查看: 22047|回复: 1
[求助] 求大神指点,如何直接通过指令控制电机转速。
发表于 2017-5-7 10:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何直接通过指令控制电机转速,而不是通过seekbar。
// mDevice是从设备列表中获取到的设备实体对象,设置监听
mDevice.setListener(mListener);
// 订阅设备并变为可控状态后,执行开灯动作
int sn = 5;
ConcurrentHashMap<String, Object> command = new ConcurrentHashMap<String, Object> ();
command.put(key, value);
mDevice.write(command, sn);
key和value直接改成电机数据点名称和值为何不行
34
超级版主
发表于 2017-5-8 10:58:42 | 只看该作者
可以的。seekbar只是个控件,也是得通过write来下发的,不行的原因你看下你数据点是否定义了,看看value是否是数值
