查看: 6219|回复: 0
GoKit3V使用说明书:GoKit3(V)
563
发表于 2016-8-14 17:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 初见gokit3(V)
首先您需要弄清楚的有这些:
1) 初步了解GoKit3(V),没有看的同学请查看《Gokit3系列开发套件简介》。
2) 了解按钮的功能,定义如下表:
按键
触发
功能
Key1
短按
自定义
Key1
长按(3s)
复位WiFi模组
Key2
短按
进入Soft AP模式
Key2
长按(3s)
进入AirLink模式
Key3
自定义
自定义
注意:
    功能板支持MCU/SoC两种方式,GoKit3(V)使用MCU的方式连接(天线朝向电机一方),配合底板MCU进行产品开发。
2. 下载官方应用1) 下载GoKit的官方APP (分IOS、安卓两个版本)
方式一:用微信扫说明书上的二维码(首选推荐方式)
     首先,使用手机上具有“扫一扫”功能的APP(如微信或扫一扫),扫描说明书上的二维码。
注:说明书上含有两个二维码,印刷在说明书上的二维码才是GoKit对应的APP的下载链接,如上图。
接下来,点击右上角选择在浏览器中打开,并点击安装。
最后,待APP下载成功后点击安装IOE Demo,等待安装成功后点击完成。
方式二:在机智云下载中心中下载
    在浏览器中登录机智云下载中心:http://site.gizwits.com/zh-cn/developer/resource/demo_app?protoc=WIFI
     根据您手机系统选择对应的下载,将鼠标放到下图二维码位置,即可放大二维码。打开手机的“扫一扫”功能app软件,对准二维码进行扫描,按照提示进行下载并安装即可。(安装过程与方式一相同)
安装成功后可以在桌面看到IOE Demo的图标。
2) 将GoKit和微信账号绑定:    打开微信软件,使用“扫一扫”功能扫描说明书上的二维码,关注“机智云智能宠物屋”公众号。
注:贴在说明书上的二维码为绑定微信用的二维码,不要与上面的APP二维码弄混,效果如上图。
3. 连接到路由器
    现在您已经拿到了GoKit,已经下载了APP,那么接下来的一步,就是将您的GoKit连接到您的路由器上去,如何做到呢?
3.1 配置入网1) 给GoKit供电
    注意:确认手机已连接可用的路由器,可以上外网,最重要的一点:你要知道自己登陆的WiFi密码哦(后面马上要用到)。
2) 打开机智云APP (IOE Demo),如果您的APP未使用过,您的APP应该不会显示任何设备(如下图)
3) 点击此界面的右上菜单(1),点击添加设备(2)(如下图),模组类型选择“宇音天下(3)”,然后输入您的路由器SSID(4)、密码(5)。填完后点击下一步(6).
4) 按照下图(7)所示配置开发套件进入配置模式,点击“已完成上述操作(8)”后,点击“下一步(9)”,您可以听到较高频率的声音.
5) 当听到喇叭提示“接收成功正在联网”后表示配置成功,待语音提示“联网成功”就可以是进行控制了。
    注:在此期间,您可以看到GoKit的绿灯熄灭,说明GoKit 3已连接到您的路由器。
4.让GoKit亮起来1) 接上喇叭
    GoKit3(V)的喇叭需要开发者自己配(喇叭非标配),Speaker的输出标准是8Ω、0.5W(功率大一点也可以),试过8Ω、3W无源喇叭,可以输出。
    注意:喇叭是接到功能板的Speaker接口(红外传感器边上)。
2) 使用唤醒词“玛莉玛莉”唤醒GoKit
    上电听到GoKit3(V)提示信息后,对着GoKit说“玛莉玛莉”,听到喇叭“嘀”的提醒音说明GoKit已经被唤醒,可以接收控制指令了。
3) 语音控制
    GoKit唤醒之后,对她说“打开红色灯光”,GoKit就会将RGB灯点亮,并显示为红色。其他控制传感器同理。
     注意:除语音控制外,还支持APP控制,使用方法与其他模组一样。
4) 即使GoKit不在身边依然近在咫尺
    GoKit天生支持远程连接,您可以将您的手机切换成2G、3G、4G,然后打开软件,您的GoKit依然存在,点击设备后就如同本地操作一样,唯一不同的就是目前的连接方式是远程连接。
5. 总结
     若想了解整个机智云的开发框架请查看开发者文档中心:http://docs.gizwits.com/hc/
