查看: 54812|回复: 1
[资料] GoKit2 FAQS
发表于 2016-7-19 15:38:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、gokit 的原理图在哪里下载?
答:可以社区论坛的“GoKit 开发板”专区下载,链接如下:
2、如何下载程序到 GoKit2 代上?
答:需要根据不同底板选择不同的下载方式,ST 底板有串口下载和 Jlink 下载 2 种方式;arduino 底板是通过串口下载的。详细操作链接如下:
3、如何使用自有电路板与 WiFi 模块连接?
答:WiFi 模块是通过串口与底板 MCU 通信的,所以只需要找到 WiFi 模块的串口引脚就可以连接到任意板子上,下面是 GoKit 的 WiFi 模块接口原理图(PS:机智云发出的随板WiFi 模块都是一般是经过转接的)。
一般按照上图标注的连接即可(最小连接方式)。
4、GoKit 二代和一代有什么区别啊?
答:GoKit2 代与 1 代相比在接口和结构上都有调整,详细如下:
1、 结构上由 1 代的单层板修改为 2 代的双层板;
2、 按键数量由 1 代的 4 个修改为 2 代的 2 个;
3、 调试接口由 1 代的 20Pin 接口修改为 2 代的 8Pin 接口;
4、 USB 接口由 1 代的 B 型 miniUSB 修改为 2 代的 A 型 miniUSB 接口;5、 2 代引出了 STM32 的 USB 接口;6、 2 代接口兼容 Arduino 接口;
5、原理图是庆科的 wifi 模块,发的是汉枫的,这两个模块的引脚都一样吗?
答:不同厂家的 WiFi 模块接口会有差异,GoKit 在设计的时候做了转接,如下图所示
6、请问申请 GoKit 开发板时怎么选底板 ?
答:GoKit 的申请流程是先申请兑换码,再用兑换码兑换 GoKit,在兑换页面可以选择 2 代底板种类,如下图:
7、GoKit2 代的 ST 底板和 Arduino 底板有什么区别?
答:ST底板采用STM32F103作为主控MCU。STM32F103是32bit ARM芯片,主频最高72MHz,Flash大小为128kbytes,支持usb 接口。兼容arduino 接口,引出usb接口,SWD 接口,支持UART下载固件,开发IDE为Keil 或IAR。如下图:
Arduino 底板采用 ATmega328P 作为主控 MCU,ATmega328P 是一个 0bit AVR 芯片,主频 20MHz,Flash 大小为32kbytes,无 usb 接口,开发 IDE 为 Arduino IDE。如下图:
8、GoKit2 代如何配置入网?
答:GoKit2 代配置入网有 3 种方法,如下:
AirLink 模式:
1、GoKit2 上电
2、长按 Key1 键,待GoKit 功能版 RGB 灯变成绿色后,进入下一步
4、打开 demo APP,选择“添加设备”,输入 SSID密码
5、提示配置成功后完成配置
Soft AP 模式(Demo APP):
1、GoKit2 上电
2、短按 Key1 键,待 GoKit 功能版 RGB 灯变成红色后,进入下一步
3、打开手机 WiFi,找到热点“XPG-GAgent-xxxx”,密码为“123456789”,连接上后进入下一步
4、打开 Demo APP,在列表里选择需要连接的路由 SSID,并在弹框里输入路由密码,点击配置按钮
5、提示配置成功后完成配置
Soft AP 模式-Web(手机浏览器):
1、GoKit2 上电
2、短按 Key1 键,待GoKit 功能版 RGB 灯变成红色后,进入下一步
4、打开浏览器,输入“10.10.100.254”,页面切换到 SSID 和密码配置页面
5、输入路由的 SSID 和密码,点击配置按钮
6、提示配置成功后完成配置
9、gokit2 代上 stm32 软件是基于 mdk 哪个版本开发的?
答:基于 Keil uVision 4,兼容最新的Keil uVision 5
10、GoKit2 代都是用汉枫的 wifi 吗?
答:GoKit 发货默认是用汉枫的模块。实际产品中可以用多家模块厂家,支持情况,联系商务人员。没有接入的 wifi 模块也可以联系机智云对接的。
11、机智云套件 GoKit 能做哪些开发?
答:机智云 GoKit 是个教学工具,用于演示智能硬件如何接入机智云,开发者可以基于GoKit 扩展各种传感器实现自己的创意产品,我们提供的 demo 是《微信宠物屋》,她使用了 GoKit 上所有的传感器实现的一个演示产品。另外 GoKit 是开源硬件,包括原理图、PCB、MCU 源码全部开源,需要的话请到论坛下载,链接如下:http://club.gizwits.com/forum.php?mod=viewthread&tid=245
12、GoKit2 代电源要求是什么?用 5V 1A 有问题吗?
答:1A 没有问题, GoKit2 代搭配汉枫 LBP100 正常工作时电流小于 300MA。
13、GOKIT 底板 MCU 程序是否开放?在哪里下载?
答:GoKit 是机智云推出的一款开源硬件,MCU 源码是完全开放的,开发者可以根据此源码修改成自己的产品,下载链接如下:http://site.gizwits.com/zh-cn/developer/resource/hardware?type=GoKit
14、请问下怎么查询当前的固件版本号
答:目前没有开放查询 WiFi 模块固件版本号指令,如果有需要,可以联系机智云技术人员进行查看。
15、GoKit 是如何支持不同型号模块的?
答: GoKit 上的 WiFi 模块不可能兼容所有 WiFi 模块(不同厂家会有不同引脚定义),用户在使用时需要注意引脚定义的不同,并进行处理。目前 GoKit 发货过的 WiFi 模块有EMW3162 、LPB100和ESP-12F;
16、请问机智云的GOKIT 2代里说的创客版和标准版有什么区别???
答:标准版是一颗stm32 cpu的开发板,创客版就是一块arduino的底板,详细的介绍可以参看机智云官网链接上关于gokit2的介绍。链接如下:http://www.gizwits.com/zh-cn/gokit
17、        数据透传要怎么做?
在 APP 和 MCU 之间,有两种方式透传数据:
(1)在产品数据点定义时,定义扩展类型数据点
(2)对不定义数据点的产品直接进行数据透传
具体请参照官方论坛:
36
发表于 2016-8-20 10:59:56 | 只看该作者
收藏 学习 谢谢提供资源、
