查看: 9427|回复: 9
APICloud的updateDeviceFromServer接口有问题
5
发表于 2015-11-15 15:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了APICloud,在updateDeviceFromServer时,按照文档进行请求,结果提示
  1. Array
  2. (
  3.     [msg] => GizWifiError_INVALID_PARAM
  4.     [errorCode] => -20
  5. )
当我把文档中"productKey"换成“productkey”后,就没有出错提示了,但是在回调函数的Log都没打出来。
另外,用write接口时,传递参数
  1. {"device": {"mac":"5CCF7XXXXX94","did": "j4PWHLpXXXXXXXdGkBLseg"},"data": {"cmd": 1,"entity0": {write_raw:"1111111111111"}}}
会立刻在回调函数中收到以下Log
  1. Array
  2. (
  3.     [msg] => GizWifiError_CONNECTION_CLOSED
  4.     [device] => Array
  5.         (
  6.             [mac] => 5CCF7XXXXX94
  7.             [did] => j4PWHLpXXXXXXXdGkBLseg
  8.         )
  9.     [errorCode] => -7
  10. )
5
 楼主| 发表于 2015-11-16 10:00:43 | 只看该作者
后来测试了一下,发现GizWifiError_CONNECTION_CLOSED的问题是在操作前要先登录设备,后面不会出现未连接的提示,不过……又是出现了参数错误,可是我明明是按照APICloud里机智云的文档一样的传参。
  1. Array
  2. (
  3.     [device] => Array
  4.         (
  5.             [mac] => 5CCF7XXXXX94
  6.             [did] => j4PWHLpXXXXXXXdGkBLseg
  7.         )
  8.     [data] => Array
  9.         (
  10.             [cmd] => 3
  11.             [entity0] => Array
  12.                 (
  13.                     [OnOff] => 0
  14.                 )
  15.         )
  16. )
返回errorCode -20,GizWifiError_INVALID_PARAM
27
发表于 2015-11-16 14:02:20 | 只看该作者
这个接口目前在 iOS 版上有问题。我们将在近期更新 APICloud SDK。
要解决这个问题,可以先尝试在 getBoundDevices() 传入 specialProductKey 以解决此问题。
5
 楼主| 发表于 2015-11-16 21:58:38 | 只看该作者
要解决这个问题,可以先尝试在 getBound ...
感谢回复,我试试看是不是可以解决后面参数错误的问题
5
 楼主| 发表于 2015-11-16 22:17:18 | 只看该作者
试了一下,对后面的没有什么影响,在写数据的时候,一样出现参数错误
5
 楼主| 发表于 2015-11-17 11:40:59 | 只看该作者
Hi,昨天试了getBoundDevices加了这个参数,但是好像对我后面write接口没什么影响,write的时候仍然是那样子。。。
27
发表于 2015-11-18 00:06:43 | 只看该作者
ledlamp 发表于 2015-11-17 11:40
Hi,昨天试了getBoundDevices加了这个参数,但是好像对我后面write接口没什么影响,write的时候仍然是那 ...
那我就想知道,你的设备 productKey 是什么?write 的代码是怎么写的?
5
 楼主| 发表于 2015-11-18 09:39:05 | 只看该作者
我前阵子是用自定义Loader在做,昨天看到机智云更新了APICloud的SDK,制作了新的Loader,现在设备可以收到我write的数据了。
write的写法没变,所以可能是之前SDK没更新才不行。
现在有另外一个问题:write的回调,好像要过很久才会执行,具体多久忘了,不过试了几次都是5分钟以上。
27
发表于 2015-11-19 11:28:33 | 只看该作者
ledlamp 发表于 2015-11-18 09:39
我前阵子是用自定义Loader在做,昨天看到机智云更新了APICloud的SDK,制作了新的Loader,现在设备可以收 ...
write 的回调,一方面如果参数错误就会马上回调。
另一方面,当发送成功后,是根据设备上报去判断的
5
 楼主| 发表于 2015-11-19 21:53:04 | 只看该作者
喔,我用串口工具有查看到设备有正确地接收到写入的数据,并且设备有回应给机智云,只是我的App这端迟迟没有收到返回内容,我有写registerNotifications来注册回调函数
