查看: 25994|回复: 4
使用扩展板自带CP2102烧录esp8266
发表于 2017-3-10 15:31:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         首先感谢机智云为大家免费提供的开发套件。
         近日抽的时间,玩弄了一下gokit3.参照《GoKit3(S) 二次开发--开发环境搭》,已经完成编译环境搭建,编译和esp8266烧录。前面都很顺利,直到烧录时,有点烦!
一 机智云提供的download连线
         首先上副图。
         该图来自《GoKit3(S) 二次开发--开发环境搭》。从这幅图可以看出,如果想烧录esp8266,需要额外的usbuart模块才行,然后将esp8266插到扩展板上,用扩展板上的usb供电……  总感觉有些烦。
二 使用自带cp2102 download
         记得在扩展板上是有一颗cp2102的,为何不使用自带的cp2102烧录呢。有了想法,还需付出实践才行。
         首先还需要从硬件原理图着手,找到cp2102esp8266 uart0esp8266使用uart0 download)。
一)esp8266 uart0的连线情况。
a)        esp8266模块电路
b)        接扩展板针排
c)        扩展板插槽
         从以上几幅图可以看出,esp8266uart0共有两条引出。一个是《GoKit3(S) 二次开发--开发环境搭》提到的,在esp8266的背面;还有一个是通过扩展板连接到了底板。另外还需要吐槽一下,esp8266的原理图上的uart0uart1分别连接扩展板上的uart1uart0
二)CP2102的连线情况
下面来看看扩展板上cp2102 uart连接情况
a)        Cp2102
b)        在一堆扩展接口上寻找UART0_TXRX
         分别在云之声和预留接口P7上找到的UART0_TXRX的踪迹。但是在板子上云之声模块接口附近未能找到对应的pin
         从以上三幅图以及功能模块插座可以看出,cp2102uart有两条引出,分别是P7和通过功能模块插座连接esp8266 uart1
          )该动手了
         看完了原理图,决定使用P7uart连接esp8266背面的uart试试。其中可能的干扰底板的干扰和esp8266 uart1的干扰。所以直接将底板拆掉,至于esp8266 uart1的干扰,只能烧香,心里默默诵念“阿弥陀佛”了。
         连线!esp8266背面uart _txP7 rxuart_rx P7 tx。连妥之后,START。经过短短的等待,出现了如下提示:
Connecting...
pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
raise in device connect
chip sync error.
baudrate sync fail ... retry...
Connecting...
chip sync error.
Connecting...
chip sync error.
Connecting...
chip sync error.
         what!!!似乎uart不通,莫非cp2102 uart没有连接到P7!或者我又犯了经典的错误,把T R接反了!
         无奈,先检查uart是否接反。经确认,esp8266背面uart _tx接到了P7 rxuart_rx 接到了P7 tx。那就把线再插紧一些试试吧。但是问题如故。
         上万用表,测J1 uart0 txrx P7 txrx的电阻。果然,J1 uart0 tx P7 tx之间电阻很大,J1 uart0 rx P7 rx之间电阻很大。 不通!!!!~~~~苍天啊!~~大地啊!………………………………
         怎么能不同呢!崩溃!莫非又把TR搞错了。重来,居然电阻为0!!没错吧,揉一揉眼睛,没错。看看表笔,分别接了J1 uart0  rx P7 tx…………
         果断将esp8266背面uart _txP7 txuart_rx P7 rxStart
         通了!成功了。
         下面是正确的连线:
53
发表于 2017-3-10 18:25:44 | 只看该作者
正在琢磨这个问题,你就是及时雨啊
mdf
过奖。只要对童鞋们有帮助就好  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:09
 楼主| 发表于 2017-3-13 09:09:42 | 只看该作者
ZJSYD 发表于 2017-3-10 18:25
正在琢磨这个问题,你就是及时雨啊
过奖。只要对童鞋们有帮助就好
发表于 2017-11-29 23:01:29 | 只看该作者
这样接可以用usb那里直接烧录了吗》?
发表于 2018-5-13 00:08:15 | 只看该作者
高手,这样就不用多接一个USB口了
