查看: 35474|回复: 0
[公告] 神奇的【设备联动API】,助力智能家电/家居场景化
99
发表于 2017-5-3 17:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日前,机智云已面向开发者/厂商推出了设备联动API,助力智能家居场景化。
设备联动API, 顾名思义,是通过设定规则,能让不同设备将实现联动。例如:早晨离家时,主人只需轻点手机上的“离家”模式,即可对家中所有电器和灯具一次性全部断电;甚至是“解放双手”,当你站外家门口,推开门的一刹那,客厅的灯光会自动;室内温度超过26度,空调会自动开启;当你离家后,能自动开启防盗模式,遇到下雨天大风天气,窗户能自动关闭,衣架能自动收起来。这些你在科幻片中看到的场景,都能成为现实。通过机智云设备联动API,不管是开发者/厂家,都能快速实现场景化中的设备互联。
有没有觉得很便利啊!!! 下面教授大家如何使用这个设备联动API。
使用之前,需注意的是:
  • 1)设备联动API是一个网络请求
  • 2)可在手机端/网页端调用
  • 3)强烈推荐配合Postman使用,当然也可以配合其他网络请求工具使用啦。
设备联动API使用教程
1.概述
单品WiFi设备之间联动关系,通过创建设备间联动规则,当设备触发规则后,由云端给要联动的设备推送控制指令。例如:客户有一个智能灯和一个智能空调,可以根据云端提供设备联动功能,创建一个规则,当打开智能灯后,就把智能空调打开。关系图如下
(注意:创建两个产品联动关系的时候,两个产品一定要关联同一个appid,不然,请求的时候就会报appid不存在问题。
2.设备联动流程
条件:原设备和联动设备必须绑定在同一个用户下,然后再在该用户下设定设备联动的规则才能进行设备间的联动功能。
如下就是设备联动的流程图:
3.设备联动规则3.1.获取可用变量
功能描述:获取可以在创建规则时使用的、跟appid关联的pk下的所有数据点标识名以及设备和产品相关变量。
1.请求URL: http://api.gizwits.com/app/rules/params?product_key=pk1,pk2
2.请求方式: GET
3.请求Header:
3.3.获取用户规则
功能描述:获取某个用户创建的所有规则
1.请求UR: http://api.gizwits.com/app/rules
2.请求方式:GET
3.请求报文
参数类型必填参数类型描述
X-Gizwits-Application-IdString是Header机智云APPID
X-Gizwits-User-TokenString是Header用户token
3.4.修改规则
功能描述:根据rule_id,修改该rule_id下的规则
1.请求URL:http://api.gizwits.com/app/rules/{rule_id}
2.请求方式UT
3.请求报文
3.5.删除规则
功能描述:根据rule_id,删除该rule_id下的规则
1.请求URL: http://api.gizwits.com/app/rules/{rule_id}
2.请求方式: DELETE
3.请求报文:
参数类型必填参数类型可选值描述
rule_idInteger是url规则号
4.参考资料
Open API文档:http://docs.gizwits.com/zh-cn/Cloud/openapi_apps.html
swagger使用链接:swagger
代码太多,只摘取了部分信息。
如果你想获得技术支持,请加群:G5-APP代码自动生成公测 599735135 (这里集中讨论API、APP相关问题)
