查看: 1721|回复: 0
[经验] 第二十七篇:关于机智云名称定义
60
 楼主| 发表于 2023-11-6 22:30:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更详细点击进入机智云文档中心(https://devdocs.gizwits.com/zh-cn/Overview/ProperNoun.html#1-%E8%AF%B4%E6%98%8E)
1.Product Key
Product Key为产品标识码是机智云为开发者创建的新产品所生成的一个32位字符串。它在机智云的数据库中是唯一的,开发者可以将该标识码写入设备主控MCU中,以便机智云能够识别设备并完成自动注册。通过产品标识码,机智云能够对设备进行识别和管理。在开发MCU时,需要使用该参数来与机智云进行通信。开发者可以在机智云开发者中心官网上查看和获取产品标识码。
如下图,我们在机智云开发者中心创建的产品的有Product Key
2..Product Secret
产品密钥是在生成ProductKey的过程中,云端会生成一个关键性机密参数,称为Product Secret。该参数在绑定远程设备,尤其是GPRS接入方案时会用到。产品密钥和Product Secret是保护产品安全性的重要措施之一,不应向第三方泄露。通过使用该密钥和密钥进行认证验证,能够确保设备与云端之间的通信安全性,防止未授权的设备接入和数据泄露。因此,保护产品密钥的机密性和安全性非常重要。
3.DID
设备号是指设备初次接入机智云时,根据设备的Product Key和Wi-Fi模块MAC地址,在机智云平台上为设备注册一个唯一的标识号码,即设备ID(did)。设备号用于与用户进行绑定,并进行后续的操作和管理。通过设备号,用户可以对设备进行远程控制、数据监测等操作。每个设备的设备号都是全网唯一的,确保每个设备都有一个独一无二的标识。通过设备号,用户和机智云平台可以进行设备管理和互联互通。
4.AppID
应用标识码(AppID)是开发者在创建智能产品的时候,系统自动生成的一个用于识别和关联应用的唯一标识码。在开发应用过程中,开发者需要将对应的AppID填入代码或开发者工具中,使得应用与该AppID进行关联。
通过AppID,开发者可以在云端管理中心查看该应用的相关信息,例如应用的用户数量、数据统计等。同时,AppID也用于区分不同的应用,如Android和iOS应用。每个应用都有一个唯一的AppID。
开发者在开发智能产品的时候,可以根据自己的需求创建多个应用,并分别获得对应的AppID,这样可以更好地管理和控制不同应用的功能和数据。同时,AppID也与用户的设备关联,用于标识该设备所使用的应用。
总结来说,应用标识码(AppID)是用于识别和关联智能产品应用的唯一标识码,开发者在开发应用时需要将对应的AppID填入代码或工具中。通过AppID,开发者可以在云端管理中心查看应用相关信息,并可以区分不同的应用。
