查看: 497705|回复: 58
[开源项目] 基于ESP8266 SOC方案,继电器开关,DS18B20温度【开源】
发表于 2017-4-11 17:58:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GizAsst 基于机智云esp8266-12F SOC方案包含 1颗LED 1个继电器 1个 DS18B20温度传感器都是低电平触发。数据点定义 和 GPIO接线 请看图
  • 别忘了 gizwits_protocol.h 里面定义
  1. /**@name Product Key (产品标识码)
  2. * @{
  3. */
  4. #define PRODUCT_KEY "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
  5. /**@} */
  6. /**@name Product Secret (产品密钥)
  7. * @{
  8. */
  9. #define PRODUCT_SECRET "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
  • releases提供已编译好的固件
源码 github:https://github.com/535/GizAsst
来自 2#
 楼主| 发表于 2017-4-14 12:34:07 | 只看该作者
peter58 发表于 2017-4-12 19:56
谢谢,下来学习下,下载得好慢哦,能加定时就好了我的温度怎么显示是341呢?我这里实际温度只有20-22度
根据机智云的文档, 机智云存的是正整数。
所以 需要根据偏移 和 分辨率做转换。以兼容负数和小数。
我这个数据点范围是-10 ~ 40   分辨率0.1 , 偏移量则是-10
可根据各自数据点的设置自己修改  /app/driver/ds18b20.c   344行
读数341*0.1-10 = 24.1度
给几个例子
44数值*0.1-10 =-5.6℃
498数值*0.1-10=39.8℃
(-8.5℃+10)/0.1 =数值15
(17.3℃+10)/0.1 =数值273
按照指点在/app/driver/ds18b20.c 344行下面加了一条指令: temp=(temp*0.1)-10; 温度正值显示正常,负值并没有出现,而是大于4000的数值: -1度 对应 4095 -2度 对应 4094 -3度 对应 4093 -4度 对应 4092 ..  详情 回复 发表于 2018-12-30 20:03
兄弟,我这边用了楼主的驱动代码,但是数据总是会显示两个,来回发送,为啥啊  详情 回复 发表于 2018-11-20 08:46
推荐
发表于 2018-5-15 22:24:19 | 只看该作者
张师傅的小跟班 发表于 2018-3-23 10:25
我要是想修改GPIO口的话,我应该在上面地方进行修改呢?有没有大神啊
以下是输出控制
      PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO0_U, FUNC_GPIO0);
      GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(0), level);
      PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_U0TXD_U, FUNC_GPIO1);  //TXD
      GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(1), level);
      PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO2_U, FUNC_GPIO2);
      GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(2), level);
      PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_U0RXD_U, FUNC_GPIO3);  //RXD
      GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(3), level);
      PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO4_U, FUNC_GPIO4);
      GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(4), level);
      PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO5_U, FUNC_GPIO5);
      GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(5), level);
      PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_SD_DATA2_U, FUNC_GPIO9);
      GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(9), level);
      PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_SD_DATA3_U, FUNC_GPIO10);
      GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(10), level);
      PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTDI_U, FUNC_GPIO12);
      GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(12), level);
      PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTCK_U, FUNC_GPIO13);
      GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(13), level);
      PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTMS_U, FUNC_GPIO14);
      GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(14), level);
      PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTDO_U, FUNC_GPIO15);
      GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(15), level);
      gpio16_output_conf();
      gpio16_output_set(level);
以下是输入采集
      result = GPIO_INPUT_GET(GPIO_ID_PIN(0));
      result = GPIO_INPUT_GET(GPIO_ID_PIN(1));
      result = GPIO_INPUT_GET(GPIO_ID_PIN(2));
      result = GPIO_INPUT_GET(GPIO_ID_PIN(3));
      result = GPIO_INPUT_GET(GPIO_ID_PIN(4));
      result = GPIO_INPUT_GET(GPIO_ID_PIN(5));
      result = GPIO_INPUT_GET(GPIO_ID_PIN(9));
      result = GPIO_INPUT_GET(GPIO_ID_PIN(10));
      result = GPIO_INPUT_GET(GPIO_ID_PIN(12));
      result = GPIO_INPUT_GET(GPIO_ID_PIN(13));
      result = GPIO_INPUT_GET(GPIO_ID_PIN(14));
      result = GPIO_INPUT_GET(GPIO_ID_PIN(15));
      gpio16_input_conf();
      result = gpio16_input_get();
8
推荐
发表于 2017-4-27 17:28:17 | 只看该作者
我这 ...
你好,我和你的数据点一样,程序里的344行 temp=((temp*0.0625)+10)*10;这里需要怎么修改呢?我需要怎么修改才可以得到实际的温度呢?是修改偏移量还是修改哪里?谢谢
temp=(temp*0.0625) 就行了  详情 回复 发表于 2018-5-21 12:04
改成功了嗎?? 依實際的算法下去做修改即可!  详情 回复 发表于 2017-8-26 14:38
推荐
发表于 2017-4-14 18:28:06 | 只看该作者
楼主没给硬件接线图;从“数据点”备注中可以看出来。
18B20接GPIO5;
LED接GPIO12;
Switch接GPIO14;
按键KEY接GPIO4;
推荐
发表于 2017-4-11 20:17:38 | 只看该作者
gpio接线图在哪
 楼主| 发表于 2017-4-11 22:56:47 | 只看该作者
数据点的备注写了
10
发表于 2017-4-11 23:21:24 | 只看该作者
谢谢楼主分享,继电器能添加定时程序吗?能给讲讲吗?
发表于 2017-4-11 23:42:16 | 只看该作者
定时程序怎么实现(SOC方案)
8
12#
发表于 2017-4-12 19:56:05 | 只看该作者
itt 发表于 2017-4-11 23:42
定时程序怎么实现(SOC方案)
8
13#
发表于 2017-4-12 19:56:45 | 只看该作者
一样的问题,同问?  详情 回复 发表于 2017-4-14 11:31
14#
发表于 2017-4-13 00:03:42 | 只看该作者
请问 一下 您是用有底板stm32的Gokit?我也是SOC方案,但是我不知道要怎么烧写到板子上,直接插下面的串口吗?
10
15#
发表于 2017-4-14 08:32:35 | 只看该作者
定时程序怎么实现(SOC方案)
MCU方案您有定时案例吗?除了机智云上的,我重复不了机智云上的案例,折腾了好久实现不了控制,及定时控制。
16#
发表于 2017-4-14 09:50:25 | 只看该作者
正在做毕设  我用一个烧了GAgent的ESP8266-12F  连接一个DS18B20   把温度数据传给机智云,用soc方案,下载的代码包需要改什么呢     完全蒙逼了
如果你保持楼主的接线不动的话,只要改一下gizwits_protocol.h中的PRODUCT_KEY和PRODUCT_SECRET就能用了  详情 回复 发表于 2017-4-14 11:30
17#
发表于 2017-4-14 11:30:50 | 只看该作者
远远看你 发表于 2017-4-14 09:50
正在做毕设  我用一个烧了GAgent的ESP8266-12F  连接一个DS18B20   把温度数据传给机智云,用soc方案,下载 ...
我试试  详情 回复 发表于 2017-4-15 23:44
18#
发表于 2017-4-14 11:31:40 | 只看该作者
一样的问题,同问?
已回复  发表于 2017-4-14 12:44
19#
 楼主| 发表于 2017-4-14 12:34:53 | 只看该作者
本源码还一个 key按钮 接的是 GPIO4  长按是切换airlink
27
20#
发表于 2017-4-14 15:43:01 | 只看该作者
感谢分享!。硬件接线图在哪?
7
21#
发表于 2017-4-14 23:28:34 | 只看该作者
转转,分享,大家一起学习
