查看: 90927|回复: 22
[分享] 【超简单】教你如何用机智云开源框架打造AndroidAPP
7
发表于 2017-1-3 15:32:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步:我们要下载开源框架,这样子做起来会非常简单(开源框架下载),下载完成后导入eclipse,如果你用的是Android Studio,那就要百度一下怎么导入了。
第二步:改sdk版本号,因为你下载的包可能跟机智云开发时用的版本可能不一样,我的是19,根据自己的环境修改
第三步:修改Json文件,在/GOpenSource_AppKit/assets/UIConfig.json下,首先我们要先创建一个APP,然后把app_id和app_secret填进去,如下图所示:
第四步:找到res/layout文件夹下面的:activity_gos_device_control.xml面局文件,我们拖一个开关进来,然后再添加id,如下图所示:
第五步:加入控制代码。找到/GOpenSource_AppKit/src/com/gizwits/opensource/appkit/ControlModule/GosDeviceControlActivity.java
在里面加入控制代码:
我们先写一个控制函数:
  1. /**
  2.          * 发送指令
  3.          *
  4.          * @param key
  5.          *            数据点对应的标识名
  6.          * @param value
  7.          *            需要改变的值
  8.          */
  9.         private void sendCommand(String key, Object value) {
  10.                 int sn = 5;
  11.                 ConcurrentHashMap<String, Object> hashMap = new ConcurrentHashMap<String, Object>();
  12.                 hashMap.put(key, value);
  13.                 device.write(hashMap, sn);
  14.                 Log.i("Apptest", hashMap.toString());
  15.         }
机智云的控制其实思想其实就是对Map数据的改变和读取。APP和MCU一起对Map进行改变。所以我们只要改变里面的值,就可以完成控制。
  1. private void initView() {
  2.    btn_on = (ToggleButton) findViewById(R.id.btn_on);
  3. <blockquote>btn_on.setOnCheckedChangeListener(new OnCheckedChangeListener() {
这样就实现了对一个灯的控制。
那现在我有这样一个需求,我上一次开了灯,但是我把APP关了,我现在重新打开,但是现在UI上显示灯是关的,实际上是开的,那我点一个这个按键,开灯,此时灯还是开的。再点一下才是关灯。那我怎么读取灯的状态呢?
下面就来说一下怎么去读取状态并更新UI的这么一个功能。
首先,我们要设置一个**,里面有回调函数:
  1. /** 设备** */
  2.         private GizWifiDeviceListener deviceListener = new GizWifiDeviceListener() {
  3.                 // 接收数据回调
  4.                 public void didReceiveData(GizWifiErrorCode result,
  5.                                 GizWifiDevice device,
  6.                                 ConcurrentHashMap<String, Object> dataMap, int sn) {
  7.                         Message msg = new Message();
  8.                         if (GizWifiErrorCode.GIZ_SDK_SUCCESS != result) {
  9.                                 // 查询成功
  10.                         } else {
  11.                                 //查询失败
  12.                         }
  13.                         // 已定义的设备数据点,有布尔、数值和枚举型数据
  14.                         if (dataMap.get("data") != null) {
  15.                                 deviceStatu = (ConcurrentHashMap<String, Object>) dataMap
  16.                                                 .get("data");
  17.                                 // 根据标识名,在回调的map中找到设备上报的值
  18.                                 if (deviceStatu.get("switch_onoff") != null) {
  19.                                         // 根据设备上报的值更改按钮的图标
  20.                                         msg.what = UPDATE_UI;
  21.                                         handler.sendMessage(msg);
  22.                                 }
  23.                         }
  24.                 }
  25.         };
didReceiveData(GizWifiErrorCode result,GizWifiDevice device,ConcurrentHashMap<String, Object> dataMap, int sn)是回调函数。
这里面dataMap.get("data"),是读取数据的意思,不是叫你把data改成你想要读的那个值。然后我们还要调用这个监听事件,否则不起作用。
  1. private void initDevice() {
  2.                 Intent intent = getIntent();
  3.                 device = (GizWifiDevice) intent.getParcelableExtra("GizWifiDevice");
  4.                 device.setListener(deviceListener);
  5.                 deviceStatu = new ConcurrentHashMap<String, Object>();
  6.                 Log.i("Apptest", device.getDid());
  7.         }
然后再用Handler去更新UI,安卓里面不能用Theard去更新,程序会狗带。
  1. private Handler handler = new Handler() {
  2.                 public void handleMessage(Message msg) {
  3.                         super.handleMessage(msg);
  4.                         switch (msg.what) {
  5.                         case UPDATE_UI:
  6.                                 updataUI();
  7.                                 break;
  8.                         }
  9.                 };
  10.         };
这样就可以读到数据了,但是还有一个问题,就是如果只是退出了当前的Activity,没有退出APP时,再次进入,UI不会更新。此时就要重写这一个函数:
  1. @Override
  2.         protected void onDestroy() {
  3.                 super.onDestroy();
  4.                 // 退出控制页面,取消设备订阅
  5.                 device.setSubscribe(false);
  6.         }
这样就大功告成了。本人小白,初学Android,大神轻喷。
本帖被以下淘专辑推荐:
7
推荐
 楼主| 发表于 2017-1-6 17:35:30 | 只看该作者
Android开发 发表于 2017-1-6 17:27
开源框架下载下来   httpclient  还报错!  httpclient  的包都没有?
不会吧,我的很正常,可以编译,但是在模拟器上不能运行,要在物理机上运行。
562
推荐
发表于 2017-4-19 11:17:04 | 只看该作者
沉睡中的king 发表于 2017-1-16 23:40
一个app能不能识别两个不同PK的设备
这个功能是可以实现的,很简单, 都不用你写代码
具体参考:http://club.gizwits.com/thread-5261-1-1.html
7
推荐
 楼主| 发表于 2017-1-13 20:38:20 | 只看该作者
沉睡中的king 发表于 2017-1-13 17:59
我是说app里不用把pk写进去吗?
我发现写没写都可以运行,但是我没试过其他项目,我只在MCU运行过一个项目,所以不知道写不写的区别
562
发表于 2017-1-3 16:27:03 | 只看该作者
好喜欢楼主的分享,浅显易懂,还实用!!!
满满的干货~~
发表于 2017-1-6 17:27:20 | 只看该作者
发表于 2017-1-6 19:10:07 | 只看该作者
谢谢分享,刚刚接触机智云
8
发表于 2017-1-12 15:26:00 | 只看该作者
PK不用写人APP吗?
7
 楼主| 发表于 2017-1-12 20:51:11 | 只看该作者
什么意思?没看懂,不用人写APP?
8
发表于 2017-1-13 17:59:44 | 只看该作者
iDea 发表于 2017-1-12 20:51
什么意思?没看懂,不用人写APP?
我是说app里不用把pk写进去吗?
8
发表于 2017-1-16 23:40:38 | 只看该作者
iDea 发表于 2017-1-13 20:38
我发现写没写都可以运行,但是我没试过其他项目,我只在MCU运行过一个项目,所以不知道写不写的区别 ...
一个app能不能识别两个不同PK的设备
发表于 2017-3-2 11:39:44 | 只看该作者
下载了开源框架,导入eclipse编译报错;怎么回事
7
12#
 楼主| 发表于 2017-3-2 19:18:59 | 只看该作者
这个我还没试过,你改一下SDK版本号试试。你可以找一下机智云的技术支持。
13#
发表于 2017-3-6 17:07:15 | 只看该作者
14#
发表于 2017-3-6 17:08:34 | 只看该作者
上述图片中的界面是在eclipse中打开的吗?怎么打开?
7
15#
 楼主| 发表于 2017-3-6 19:25:02 | 只看该作者
你还是去看一下安卓的基本教程吧,这个问题太简单了,而且我上面也有写。
36
16#
发表于 2017-3-25 18:58:57 | 只看该作者
iDea 发表于 2017-3-2 19:18
这个我还没试过,你改一下SDK版本号试试。你可以找一下机智云的技术支持。 ...
确实是报错。 我这边也是。   版本号已经改过了。。。
36
17#
发表于 2017-3-26 16:21:28 | 只看该作者
改了SDK版本的情况下的报错。。。
19#
发表于 2017-5-13 19:15:27 | 只看该作者
能不能再虚拟设备上运行????
20#
发表于 2017-5-19 16:28:30 | 只看该作者
楼主爸爸,在吗
