查看: 186264|回复: 209
[经验分享] 【STM32】之实用 智能插座报警器
20
发表于 2016-8-4 17:28:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
物联网的智能家居智能安防为什么会这么快受到年轻人的关注,这么快融入到了我们的生活,因为追求智能化生活和对安全的需求是我们人类的本能。
智能安防也成了我们必不可以少的一部分,专业安防产品进入不了我们老百姓的生活,因为他们成本高,专业性强,我们不会使用,价格也不能接受,现在网络的普及和物联网的发展,特别是机智云的发展,给我们带来了新的选择,WIFI智能插座报警器 基于机智云平台带来全新的组合,满足了对家电的智能控制和对安全的需求,同时在人手一部的智能手机上安装一个APP。不限地域、不限时空,随时随地完全掌控自己的生活。
演示视频
项目原文件: PCB_ProjectSmartSocket.pdf (734.51 KB, 下载次数: 933) WIFI报警器KEIL5.rar (6.15 MB, 下载次数: 1503) 原文件插座原理图.rar (58.2 KB, 下载次数: 871) 原文件插座PCB.rar (1.22 MB, 下载次数: 1273)
APP源文件: app.rar (8.32 MB, 下载次数: 1787)
我现在给大家介绍下基本功能:
1.远程、本地APP遥控插座开关
2.定时开关,按星期自动循环开关,设置参数自动保存在WIFI智能插座报警器中,不会丢失,离线也能如约而至。
3.预约开关,设置时间之后,进入倒计时状态。
4.万能学习遥控器功能,通过APP操作,通过对码学习,实现手机代替遥控器。
5.插座温度检测,实时监测插座内部温度,如有过载,能及时切断供电电源。
6.防盗报警功能,市场很容易买到像门磁探测器,红外探测器,烟感探测器,燃气探测器等等这些配件,通过学习操作,把它与WIFI智能插座报警器联动,当你离家时,按下APP上的布防图标,如果家门被打开了,就会在APP上收到报警信息。当你回家时,按下APP上的撤防图标。
扩展功能:
前面讲到的防盗报警功能是单向操作的,如果需要更安全的操作,覆盖更广的空间。如通过WIFI智能插座报警器开门锁,2.4G无线射频芯片进行一对多组网。整个大厦的传感器自组网等 需要用zigbee等进行扩展。
项目安排
第一步:从实用角度市场分析
第二步:设计原理图和画PCB
第三步:焊接元器件和调试硬件
第四步:上传项目操作视频并开源整个项目设计文档
第五步:等你下载
原理图已出炉。
下载附件
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2016-8-13 16:16 上传
这几天公司项目耽搁了一下。插座的PCB板姗姗来迟。
开始预计的红外功能最终还是去掉了,外壳只有一个按键孔。
最后增加了电流检测,最大能测量20A
但是没有使用计量IC,所以不能测量电压。如果PCB放了1毫欧的电阻,就没有放WIFI模块的空间。所以取消了。如果要加上,就要使用两块PCB组合。
各位网友、机友,谢谢你们来了解我做的这个开源项目
我简单介绍下MCU工作顺序
首先插座上电,WIFI模块如果连接到网络,WIFI信号灯显示绿色,此时MCU会发送查询网络时间指令,更新MCU内部的RTC时钟.WIFI信号变化时,都会同步网络时间,在没有网络的情况下也能正常执行之前设置好的定时预约时间.
APP登入成功也会在插座上显示出来。
1.智能插座报警器组成部分
下面介绍一下各部分功能
1-1 AC-DC开关电源部分,把220V转为DC5V
1-2 WIFI模块电源管理,如果WIFI死机,没有反应等,通过SI2301断电,使WIFI模块重新开机。
1-3433M无线接收电路,接收报警器配件 如门磁,红外探测器,燃气探测器等发射出来的433M无线信号
1-4  MCU主控部分
项目原理图
1-5  PCB 3D效果图
正面
3D反面
1--6 实物图
插座上电工作 红色LED灯长亮3秒
如果WIFI连接成功,绿色指示灯长亮
插座状态开,按键指示灯长亮
APP登入成功,橙色指示灯亮
APP操作 显示插座开关,当前电流 定时时间,延时时间
BOM清单
        制表日期:                2016/8/15        8:54:29
        打印日期:                31-Aug-16        9:41:55 AM
序        物料描述        参数规格        位号        封装        封装描述        数量        单价        金额
#        Description        Comment        Designator        Footprint        FootprintDescription        Quantity        unit price        Money
1        整流桥        MB6S        BD1        MB6S        贴片 4脚 整流桥        1                0
2        极性电容DIP        4.7UF/400V        C1        C-RB3_5X8mm        插件 2脚 3mm间距        1                0
3        无极电容SMD        0.01UF        C2, C6        CAP-0805        贴片 长宽2.0x1.2mm        2                0
4        极性电容DIP        22UF/50V        C3        C-RB2_5x6.8mm        插件 2脚 2mm间距        1                0
5        极性电容DIP        1000UF/10V        C4        C-RB3.5_8x12mm        插件 2脚 3.5mm间距 直径8mm 高12mm        1                0
6        无极电容SMD        0.1UF        C5        CAP-0805        贴片 长宽2.0x1.2mm        1                0
7        无极电容SMD        331        C7        CAP-0805        贴片 长宽2.0x1.2mm        1                0
8        极性电容DIP        220UF/10V        C8        C-RB2.54_5x10mm        插件 2脚 2.54mm间距        1                0
9        无极电容DIP        Y-471M        C9        C-RAD-Y_10mm        插件 2脚 10mm间距 开关电源高压Y电容        1                0
10        极性电容SMD        220UF/6.3V        C10, C11        C-RB_S4mm        贴片 直径4mm高 5.4mm        2                0
11        无极电容SMD        0.1UF        C12, C13, C14, C16, C19, C20, C27, C32, C34, C35        CAP-0603        贴片 长宽1.6x0.8mm        10                0
12        无极电容SMD        1.5PF        C15        CAP-0603        贴片 长宽1.6x0.8mm        1                0
13        无极电容SMD        5.6PF        C17        CAP-0603        贴片 长宽1.6x0.8mm        1                0
14        无极电容SMD        10UF        C18, C21        CAP-0805        贴片 长宽2.0x1.2mm        2                0
15        无极电容SMD        20PF        C22, C23, C24, C25        CAP-0603        贴片 长宽1.6x0.8mm        4                0
16        无极电容DIP        222        CT        C-RAD_4mm        插件 2脚 4mm间距        1                0
17        二极管SMD        SR210        D1        DIODE-1206        贴片   玻璃封装二极管 稳压 二极管宽焊盘        1                0
18        二极管SMD        1N4148        D2, D3, D5        DIODE-1206_N        贴片  玻璃封装二极管 窄焊盘        3                0
19        共阴双色LED        LED2-DIP_1        D4        LED-A3        插件 3脚 双色LED        1                0
20        二极管SMD        RS1M        D6        DIODE-1206        贴片   玻璃封装二极管 稳压 二极管宽焊盘        1                0
21        RF天线插件        ANT_DIP        E1        HDR1-ANT        插件 1脚        1                0
22        单杆单掷继电器普通用        10A继电器        K1        SPDT-5        插件 5脚 单刀单掷继电器DIP        1                0
23        电感SMD        10UH        L1        IND-CD7_7X7mm        贴片 电感7*7        1                0
24        电感SMD        24NH        L2        IND-0603        贴片 电感1.6x0.8mm  1608        1                0
25        电感SMD        39NH        L3        IND-0603        贴片 电感1.6x0.8mm  1608        1                0
26        单排针        220V_L        P1        HDR1        插件 1脚        1                0
27        单排针        升级ESP        P2        HDR2.54_2x1        插件 2脚        1                0
28        单排针        5孔插座        P3        HDRFiveholesochet        五孔插座        1                0
29        单排针        COM_DEBUG        P4        HDR2.54_2x1        插件 2脚        1                0
30        单排针        URAT3        P5        HDR2.54_3X1        插件 3脚        1                0
31        单排针        SWD        P6        HDR2.54_4X1        插件 4脚        1                0
32        单排针        220V_N        P7        HDR1        插件 1脚        1                0
33        单排针        RF        P8        HDR2.54_3X1        插件 3脚        1                0
34        NPN三极管        2N8050        Q1, Q3        SOT-23        贴片 3脚        2                0
35        T431基准稳压        T431        Q2        SOT-23        贴片 3脚        1                0
36        NPN三极管        2N3904        Q4        SOT-23        贴片 3脚        1                0
37        电阻SMD        10K        R1, R10, R12, R21        RES-0603        贴片 2脚 1.6x0.8mm        4                0
38        电阻SMD        2.2M        R2        RES-0805        贴片 2脚 2.0x1.3mm        1                0
39        电阻SMD        0R        R3        RES-0805        贴片 2脚 2.0x1.3mm        1                0
40        电阻SMD        150R        R4        RES-0805        贴片 2脚 2.0x1.3mm        1                0
41        电阻SMD        2.49K        R5        RES-0805        贴片 2脚 2.0x1.3mm        1                0
42        电阻SMD        2.4K        R6        RES-0805        贴片 2脚 2.0x1.3mm        1                0
43        电阻SMD        1K        R7        RES-0805        贴片 2脚 2.0x1.3mm        1                0
44        电阻SMD        100K        R8        RES-0805        贴片 2脚 2.0x1.3mm        1                0
45        电阻SMD        100K        R9, R20, R22        RES-0603        贴片 2脚 1.6x0.8mm        3                0
46        电阻SMD        47K        R11, R17        RES-0603        贴片 2脚 1.6x0.8mm        2                0
47        电阻SMD        100R        R13        RES-0603        贴片 2脚 1.6x0.8mm        1                0
48        电阻SMD        0R        R14        RES-0603        贴片 2脚 1.6x0.8mm        1                0
49        电阻SMD        1K        R15, R18, R19, R24, R26        RES-0603        贴片 2脚 1.6x0.8mm        5                0
50        电阻SMD        4.7K        R16        RES-0603        贴片 2脚 1.6x0.8mm        1                0
51        电阻SMD        510R        R25        RES-0603        贴片 2脚 1.6x0.8mm        1                0
52        带灯按键开关        带灯按钮        S1        SW-PB6_B1        带灯按键        1                0
53        变压器(耦合电感)        E10        T1        EE10-6_10X9MM        插件 6脚  变压器        1                0
54        THX208开关电源芯片        THX208        U1        SOP-6        贴片 6脚 开关电源IC        1                0
55        4引脚光电耦合器        356        U2        SOP-4        贴片 4脚 一般应该在光耦        1                0
56        LDO降压芯片        AMS1117        U3        SOT-223        贴片 3脚        1                0
57        PMOS开关管        SI2301        U4        SI2301        贴片 3脚 PMOS开关管        1                0
58        ESP-12DIP        ESP-12DIP        U5        ESP_12DIP        ESP-12 Wi-Fi Module by AI-Thinker        1                0
59        MICRF211        SYN500R        U6        SO-16        贴片 16脚        1                0
60        Medium-density performance line ARM-based 32-bit MCU with 64KB Flash, USB, CAN, 7 timers, 2 ADCs        STM32F103C8T6        U7        TQFP48_N        贴片 48脚 7x7mm        1                0
61        ACS712电流检测IC        ACS712        U9        SOP-8        贴片 8脚        1                0
62        无源晶振SMD        13.560M        Y1        X-SM49T        贴片插件 2脚 晶振        1                0
63        无源晶振SMD        8M        Y2        X-SM49T        贴片插件 2脚 晶振        1                0
64        圆晶振DIP        32.768K        Y3        X-TC15-2DIP        插件 2脚 圆柱晶振        1                0
65        PCB板                        尺寸                1                0
66        外壳                                        1                0
67        外包装盒                                        1                0
68        产品说明书                                        1                0
69        合格证                                        1                0
70        0
71        0
72        0
批准                        92        备注                直接成本                0
已经收录!!  发表于 2016-8-4 17:52
20
推荐
 楼主| 发表于 2016-8-31 09:43:41 | 只看该作者
BOM清单
65        PCB板                        尺寸                1                0
66        外壳                                        1                0
67        外包装盒                                        1                0
68        产品说明书                                        1                0
69        合格证                                        1                0
70        0
71        0
72        0
批准                        92        备注                直接成本                0
20
推荐
 楼主| 发表于 2016-8-31 09:04:30 | 只看该作者
我简单介绍下MCU工作顺序
APP登入成功也会在插座上显示出来。
1.智能插座报警器组成部分
下面介绍一下各部分功能
1-4  MCU主控部分
项目原理图
1-5  PCB 3D效果图
正面
3D反面
1--6 实物图
插座上电工作 红色LED灯长亮3秒
如果WIFI连接成功,绿色指示灯长亮
插座状态开,按键指示灯长亮
APP登入成功,橙色指示灯亮
项目原文件在百度网盘,请点击http://pan.baidu.com/s/1dFI8Dhf
在这个帖子能找到完整的项目文件
演示视频
推荐
发表于 2017-1-23 19:43:41 来自手机 | 只看该作者
BOM清单         制表日期:                2016/8/15        8:54:29                                         打印日期:                31-Aug-16        9:41:55 AM                                 序        物料描述        参数规格        位号        封装        封装描述        数量        单价        金额 #        Description        Comment        Designator        Footprint        FootprintDescription        Quantity        unit price        Money
34
超级版主
发表于 2016-8-4 18:07:48 | 只看该作者
好东西。赞一个!
20
 楼主| 发表于 2016-8-5 22:32:35 | 只看该作者
原理图已出炉。
发表于 2016-8-7 08:10:18 | 只看该作者
这个好呀,全民安防!
20
 楼主| 发表于 2016-8-13 16:26:10 | 只看该作者
最后增加了电流检测,最大能测量20A
楼主 外壳自己做的吗 求外壳  详情 回复 发表于 2017-6-27 14:59
20
 楼主| 发表于 2016-8-31 09:19:17 | 只看该作者
APP源文件 百度网盘 http://pan.baidu.com/s/1bCYQiM
跪求APP,,,,,  详情 回复 发表于 2017-3-17 20:55
发表于 2016-9-1 08:35:23 | 只看该作者
好东西,非常值得学习,对于我们新手来说,是一个比较好的切入口。非常值得学习。难度适中,又会产生学习兴趣。
12#
发表于 2016-9-1 12:45:52 | 只看该作者
楼主的东西看起来舒服,确实是花了点时间做出来的。不容易。我喜欢这个东西。
13#
发表于 2016-9-1 19:50:58 | 只看该作者
楼主这个做的很精巧
14#
发表于 2016-9-3 08:25:30 | 只看该作者
楼主厉害啊
15#
发表于 2016-9-3 09:27:41 | 只看该作者
厉害,学习了
16#
发表于 2016-9-4 20:36:37 | 只看该作者
学习了  谢谢楼主分享
17#
发表于 2016-9-4 20:40:41 | 只看该作者
楼主  有现成的app吗?
20
18#
 楼主| 发表于 2016-9-5 20:27:37 | 只看该作者
19#
发表于 2016-9-5 23:43:50 | 只看该作者
这个好东西,不错,未来的趋势
20#
发表于 2016-9-7 21:55:18 | 只看该作者
楼主  有现成的app吗?
21#
发表于 2016-9-7 22:53:40 | 只看该作者
看看好不好用
