查看: 31959|回复: 3
[技术问答] mcu方案中如何调用获取网络时间的接口
发表于 2017-2-8 15:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
int8_t gizwitsEventProcess(eventInfo_t *info, uint8_t *data, uint32_t len)
  uint8_t i = 0;
  dataPoint_t *dataPointPtr = (dataPoint_t *)data;
  moduleStatusInfo_t *wifiData = (moduleStatusInfo_t *)data;
  protocolTime_t *ptime = (protocolTime_t *)data;
  if((NULL == info) || (NULL == data))
    return -1;
  for(i=0; i<info->num; i++)
    switch(info->event[i])
      case WIFI_SOFTAP:
        break;
      case WIFI_AIRLINK:
        break;
      case WIFI_STATION:
        break;
      case WIFI_CON_ROUTER:
        break;
      case WIFI_DISCON_ROUTER:
        break;
      case WIFI_CON_M2M:
        break;
      case WIFI_DISCON_M2M:
        break;
      case WIFI_RSSI:
        GIZWITS_LOG("RSSI %d\n", wifiData->rssi);
        break;
      case TRANSPARENT_DATA:
        GIZWITS_LOG("TRANSPARENT_DATA \n");
        //user handle , Fetch data from [data] , size is [len]
        break;
      case WIFI_NTP:
        GIZWITS_LOG("WIFI_NTP : [%d-%d-%d %02d:%02d:%02d][%d] \n",ptime->year,ptime->month,ptime->day,ptime->hour,ptime->minute,ptime->second,ptime->ntp);
        break;
      default:
        break;
  return 0;
* @brief MCU复位函数
* @param none
* @return none
void mcuRestart(void)
    __set_FAULTMASK(1);
    NVIC_SystemReset();
* @brief 定时器TIM3中断处理函数
* @param none
* @return none
void TIMER_IRQ_FUN(void)
    if (TIM_GetITStatus(TIMER, TIM_IT_Update) != RESET)
        TIM_ClearITPendingBit(TIMER, TIM_IT_Update  );
        gizTimerMs();
}在这里具体怎么实现呢
int main(void)
    SystemInit();
    userInit();
    keyInit();
    gizwitsInit();
    printf("MCU Init Success \n");
    while(1)
        watchdogFeed();
        userHandle();
        gizwitsHandle((dataPoint_t *)&currentDataPoint);
}在主函数中怎么修改,就是初始化一下吗。
推荐
发表于 2017-2-8 17:00:28 | 只看该作者
回帖奖励 +1
看看我发过的例程
是哪个例程  详情 回复 发表于 2017-2-9 09:58
 楼主| 发表于 2017-2-9 09:58:09 | 只看该作者
bigfanofloT 发表于 2017-2-8 17:00
看看我发过的例程
是哪个例程
这个http://club.gizwits.com/thread-4088-1-1.html  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:07
92
发表于 2017-2-9 10:07:40 | 只看该作者
