查看: 71384|回复: 5
[经验] SoC版本OTA修改说明
发表于 2017-1-16 17:31:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用最新的SoC自動生成代碼工具生成的SoC源碼的WiFi固件版本號是:04020020 源碼部分如下圖:
如果對自動生成工具生成的SoC源碼進行OTA的話,需要做的工作如下:
1、首先,把版本自定義部分修改到更高版本,初始化的版本,也就是你上一次沒有修改過的直接編譯的固件版本是“04020020“,這時候我們衹要把需要OTA的版本號修改到”04020021”或者更高,高於本地的WiFi模組本地的“04020020“版本即可成功OTA,這裏我把版本號修改到“04020021”,#define SDK_VERSION "20"修改為#define SDK_VERSION "21",具體修改如下:
2、接著,將修改完成版本信息之後的源碼重新編譯,並把固件上存到雲端,這時暫時先不要推送固件,雲端填寫信息參考如下。
以上的信息來源參考源碼以下部分填寫
3、把esp-12f模塊的GPIO2引脚引出,並通過usb轉串口模塊接到電腦,然後開始推送最新的WiFi固件,并觀察WiFi模塊GPIO2打印出來的log信息,另外推送前請確保設備在綫,不然無法進行OTA,然後開始鏈接方式參考以下鏈接:
模塊開始的OTA的log信息
模塊OTA的完成的log信息
4、OTA完成之後,我們點擊驗證固件,然後再看看雲端最新固件的版本記錄信息
OTA前
OTA后
5、整個產品的OTA完成了,如果還有什麽疑問的話,歡迎跟帖提出~
27
发表于 2017-2-11 11:42:57 | 只看该作者
推送之后再怎么把这个固件推给其他的mac?
新建固件之后推送了,不是有规则选择吗?按照规格选择就可以完成了~  详情 回复 发表于 2017-2-14 10:12
 楼主| 发表于 2017-2-14 10:12:58 | 只看该作者
静默和手动  详情 回复 发表于 2020-12-7 13:58
36
发表于 2017-2-27 08:28:35 | 只看该作者
哥哥,竟然是繁体字
G3机智云物联网云服务 287087942
在论坛提问的回答率是100%!!!!!!!!
希望和大家一起交流学习.
发表于 2018-9-17 17:34:40 | 只看该作者
[17:31:48.145] 2nd boot version : 1.6
[17:31:48.145]   SPI Speed      : 40MHz
[17:31:48.145]   SPI Mode       : QIO
[17:31:48.145]   SPI Flash Size & Map: 32Mbit(512KB+512KB)
[17:31:48.145] jump to run user2 @ 81000
[17:31:48.145]
[17:31:48.145] error magic!
[17:31:48.145] first boot failed, reboot to try backup bin
[17:31:48.145]
[17:31:48.145]
[17:31:48.145]  ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode3,0)
按照你的指导操作了下,下载完固件提示这个,但是单独烧这个上传的OTA固件是可以正常工作,OTA就一直升级不成功,然后又开始OTA,死循环了。不知道是哪里出了问题
发表于 2020-12-7 13:58:57 | 只看该作者
静默和手动
发烧友
