查看: 66310|回复: 15
APP无法连接GoKit2
发表于 2016-9-28 22:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网站上提供的三种方法都试了,APP无法连接到gokit2。
用AirLink方法,自动连接,APP先是搜索设备,说找到设备,然后就是尝试连接设备,结果是网络信号差,无法连接,让尝试手动连接。我看无论GoKit是否通电,这个APP都给出找到设备的提示,看来似乎是软件配的提示,而不是根据是否找到设备给出的提示。
两种手动连接方法,在网络设备列表里没有xpg开头的AP。红灯,绿灯,不亮灯,都找不到这个AP。手机和电脑都没有在网络设备列表里找到这个AP。
模块上打标是LPB100,AirLink方式下,模块应该选汉枫吧?不过我把所有的模块都试过了,都无法连接。
手机,GoKit,路由器在同一张桌子上。不会是离得远,信号差。难道是模块有问题?或者还有别的办法试吗?1.6.2和1.6.4版的APP都试过。
第一次接触GoKit,实在摸不着门了,恳请各位大侠帮帮忙。
92
发表于 2016-9-29 09:49:33 | 只看该作者
1.确保处于同一局域网下
2.确认ssid和密码是正确的
3.设备必须进入配网模式,如果模组进不了配网模式,可能是模组损坏
 楼主| 发表于 2016-9-29 10:33:58 | 只看该作者
Gemini 发表于 2016-9-29 09:49
1.确保处于同一局域网下
2.确认ssid和密码是正确的
3.设备必须进入配网模式,如果模组进不了配网模式,可能 ...
谢谢回复!
1,2可以确定。
3,不能确定。不知道怎么算进入配网模式。按软件提示,长按key2,绿色led长亮,然后从app搜索设备。这样算进入配网模式了吗?
通电后,模组上的ready慢闪,其他led不亮,这样正常吗?模组上的标识是LPB100,app里模组选汉枫没错吧?
app是选择汉枫的~  详情 回复 发表于 2016-9-29 11:56
汉枫的模块进入airlink的模式,link(绿色led灯)快闪,ready(红灯led灯)熄灭  详情 回复 发表于 2016-9-29 11:54
发表于 2016-9-29 11:54:14 | 只看该作者
老胖熊 发表于 2016-9-29 10:33
谢谢回复!
1,2可以确定。
发表于 2016-9-29 11:56:20 | 只看该作者
谢谢回复!
1,2可以确定。
app是选择汉枫的~
92
发表于 2016-9-29 11:56:26 | 只看该作者
谢谢回复!
1,2可以确定。
是汉枫模块没错。你试试重新上电用softap配置模式,打开手机wifi列表看看是否有XPG开头的热点。
 楼主| 发表于 2016-9-29 12:32:01 | 只看该作者
yCat 发表于 2016-9-29 11:54
汉枫的模块进入airlink的模式,link(绿色led灯)快闪,ready(红灯led灯)熄灭 ...
如何进入airlink模式?不是按key2,等RGB LED绿色常量?
恩,长按key2,rgb灯变成绿色~  详情 回复 发表于 2016-9-29 15:26
 楼主| 发表于 2016-9-29 12:33:35 | 只看该作者
Gemini 发表于 2016-9-29 11:56
是汉枫模块没错。你试试重新上电用softap配置模式,打开手机wifi列表看看是否有XPG开头的热点。 ...
看不到XPG开头的。莫非真的是模块坏了?前天才收到,这就坏了?
发表于 2016-9-29 14:16:14 | 只看该作者
你的固件都没有烧吧
 楼主| 发表于 2016-9-29 14:18:33 | 只看该作者
anymax 发表于 2016-9-29 14:16
你的固件都没有烧吧
不是说,出厂的时候都弄好了吗?没有1.27的杜邦线,正在想办法。打算自己烧一遍。
92
发表于 2016-9-29 14:36:41 | 只看该作者
你的固件都没有烧吧
额,基本确定是模块坏了。你联系客服换一个吧。
12#
 楼主| 发表于 2016-9-29 15:22:58 | 只看该作者
yCat 发表于 2016-9-29 11:56
app是选择汉枫的~
重新刷了固件和应用,还是不行。是否可以判断模块是坏的?
13#
发表于 2016-9-29 15:26:24 | 只看该作者
恩,长按key2,rgb灯变成绿色~
14#
 楼主| 发表于 2016-9-29 15:30:02 | 只看该作者
yCat 发表于 2016-9-29 15:26
恩,长按key2,rgb灯变成绿色~
还是不行,是否能判断模块有问题?
提供一下mac地,让我查看一下~  详情 回复 发表于 2016-9-29 16:17
15#
发表于 2016-9-29 16:17:48 | 只看该作者
老胖熊 发表于 2016-9-29 15:30
还是不行,是否能判断模块有问题?
提供一下mac地,让我查看一下~
16#
 楼主| 发表于 2016-9-29 19:19:26 | 只看该作者
yCat 发表于 2016-9-29 16:17
提供一下mac地,让我查看一下~
ACCF23BC39E6
谢谢!
