查看: 21146|回复: 3
GAgent测试用例
562
发表于 2016-7-7 15:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.  测试环境搭建
请按照下图用串口连接模组,电压不匹配,可以给模组单独供电,但是需要和gokit共地。
2.  WiFi测试最小集2.1. SoftAP
1 短按Key2,正确进入SoftAP配置模式,在手机的wifi列表中出现XPG-GAgent-xxxx(“xxxx”为wifi模组的mac地址后四位)
2 输入正确的密码,可连接上XPG-GAgent-xxxx网络,模块运行正常
3 手机连上XPG-GAgent-xxxx后,Demo APP可显示周边的wifi列表
4 在Demo APP上选择要配置的wifi网络,输入正确的密码,配置成功,模组重启,重启之后正常运行,连接云端正常,成功把模块配置到所选的wifi网络中,手机wifi自动连入所选择的wifi网络,app中自动跳转到设备列表界面
2.2. AirLink
5 长按Key2,可正确进入Airlink配置模式,模组的显示灯状态为红灯熄灭,绿灯闪烁
6 使用Demo或者厂家自带的配置工具,验证可正确接入AirLink 可以将模组配置入网
2.3. 配置成功验证
7 配置成功之后,模块向app发配置成功包,连续30秒,一秒一个
2.4. 上电宣告验证
8 模块在上电时须发上电宣告包,连续30秒,一秒一个 端口:2415
2.5. 小循环控制
9 设备可正确绑定
10 设备可正确登录
11 设备登录之后正确获取设备的状态
12 设备控制_开启/关闭红色灯
13 设备控制_设定LED组合颜色
14 设备控制_设定电机转速
15 A客户端控制操作“开启/关闭红色灯”,B客户端同步更新
16 修改红外探测状态,A、B客户端同步更新
2.6. 大小循环切换
17 大循环直接切向小循环后,可正常控制设备
18 大循环小循环多次切换,可正常控制设备
2.7. 大循环控制
19 设备可正确登录
20 设备登录之后正确获取设备的状态
21 设备控制_开启/关闭红色灯
22 设备控制_设定LED组合颜色
23 设备控制_设定电机转速
24 A客户端控制操作“开启/关闭红色灯”,B客户端同步更新
25 修改红外探测状态,A、B客户端同步更新
26 模组_M2M服务器:验证模组登陆M2M服务器成功后,连续55秒内未收到服务器数据时,向服务器发送心跳
27 模组_M2M服务器:验证模组连续120秒没收到服务器的数据时,断开服务器连接,进行重连
2.8. GAgent_OTA
28 模组上电后如果有可升级的版本可正确进行升级
29 模组运行的过程中,收到“推送”版本,模组正确升级
2.9. 故障恢复
30 路由器掉线时,模块需一直尝试连接路由器,路由器恢复工作后,模块自动连接
3.  WiFi测试最大集
请下载附件查看 下载
4.  GPRS测试最小集4.1. 云端注册
1 验证模组可正确连接云端注册DID
4.2. 大循环控制
2 设备可正确登录
3 设备登录之后正确获取设备的状态
4 设备控制_开启/关闭红色灯
5 设备控制_设定LED组合颜色
6 设备控制_设定电机转速
7 A客户端控制操作“开启/关闭红色灯”,B客户端同步更新
8 修改红外探测状态,A、B客户端同步更新
9 模组_M2M服务器:验证模组登陆M2M服务器成功后,连续55秒内未收到服务器数据时,向服务器发送心跳
10 模组_M2M服务器:验证模组连续120秒没收到服务器的数据时,断开服务器连接,进行重连
4.3. GAgent_OTA
11 模组上电后如果有可升级的版本可正确进行升级
12 模组运行的过程中,收到“推送”版本,模组正确升级
5.  GPRS测试最大集
请下载附件查看 下载
发表于 2016-7-12 15:00:55 | 只看该作者
楼主用的是串口WIFI么
发表于 2016-7-27 18:46:18 | 只看该作者
模组的主要功能基本已覆盖,点赞
发表于 2016-7-29 14:54:11 | 只看该作者
专业灌水来的
