查看: 38074|回复: 0
[经验分享] [GoKit3(S) - MCU版] 试用体验之宠物屋
27
发表于 2017-4-16 16:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开发板到后之后,就迫不及待的上电体验了一下。
发现esp8266模块,出厂时应该已经烧写好了宠物屋的soc代码。那么接下来,就请大家看看我的体验程序吧。
整个过程唯一需要注意的一点就是,usb电源供电线,一定要直接插在转接板上,而不要接到低板上。
我不确定是不是所有情况都是这样的,反正我这次测试,电源接在arduino底板上的时候,配制网络总是不能成功。
再有就是给建议,我发现我的这块转接板上的电机也是没有粘牢,之前看过其他网友分析的开箱体验照片也发现过,这个电机固定不牢的情况应该是通病,不是个例吧。
好吧,一起看视频吧。
上面关于对宠物屋的理解误导大家了。
收到这个开发板,默认宠物屋的实现,应该是MCU+esp8266实现的。
之前我以为是直接soc方式写入esp8266的。但其实不是这样。而低板+ esp8266实现的。
那么同时我有个新问题。现在出厂的这个UNO R3的宠物屋源码,咱们官方直接供下载了吗?
在线咨询
