查看: 176949|回复: 12
[求助] 真无语!仍然无法控制ESP8266的GPIO口
发表于 2017-1-23 15:23:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先**一下,本人是接触esp8266的新手,对于ESP8266,什么都不懂。本人用安信可提供的编译环境Cygwin_Eclipse_IDE编译从官方下载的SDK示例ESP8266_NONOS_SDK_v1.5.4,将原来app文件夹内的内容全部删除,将examples中的at文件夹全部内容复制到app文件夹下,进入编译环境,先添加#include "gpio.h",然后用户执行程序void user_init(void)下添加对GPIO口的设置与控制语句:
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTDI_U, FUNC_GPIO12);//设置IO口
GPIO_OUTPUT_SET(FUNC_GPIO12,0);//GPIO12置低
//GPIO_OUTPUT_SET(BIT12,0);//GPIO12置低
经编译下载后,GPIO12无法拉低,这是怎么回事?
在语句PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTDI_U, FUNC_GPIO12);上有提示:Suggested parenthesis around expression 'PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTDI_U, FUNC_GPIO12)'这是什么意思?如何解决?
当前void user_init(void)程序如下:
    char buf[64] = {0};
    at_customLinkMax = 5;
    at_init();
    os_sprintf(buf,"compile time:%s %s",__DATE__,__TIME__);
    at_set_custom_info(buf);
    at_port_print("\r\nready\r\n");
    at_cmd_array_regist(&at_custom_cmd[0], sizeof(at_custom_cmd)/sizeof(at_custom_cmd[0]));
    //PIN_PULLUP_EN(BIT12);
望专家们能在百忙中抽出时间给予解答,百倍感谢!
推荐
发表于 2019-1-12 17:07:32 | 只看该作者
同样的问题GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(12),0);测试不工作,一样程序如果改成GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(2),0)可以工作,哪儿设置不对。。。。
发表于 2017-1-24 10:29:16 | 只看该作者
首先,只是初始化IO,没有程序逻辑是无法实现控制的,不理解整个工程结构之前不要随便删除SDK里面的文件,修改可以参考下面的图片IOT_Demo的例子修改,另外可以尝试是用用机智云的soc方案开发http://docs.gizwits.com/zh-cn/deviceDev/UseSOC.html~
另外說一下AT不是一個修改源碼操作IO的源碼來的,他是一個mcu+wifi模塊的構架,mcu發送at指令,wifi模塊直接判斷執行,你去如果需要修改的話,使用IOT_Deme這個example吧~
应该说AT修改乐鑫在1.0.0版本之后的sdk就不再开源了,学习入门的话也不建议去修改AT源码~  详情 回复 发表于 2017-1-24 10:32
发表于 2017-1-24 10:32:09 | 只看该作者
猫小生 发表于 2017-1-24 10:29
首先,只是初始化IO,没有程序逻辑是无法实现控制的,不理解整个工程结构之前不要随便删除SDK里面的文件, ...
 楼主| 发表于 2017-1-24 11:55:48 | 只看该作者
我真想利用ESP8266中的MCU功能,用内部程序直接控制WIFI,而不用外加MCU。这SDK好奇怪的,明明是按照他们的手册《ESP8266 Non-OS SDK API 参考》和《ESP8266 技术参考》操作了,怎么就得不到结果?
 楼主| 发表于 2017-1-24 11:59:27 | 只看该作者
这机智云平台好像只支持AT控制无法利用ESP8266的GPIO或其他MCU功能吧?ESP8266内部的MCU功能好多呀!
看看soc esp8266 方案,这个就是利用了esp8266的其他功能,如GPIO,PWM等  详情 回复 发表于 2017-1-24 13:04
发表于 2017-1-24 13:04:23 | 只看该作者
机智云新手 发表于 2017-1-24 11:59
这机智云平台好像只支持AT控制无法利用ESP8266的GPIO或其他MCU功能吧?ESP8266内部的MCU功能好多呀! ...
 楼主| 发表于 2017-1-24 13:31:20 | 只看该作者
机智云的SOC方案中SDK user_main.c中的注释是中文乱码,现在的水平也很难理解它的意思,还有,怎么找不到void user_init(void)入口 ?
 楼主| 发表于 2017-1-24 13:56:32 | 只看该作者
还有,用Cygwin_Eclipse_IDE编译,怎么不会生成user1.4096.new.6.bin?
1.源码编译方式
  1. cd app/
  2. ./gen_misc.sh
2.库编译方式
  1. 先用源码编译方式,生成libgagent.a 库路径为:"app/gagent/.output/eagle/debug/lib"
  2. cp app/gagent/.output/eagle/debug/lib/libgagent.a ../lib/
  3. mv makefile makefile_src
  4. mv makefile_lib makefile
  5. ./gen_misc.sh
上述的说明还未能理解,望高手指点,多谢!
哦,void ICACHE_FLASH_ATTR user_init(void) 应该就是  void  user_init(void)了吧。
发表于 2017-1-26 12:15:01 | 只看该作者
机智云新手 发表于 2017-1-24 13:31
机智云的SOC方案中SDK user_main.c中的注释是中文乱码,现在的水平也很难理解它的意思,还有,怎么找不到vo ...
可能是文件的编码格式乱了, 很多软件都有编码格式转换的功能, 转为 GBK (国标码)即可, 如果连这都搞不定, 你就不是 机智云新手, 应该是电脑小白了
发表于 2017-2-24 00:58:46 | 只看该作者
第一个参数不对吧,应该用GPIO_ID_PIN(12)选择到GPIO12吧?
12#
发表于 2017-10-14 16:42:04 | 只看该作者
我也遇到了这个问题请问楼主是怎么解决的
13#
发表于 2021-4-29 16:50:11 | 只看该作者
旮旯风行 发表于 2019-1-12 17:07
同样的问题GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(12),0);测试不工作,一样程序如果改成GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_P ...
请问你现在解决这个问题了吗?我现在是GPIO0和GPIO2都没法控制,不知道怎么回事,初始化以后想把GPIO0拉高这个成功了,把GPIO2拉低这个就不行,而且我控制输出的电平都是脉冲式的,并不能直接拉低这个这个怎么解决?
