查看: 38132|回复: 0
[资料] 汉枫定制网页CONFIG列表【官方文档】
发表于 2016-10-25 14:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
动态区变量名
含义
参数对应值(区分大小写,以分号隔开)
CFG_TMODE模块的传输模式"throughput";"cmd";("gpio";"pwm"后续支持)
CFG_WMODEWIFI的操作模式"AP";"STA";"APSTA";
CFG_WSSSIDSTA连接的SSID名支持最长32个字符,不能为空
CFG_WAMODEWIFI模式"11b";"11bg";"11bgn";
CFG_WASSIDAP的SSID名支持最长32个字符,不能为空
CFG_WACHLAP的信道"0"表示AUTO; "1"-"11"依次表示1-11信道
CFG_WAAUTHAP的认证方式"OPEN";"WPA2PSK";
CFG_WAENCAP的加密算法"NONE";"AES";
CFG_WAKEYAP的密码支持最长64个字符,不能为空
CFG_WSAUTHSTA的认证方式OPEN;"SHARED";"WPAPSK";"WPA2PSK";
CFG_WSENCSTA的加密算法"NONE";"WEP_A";"WEP_H";"TKIP";"AES";"TKIPAES";
CFG_WSKEYSTA的密码支持最长64个字符,不能为空
CFG_UBAUD串口波特率"200";"300";"600";"1200";"1800";"2400";"4800";"9600";"19200";"38400";"57600";"115200";"230400";"380400";"460800";
CFG_UDATA串口数据位"databit_5";"databit_6";"databit_7";"databit_8";
CFG_USTOP串口停止位"stopbit_1";"stopbit_1.5";"stopbit_2"
CFG_UPARITY串口校验位"none";"odd";"even";"mark";"space";
CFG_UFC串口硬件流控"FC";"NFC";
CFG_NMSCKTCP连接数暂不支持
CFG_NTCPTOTCP超时数值对应的字符串,最大为600,例:"300"设置为300秒
CFG_NPROT协议种类"TCP";"UDP";
CFG_NPCS网络模式"SERVER";"CLIENT";
CFG_NPORTTCP/UDP端口号数值对应的字符串,小于65535,例:"8899"设置为8899端口
CFG_NADDR目标IP地址支持IP地址和域名,最长100字符
CFG_UFRM
暂不支持
CFG_UTE
CFG_UFRMT
CFG_UFRML
CFG_WSDHCPSTA的网路IP模式"DHCP";"STATIC";
CFG_WSIPSTA的IP地址合法的IP地址,例:"10.10.100.150"
CFG_WSMSKSTA的子网掩码合法的IP地址,例:"255.255.255.0"
CFG_WSGWSTA的网关地址合法的IP地址,例:"10.10.100.254"
CFG_WAIPAP的IP地址合法的IP地址,例:"10.10.100.254"
CFG_WAMSKAP的子网掩码合法的IP地址,例:"255.255.255.0"
CFG_PRLDEN打开/关闭Reload按钮"on";"off";
CFG_WTPWR发射功率暂不支持
CFG_WADHCPAP下的DHCP服务器"disable";"enable";
CFG_PMID查询模块的ID支持最长20个字符,不能为空,此为查询命令
CFG_PRMID设置模块的ID支持最长20个字符,不能为空,此为设置命令
CFG_PASWDWIFI配置搜索密码支持最长20个字符,不能为空
CFG_PSLP进入睡眠模式暂不开放
CFG_WSMACSTA的MAC地址只支持查询,返回例:"ACCF23FF1234"
CFG_WAMACAP的MAC地址只支持查询
CFG_PWUSR网页登陆用户名支持最长15个字符,不能为空
CFG_PWPWD网页登陆密码支持最长15个字符,可以为空
CFG_WSDNSSTA下的DNS服务器合法的IP地址,例:"192.168.1.1"
CFG_PVER程序版本号只支持查询,返回例:"V1.1.8"
CFG_SURVEY搜索页面跳转进入搜索AP的页面
恢复出厂设置请参考汉枫网页源代码
重启模块
