查看: 25679|回复: 2
如何将GOKIT变成我的设备
发表于 2016-8-1 12:42:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gokit
Gizwits Open Kit(简称GoKit),是机智云2014年推出的全球首款,面向智能硬件开发的开源物联网(IoT)开发套件,通过机智云自助开发平台和机智云通用APP应用,快速完成智能硬件产品原型搭建、研发测试及二次开发。机智云自助开发平台,开放API接口,支持硬件、应用和业务云二次开发,支持市面主流无线模块,支持任意IaaS的公有云、私有云、混合云全球部署,让智能硬件开发再无门槛!更多详情请登录www.gizwits.com获得。
1、建一个新的设备,获取设备productkey
1,登录开发者中心http://site.gizwits.com/zh-cn/developer/
2,点击页面顶部“硬件接入”进入登录页面,注册或登录开发者帐号,进入设备列表页面。
3,点击创建新产品,新建一个产品,输入一个产品名称,如:测试;选择产品的通信方式(选择WIFI)、设备类型,点击完成。
4,定义产品功能的数据点(使用微信宠物屋的数据点模板建立,配合“GOKIT MCU示例工程”源码的数据点使用),获取串口协议文档和开发资源。
5,点击完成,获取新建设备的productkey。
6,更细节可以参考:http://docs.gizwits.com/hc/kb/article/143617/
2、把GOKIT变成自己新建的设备
1,在官网下载中心下载(点击下载)“GOKIT MCU示例工程”源码。
2,将源码文件中的protocol.h的productkey替换为新产品的productkey,重编译后,把烧写文件烧写到MCU中。
3,重上电,使用IOE dome配置GOKIT上网(配置方式和IOE下载参照下面)。
3、下载安装IOE dome,调试接入的新设备。
机智云通用APP是为机智云平台上的智能硬件产品提供的通用简版APP,可以满足智能硬件的配置入网、设备搜索-绑定-登陆-控制、状态更新、本地远程切换等设备基本操作需求。还可以根据开发者定义的产品功能,自动生成控制页面、查看通信日志、对产品进行调试和验证。
扫描二维码 安装APP
4、使用Gokit学习调试及开发
1)Gokit配置入网
1,使用USB电源线为Gokit供电并开机。
2,手机接入WIFI网络,打开IOE Demo,主界面点击“菜单”,选择“添加设备”。
3,长按Gokit上的“KEY2”,【RGB  LED】灯亮绿色,表示Gokit进入Airlink配置模式。
4,App上输入正在使用的WIFI网络密码并点击“配置”,等待设备接入WIFI网络。
2)APP绑定设备
1,Gokit配置成功后,APP页面会自动跳转至设备列表页面,将自动搜索出新配置的设备。
2,点击需要连接的设备,APP将自动完成设备绑定,并自动进入设备控制页面。
3,绑定完成后,可以通过局域网或远程对设备进行查看和控制。
温馨提示:请确保网络环境及设备正常连网
5
发表于 2016-10-8 14:22:14 | 只看该作者
喜欢、顶起
知行合一
发表于 2018-6-20 14:49:07 | 只看该作者
挺好的帖子
