查看: 64827|回复: 0
[问答] 使用Gizwits Open API,快速开发轻应用
50
发表于 2016-12-7 11:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导读:使用机智云提供的Open API(Http / WebSocket),可以快速开发网页或微信应用等基于html的轻应用,用于管理和控制智能设备。机智云 Open API 主要帮助开发者通过 HTTP 的方式维护用户、用户与设备之间的绑定关系,以及获取设备数据、发送控制指令给设备。
什么是机智云 Open API ?
机智云是一个开放的物联网设备平台,它为企业和个人开发者提供设备接入、用户账号管理、用户与设备绑定管理、设备远程监控、定时任务以及设备高级数据等服务。
这些数据都是存储在机智云的数据库中的。那么作为开发者,如何去访问这些数据呢?
Open API 就是机智云对外提供这些数据的访问接口!
机智云 Open API 能完成什么功能 ?
根据机智云提供的服务,Open API 提供如下功能:
  • 用户管理,比如用户的注册、登录、密码重置等功能
  • 消息中心,比如用户读取、删除系统消息等功
  • 绑定管理,比如用户与设备的绑定、解绑等功能
  • 设备分享,比如用户把自己的绑定设备分享给其他用户,解绑其他用户对自己设备的绑定等
  • 设备远程监控,比如获取设备的当前状态、设备上报的原始数据、设备的上下线记录、设备的远程控制等功能
  • 定时任务管理,设备定时任务的增删改查等
  • 高级数据接口,比如对设备上报的数据按天取最大值、平均值等
  • 系统信息,比如查看当前 Open API 版本,获取所有可能的错误列表等
如何调用机智云 Open API ?
机智云 Open API 是 RESTful 风格的 HTTP API,您可以使用任何标准的 HTTP 客户端访问机智云 Open API。
各种编程语言一般都有现成的 HTTP 客户端可以使用。
推荐 HTTP 客户端:
机智云 Open API 所需要的头部信息X-Gizwits-Application-Id
X-Gizwits-Application-Id 简称 AppID,是一个应用在机智云平台中的唯一标识,所有 OpenAPI 接口都需要传入这个头部参数。
在开发者中心的产品页面中,点击左边栏的”应用配置”菜单,创建一个应用即可获得一个 AppID:
X-Gizwits-User-token
X-Gizwits-User-token 简称 UserToken,它代表着接口调用中的用户上下文。
UserToken 具有有效期,默认为 7 天。
可以通过用户注册或者登录接口获取 UserToken,返回字段中的 token 就是 UserToken,expire_at 表示 UserToken 过期的时间戳:
  "uid": "29db4f0d806e451a84264ba3da64d9de",
  "token": "86a0ee91548f4971832e371811702316",
  "expire_at": 13894002020
每次登录可以获取一个新的 UserToken,新旧 UserToken 都可以使用。
因为机智云 Open API 大多数的接口都是与用户相关的,所以一般的接口调用顺序如下:
  • 判断本地是否有 UserToken,以及 UserToken 是否过期
  • 如果不存在 UserToken 或者 UserToken 过期,调用用户登录接口,获取并保存 UserToken
  • 使用 UserToken 调用其它接口
如何在线调试机智云 Open API ?
我们提供了在线 API 调试工具,在每个接口描述中,都会给出对应的调试接口链接。
下面以用户登录为例,说明 API 调试工具的使用:
  • 点击 用户登录 进入接口调试页面
  • 接口右边有个红色叹号,点击后弹出对话框,提示需要输入的头部信息
  • 该接口需要输入 X-Gizwits-Application-Id,根据前面的说明获取 AppID 并填入,点击 “Authorize” 进行授权
  • 页面自动刷新,并且叹号变成蓝色,表示需要输入的头部信息已填写(已填写并不一定表示值是正确的,如果值错误,会反应在接口返回内容中)
  • 在参数输入框中输入参数值(点击参数右边的 Example Value 黄色框框,可以快速输入示例 JSON)
  • 点击 “试一下” 按钮,即可完成接口调用
  • 接口调用完成,会显示本地调用等效的 curl 语句,请求 URL,响应体,响应码和响应头
机智云 Open API 指南
机智云所有接口定义可以在调试接口页面中查看。
下面对各分类接口的典型调用场景进行说明。
用户管理用户注册
有以下几种方式可以注册用户:
  • 匿名注册,通过唯一的 phone_id 创建用户
  • 普通用户,通过 username 和 passowrd 创建用户
  • 手机用户,通过 phone, password 和 code(短信验证码)创建用户,短信验证码的获取参考下面章节
  • 邮箱用户,通过 email 和 password 创建用户
  • 第三方登录用户,目前支持 QQ、百度、新浪微博,如使用 QQ 第三方登录,请查阅下面章节
使用 QQ 登录
TODO
短信验证码
短信验证码的主要用途有:
  • 手机号用户注册
  • 手机号用户重置密码
  • 其他您认为需要短信验证码的敏感操作
获取短信验证码有两种方式,一种不需要图片验证码,一种需要图片验证码,您可以根据实际的应用场景选择两种不同的方法。
不需要图片验证码需要图片验证码校验短信验证码
手机号用户注册和重置密码时,您不需要也不能去验证短信验证码,只需要将用户输入的短信验证码传入对应接口,机智云会自动进行校验。
当您将短信验证码用于其他敏感操作校验时,才需要手动校验。调用 校验短信验证码 接口即可完成校验。
短信验证码正确校验后立即失效,默认有效期为 24 小时。
用户登录
注意:匿名用户和第三方登录用户调用用户注册接口进行登录。
修改用户信息
您可以修改以下用户信息:
  • 匿名用户转普通/手机/邮箱用户
  • 修改密码
  • 修改手机号
  • 设置用户昵称、性别、生日、地址、备注等信息
获取用户信息
该接口可以获取用户详细信息。
重置密码
手机号用户重置密码需要先获取短信验证码。
消息中心获取消息列表标记已读和删除绑定管理绑定设备
可以通过一下两种方式绑定设备:
  • 通过 product_key 和 MAC 地址绑定设备
  • 通过二维码绑定设备,二维码内容为 product_key 和 MAC 加密后的内容,所以本质上和上面一种方式一样
通过 product_key 和 MAC 地址绑定设备通过二维码绑定设备二维码生成
TODO
绑定设备
把扫描到的二维码内容作为 qr_content 的值入。
获取绑定列表修改绑定信息
用户可以对绑定的设备修改别名和备注。
同一个设备被多个用户绑定,每个用户都可以对该设备设置别名和备注,互不冲突。
解除绑定Owner 查询与设备绑定的所有 Guest 用户Owner 解除 Guest 用户对设备的绑定设备分享
第一个绑定设备的用户对设备具有控制权,称为设备 Owner,Owner 可以将设备分享给其他设备。被分享的用户称为 Guest。
Owner 分享设备之后,可以随时取消分享,或者解绑 Guest 对设备的绑定。
Guest 也可以主动解绑设备。
设备分享的主要有两种方式:
  • 普通设备分享
  • 通过二维码分享设备
普通设备分享
  • Owner 选择一个要分享的设备,调用创建分享邀请接口创建分享邀请
  • Guest 将会收到一条设备分享消息
  • Guest 调用查询分享邀请接口,查询分享给自己的邀请
  • Guest 调用接受分享邀请接口接受邀请
  • Owner 和 Guest 都将收到一条设备分享消息
通过二维码分享设备
  • 接口返回字段中的 qr_url 表示二维码图片的链接,二维码包含邀请码内容,Owner 将二维码图片展示给 Guest
  • Guest 扫描二维码,获取邀请码,调用根据邀请码查询分享邀请接口接口,查看分享内容
  • Guest 调用扫码接受分享邀请接口,接受分享邀请
Owner 取消设备分享
  • Owner 调用查询分享邀请接口,查询分享出去的邀请
  • Owner 选择一个要取消的分享邀请,调用取消分享邀请接口,取消分享
  • Guest 用户对设备的绑定被取消,同时,Owner 和 Guest 都将收到一条设备分享消息
设备远程监控获取设备详情获取设备最近一次上报的数据
该接口获取的是 24 小时内,设备最近一次上报的数据点值。
获取设备的通信日志和上下线记录远程控制设备定时任务接口创建定时任务
定时任务分为如下几类:
  • 一次性定时任务
  • 按星期重复定时任务
  • 按天重复定时任务
每个定时任务都可以设置使能状态,只有开启状态的定时任务才会被执行。
重复执行的定时任务需要设置开始和结束日志。
一个定时任务可以一次性设置多个数据点。
获取定时任务修改定时任务删除定时任务高级数据接口获取设备聚合数据
该接口可以对设备上报的数值型数据点数据进行聚合,可以按小时/天/周/月对数据点数据进行求和/平均值/最大值/最小值进行聚合。
一次可以获取多个数据点的聚合数据。
要使用该接口,必须先请求开通该接口。请求通过的之后上报的数据才会进行聚合运算。
系统信息查询 Open API 版本#获取 Open API 所有的错误码
访问地址
更多参考:http://docs.gizwits.com/zh-cn/Cloud/OpenAPI.html
