIFI_AIRLINK_MODE),配置模式切换接口, 支持
SoftAP 和 AirLink 模式。gizwitsSetMode( WIFI_SOFTAP_MODE) 时配置模组进入 SoftAp 模式,
  gizwitsSetMode(WIFI_AIRLINK_MODE)配置模组进入 AirLink 模式。
gizwitsSetMode(WIFI_PRODUCTION_TEST),模组进入产测模式。
gizwitsSetMode(WIFI_NINABLE_MODE ), 模组进入可绑定模式, 可绑定时间为
NINABLETIME(gizwits_protocol.h中**), 默认为 0,表示模组永久可绑定。
void gizwitsGetNTP(void)函数:
获取 NTP 时间接口。用户调用该接口可以获取当前网络时间, MCU 发起请求, 模组回复后将产生 WIFI_NTP事件, 用户可在 gizwitsEventProcess 函数中进行相应处理。
voidgizwitsHandle(dataPoint_t *dataPoint)函数:
参数dataPoint[in]:用户设备数据点。
该函数中完成了相应协议数据的处理及数据上报的等相关操作。
int8_tgizwitsEventProcess(eventInfo_t *info, uint8_t *data,uint32_t len)函数:
参数info[in]:事件队列
参数data[in]:数据
参数 len[in]:数据长度
用户数据处理函数,包括 wifi 状态更新事件和控制事件。
a) Wifi 状态更新事件
WIFI_开头的事件为 wifi状态更新事件, data 参数仅在 WIFI_RSSI 有效, data 值为
RSSI 值,数据类型为 uint8_t, 取值范围 0~7。
b) 控制事件
与数据点相关,本版本代码会打印相关事件信息,相关数值也一并打印输出, 用户
只需要做命令的具体执行即可。
int32_tgizwitsPassthroughData(uint8_t *data, uint32_t len)函数:
参数data[in]:数据
参数 len[in]:数据长度
用户调用该接口可以完成私有协议数据的上报
       总结:本章提供了一些重要的文件和API函数的解读。其中,gizwits_product.c文件包含了用户相关的处理函数和平台相关的硬件初始化;gizwits_protocol.c文件定义了SDK API接口函数;其他文件包括用户主程序入口函数和一些其他文件。API函数中,gizwitsdInit()用于进行Gizwits协议的初始化;gizwitsSetMode()用于配置模组的工作模式;gizwitsGetNTP()用于获取当前网络时间;gizwitsHandle()用于处理设备数据点的相关协议数据和数据上报;gizwitsEventProcess()用于处理WiFi状态更新事件和控制事件;gizwitsPassthroughData()用于上报私有协议数据。通过对这些文件和API函数的理解和使用,可以进行相应的开发工作。
