查看: 10170|回复: 0
[资料] 使用机智云BLE SDK
563
发表于 2016-9-6 17:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原文转自:http://site.gizwits.com/zh-cn/document/analytics/i_03_androidsdk/
Android SDK集成目录:
如果你使用机智云提供的开源BLE SDK (了解更多),请使用以下方法集成
第一步:导入文件
将下载的GizAnalytics_0.9.jar 放入工程中的libs的文件夹中
第二步:添加代码
在Android 的 Application 中加入
  1. GizAnalytics.sharedInstance().xpgBLEinitWithAppKey(context, "your appkey",new BleInterface() {
  2.         @Override
  3.         public IBle getBle() {
  4.                             //返回获取IBle的对象,给数据统计
  5.                             IBle ible = <use XPGBle api to get IBle instance>;
  6.             return ible;
  7.         }
  8.     });
请将“your appkey”替换成添加客户端时自动生成的appkey
第三步:加入权限
  1. <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
  2. <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
  3. <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  4. <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
使用Android原生 BLE
如果你使用的是Android 4.3官方提供的BLE协议,请按以下方法集成
第一步:导入文件
添加下载的jar包到lib
第二步:初始化
在第一个Activity中初始化 AppKey
  1. GizAnalytics.sharedInstance().initWithAppKey(this, "you appkey");初始化
请将“your appkey”替换成添加客户端时自动生成的AppKey
第三步:加入设备广播统计
在蓝牙扫描的接口 onLeScan方法的回调里添加
  1. public void onLeScan(final BluetoothDevice device, int rssi, byte[] scanRecord) {        GizAnalytics.recodeDevice(device,scanRecord);
第四步:加入封装
将原有的private final BluetoothGattCallback mGattCallbackInternal = new BluetoothGattCallback() 加多一个包装。
  1. private final BluetoothGattCallback mGattCallback =  GizAnalytics.startOnGattCallback(mGattCallbackInternal);
第五步:加入权限
  1. <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" /><uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" /><uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /><uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
使用Android BT第一步:导入文件
添加下载的jar包到lib
第二步:初始化
  1. GizAnalytics.sharedInstance().BTinitWithAppKey(context, "your appkey");
第二步:加入权限
