查看: 130481|回复: 4
[求助] GAgent低功耗问题
发表于 2017-1-6 10:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    GAgent固件好用,但要保持WIFI连接功耗很大。但是一些低功耗场所或者产品关机后又需要APP开机,这种情况MCU进入SLEEP模式,并且只需要保持WIFI连接就可以。例如esp8266,官网Datasheet里有好几种低功耗模式,比如可以设定sleep 100ms,醒3ms,这样既可保持WIFI连接,又可将功耗降低到1mA(正常工作平均80mA).
   其它的小伙伴开发产品没有发现这个问题。我看有人做个智能插座,不管什么状态插座的WIFI模块一直工作,功耗(按规格书平均80mA 3.3V)0.264W。
发表于 2017-7-16 18:18:52 | 只看该作者
官方好好重视这个问题啊,优秀的产品,电流一定在标准范围内。
发表于 2018-9-18 19:17:58 | 只看该作者
这是一个很现实的问题,我今天还特意加到群里来问这个了。8266太耗电了,项目里面只要15分钟发射一次,锂电池供电,一定要低功耗,MCU好办,就是这机智云的8266不好解决。
发表于 2019-9-8 19:14:00 | 只看该作者
悲催。。。。怎么办?手摸着可以热的
发表于 2020-9-18 14:30:20 | 只看该作者
难道没有办法吗,刚学习下机智云,很好用
