查看: 22899|回复: 5
GoKit3(S)使用说明书
562
发表于 2016-8-9 15:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 初见gokit3(S)
首先您需要弄清楚的有这些:
    1) 初步了解GoKit3(S),没有看的同学请查看《Gokit3系列开发套件简介 》。
    2) 了解按钮的功能,定义如下表:
按键
触发
功能
Reset
短按
复位WiFi模组
Key1
短按
自定义
Key1
长按(3s)
复位WiFi模组
Key2
短按
进入Soft AP模式
Key2
长按(3s)
进入AirLink模式
Key3
自定义
自定义
2. 下载官方应用
2.1 下载GoKit的官方APP (分IOS、安卓两个版本)
方式一:用微信扫说明书上的二维码(首选推荐方式)
     首先,使用手机上具有“扫一扫”功能的APP(如微信或扫一扫),扫描说明书上的二维码。
注:说明书上含有两个二维码,印刷在说明书上的二维码才是GoKit对应的APP的下载链接,如上图。
接下来,点击右上角选择在浏览器中打开,并点击安装。
最后,待APP下载成功后点击安装IOE Demo,等待安装成功后点击完成。
方式二:在机智云下载中心中下载
     在手机浏览器中登录机智云下载中心:
     根据您手机系统选择对应的下载,将鼠标放到下图二维码位置,即可放大二维码。打开手机的“扫一扫”功能app软件,对准二维码进行扫描,按照提示进行下载并安装即可。(安装过程与方式一相同)
安装成功后可以在桌面看到IOE Demo的图标。
.2 将GoKit和微信账号绑定:
     打开微信软件,使用“扫一扫”功能扫描说明书上的二维码,关注“机智云智能宠物屋”公众号。
注:贴在说明书上的二维码为绑定微信用的二维码,不要与上面的APP二维码弄混,效果如上图。
3. 连接到路由器
    现在您已经拿到了GoKit,已经下载了APP,那么接下来的一步,就是将您的GoKit连接到您的路由器上去,如何做到呢?GoKit提供两种配置入网方式:AirLink 、 SoftAP。
3.1 AirLink配置入网1) 给GoKit供电(如下图)
注意:确认手机已连接可用的路由器,可以上外网,最重要的一点:你要知道自己登陆的WiFi密码哦(后面马上要用到)。
2) 打开机智云APP (IOE Demo),如果您的APP未使用过,您的APP应该不会显示任何设备(如下图)
3) 启动GoKit的AirLink配置模式
    长按Key2键3秒,待扩展板上常亮绿灯后,说明WiFi模块进入AirLink配置状态(如下图)
4) 返回APP界面,点击此界面的右上菜单(下图1),点击添加设备(下图2)(如),选择“乐鑫”的WiFi模块后输入您的路由器密码。
5) 在APP上点击配置按钮,等待不超过一分钟,APP就可以提示配置成功(下图)
注:在此期间,您可以看到GoKit的绿灯熄灭,说明GoKit 3已连接到您的路由器。
3.2 SoftAP配置入网
1) 打开GoKit的 SoftAP配置模式
    短按Key2键,待扩展板上常亮红灯后,说明WiFi模块进入SoftAP配置状态(如下图)。
2) 打开手机WiFi管理界面(一般在“设置”>“WiFi”中)
    选择形如“XPG-GAgent-XXXX”的WiFi热点密码:123456789(如下图)
注意:XXXX是WiFi模组的MAC后四位(如上图的1FDC)。
3) 打开机智云APP (注意要从后台彻底关闭APP后再重新再打开一次)
    在弹出的界面中(如下)选择可用的WiFi热点并输入对应的密码
注:如果看到GoKit的红灯熄灭,说明GoKit 3已连成功接入路由器。
4. 让GoKit亮起来
1) 设备配置成功后,默认在发现新设备列表,并且未绑定(如下图)
2) 点击未绑定的设备,会自动绑定成功,此时设备进入可操作设备列表(如下图)
3) 点击设备,进入设备的操作页面(如下图),在此页面,您可以对GoKit进行各种控制,也可以收到GoKit跟您返回的各种状态。
需要注意的几点:
i. 如果您在设定LED组合颜色中,选择了自定义,您可以分别设定R、G、B的颜色;
ii. 如果您在设定LED组合颜色中,选择了具体的颜色,您就不可以再对R、G、B进行设置;
iii. 红外探测和温湿度上报都属于用户触发行为,都是在GoKit上进行触发,在APP上显示;
1) 即使GoKit不在身边依然近在咫尺
GoKit天生支持远程连接,您可以将您的手机切换成2G、3G、4G,然后打开软件,您的GoKit依然存在,点击设备后就如同本地操作一样,唯一不同的就是目前的连接方式是远程连接。
5. GoKit3(S)的MCU模式
    GoKit3(S)除了支持SOC模式同时支持MCU模式,两者区别请查看《Gokit3系列开发套件简介》中的“3.1. SOC版与MCU版的区别”一节,以下介绍如何使用MCU模式。
5.1 先确认GoKit3(S)处于SOC模式
    因为只有在SOC模式下才能正常烧写固件,所以先确定ESP 8266 WiFi处于模组接口的SOC模式(靠下位置),如下图:
5.2 烧写esp8266对应的Gagent程序
    使用MCU模式时,ESP8266(WiFi模组)只负责信息的接收与发送,所以WiFi模组需要烧写Gagent源码固件。Gagent是机智云开发的可运行在各种通讯模组上的一款应用程序,开发者使用Gagent后,只需要关心产品的业务逻辑开发,不用关心数据的通讯功能开发,大大降低了开发的难度。
    注:要下载ESP8266对应的最新版本,如下图:
烧写方式:
     MCU模式的固件烧写与SOC模式下的固件烧写方式相似,详细方式请查看《机智云GAgent for ESP8266 串口烧写说明》。
5.3 将模组切换到MCU模式
    将GoKit3(S)断电后再将ESP8266 WiFi模组从“SOC模式位置”(靠下位置)拔起,重插到“MCU模式位置”(靠上位置),如下图:
5.4 MCU模式下的GoKit3(S)使用方法
    MCU模式下的GoKit3(S)操作方法与SOC模式下相同,配置入网方式请参照上文“3. 连接到路由器”一节。
6. 总结
     若想了解整个机智云的开发框架请查看开发者文档中心:http://docs.gizwits.com/hc/
发表于 2017-7-23 17:46:08 | 只看该作者
长按key2为什么绿灯不亮?
发表于 2018-4-6 11:46:16 | 只看该作者
我也是绿灯不亮
发表于 2018-4-6 11:54:33 | 只看该作者
Etsu 发表于 2017-7-23 17:46
长按key2为什么绿灯不亮?
我也是,你解决了没
