查看: 34001|回复: 4
使用Ubuntu来开发8266(一)
50
发表于 2016-7-29 19:24:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
esp8266官方提供的开发环境是:VirtualBox + lubuntu
但对于习惯用Ubuntu的少年来说:lubuntu界面太丑了 而且各种使用不方便
所以果断用 : VM + Ubuntu + 官方的交叉编译工具
下面从0开始介绍下,这套环境怎么配
前言:
本环境搭建的方法是在虚拟机VMware(12.0版)下安装Ubuntu系统(14.04 64位版),然后在Ubuntu配置官方交叉编译工具。
注:如果已经安装过对应版本的同学可跳过本节。
1.1 下载Ubuntu的镜像文件
进入Ubuntu官网:http://www.ubuntu.com/
点击当中的“Download下的Ubuntu Kylin”
确定是Ubuntu 14.04.4 LTS (目前最新)。
推荐您下载32位的 Ubuntu 系统。
如果您的电脑配置不错,您可以试试 64位的 Ubuntu 系统。(本文所示)
向下拖动,点击 “Not now, take me to the download”(土豪随意),然后就可以免费下载 Ubuntu 系统 ISO 文件。
下载后的文件名为:
ubuntukylin-14.04.4-desktop-i386.iso(32位)
ubuntukylin-14.04.4-desktop-amd64.iso(64位)
1.2 配置 VMware并安装Ubuntu
由于 VMware 的安装相对较简单,这里就不再阐述。(百度一下)
打开 VMware 主界面。
点击“创建新的虚拟机”按钮。
弹出对话框,然后选择“自定义”选项。 然后点击下一步
这里我的虚拟机版本最新是12的,就选最新的,然后点击下一步,如下图:
这里选择要安装的Ubuntu14.04的系统镜像文件,如下图:
点击下一步,设置登录用户名及密码:
注意:这里要设置登录用的用户名及密码,所以好多人在安装完成之后不知道登录的用户名密码是什么,就是这个地方填的。
点击下一步,这个地方选择虚拟机文件存放的位置,如下图:
点击下一步,这个地方根据自己的电脑配置来选择,如下图:
点击下一步,这个地方选择Ubuntu虚拟机的内存大小,同样根据自己电脑的大小来选择合适的大小,如下图:
这里默认选择NAT,根据自己电脑的情况来决定,如下图:
下一步,这里选择默认就好,如下图:
下一步,这里也选择默认即可,如下图:
这里选择创建虚拟磁盘,如下图:
点击下一步,如下图所示:
注释:这里注意选择15G不是立马就用15G,vmware的虚拟机是动态扩展的,也就是最大可以到15G。当前用多少,就会占用多大的物理空前。
点击下一步,如下图所示:
这里直接点击下一步
这里勾选创建后打开虚拟机,如下图:
点击完成,就进入到安装界面开始安装了,如下图:
安装过程由于前面用户名密码设置的差不多了,下面就是全自动的安装过程了,如下图:
等待十多分钟后装完完成,虚拟机重启,下图为重启过程中画面:
下图为启动完成后的画面,输入之前设置的密码,就可以登录进去了。
1.3 创建共享文件夹:
Vmware 12会自动安装vmware tools,所以直接按下图打开设置:
按顺序添加共享文件
点击下一步设置共享文件夹的路径:
完成后点击确定,成功建立共享文件夹
1.4 设置DNS:(解决无法上网的问题)
依次点击桌面右上角网络图标进入连接设置:
点击 Edit
按下图所示进行配置,完成后点击Save
至此环境已搭建完成可重新启动虚拟机:
下篇会介绍如何配置编译环境
-----------------------------------------------------------------------------------------------------已更新第二篇:
http://club.gizwits.com/thread-3080-1-1.html
发表于 2016-7-30 17:54:20 | 只看该作者
楼主能厉害~  坐等下一篇
发表于 2016-7-31 22:10:29 | 只看该作者
期待下篇,不过好多图看着好熟悉
发表于 2016-9-7 08:19:33 | 只看该作者
666666666666
