查看: 32612|回复: 0
4-管理应用
562
发表于 2016-8-9 16:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据不同的平台类型,APP开发者首先需要在开发者中心创建应用,并將产品与应用关联起来。创建应用步骤如下:
1、进入应用管理页面
点击【应用管理】链接,成功跳转到应用管理页面,显示应用列表详情,如图1-1;当前无应用,提示“您还没有添加任何应用”,点击右边的“添加新应用”按钮进行添加。
图1-1
2、创建新应用
2.1  页面显示
点击【创建新应用】按钮,弹出创建应用窗口,如图1-2。
图1-2
2.2  平台类型
分iOS、Android、微信Web应用等类型。
2.3  用户系统
同一款应用,Andriod、iOS已经微信的Web应用需要在创建时就进行绑定才能共用一个用户系统。
独立用户系统:一个应用独立一个用户系统。
绑定已有用户系统:指几个应用相互绑定共用一个用户系统,只有新创建的应用可以进行绑定旧应用。
2.4  输入应用名称
输入应用名称,默认选择平台为iOS,首个应用只能选择独立用户系统(绑定已有用户系统置灰),如图1-3。
图1-3
2.5  成功创建应用,如:微信宠物屋
点击【添加】按钮,成功创建应用,如图1-4,生成以“微信宠物屋”命名的应用。
图1-4
3、应用管理信息
在应用的详情页面中,可以看到该应用的名称、所选的平台类型、用户系统等信息,其中,
App ID:在SDK调用过程中唯一的一个应用标识(默认自动生成)。
App Secret:调用API时的Token,用来验证请求的合法性,请注意保密(默认自动生成)。
3.1  应用无设备接入
无设备接入时提示“您还没有接入任何设备”,如图1-5。
图1-5
3.2  设备接入应用
绑定应用就是將设备与应用进行关联,这样应用才可以对设备进行绑定控制等操作。如何绑定设备呢?
首先进入设备列表,再进入(如产品“微信宠物屋”)产品详细信息页面。可以看到已绑定的应用模块信息(当前无绑定应用),如图1-6;
图1-6
  点击【绑定应用】按钮,弹出窗口,勾选需要绑定的应用再保存,此时在应用详情页面可以看到设备接入应用成功,当前设备存在于设备列表中,如图1-7。
图1-7
3.3  配置消息推送
机智云Android/ios应用支持接入“百度云推送”和“极光推送”。在接入之前需配置消息推送,需將应用与百度推送或极光推送绑定。
点击操作目录下的【配置消息推送】,可根据自身需求进行配置,在推送服务选择栏中,可选择“百度云推送”或“极光推送”(选择对应的选项后,有显示蓝色链接为“点击前往百度申请”或“点击前往极光申请”,点击链接可前往相应的网站申请所需的值,如百度的API Key和Secret Key或极光的App Key和Master Secret),输入申请到的key,点击【绑定】按钮即可。当成功绑定消息推送后,显示如图1-8,如“已绑定百度云推送服务”或“已绑定极光推送服务”。
图1-8
消息推送绑定成功后,如想更换新值,先删除旧值,再输入新值,点击【确认修改】按钮即可更改为新值;或想更换推送方式,需先解除绑定再重新选择新的推送服务方式。
3.4  修改应用信息
可以对当前的应用名称进行修改。
3.5  删除应用
对已经准备要丢弃的用户系统应用,可以直接点击【删除应用】,再点击【确定删除】按钮,便可直接删除。如果非准备丢弃的应用,请慎操作(警告:该操作是不可恢复的)。
3.6  第三方授权登录信息
点击【关联第三方登录】链接,弹出关联窗口,按提示去腾讯开放平台申请APP ID,完成关联。完成后,会显示对应值的,此时【关联第三方登录】显示为【取消关联第三方登录】。
注:目前仅支持QQ授权登录的关联,点击前往腾讯开放平台申请APPID关联再集成机智云SDK至您的APP进行登录校验。
图1-9
3.7  取消关联第三方登录
点击【取消关联第三方登录】链接,弹出窗口如图1-10,点击【确认取消】按钮,便可以取消关联第三方登录。
图1-10
