查看: 90033|回复: 21
[经验分享] IoT小能手:家电状态显示及控制系统
15
发表于 2017-6-4 10:13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    初来乍到,做个小小的制作,来参加IoT小能手的征文比赛。
15
推荐
 楼主| 发表于 2017-6-4 10:35:16 | 只看该作者
可以设置温度、湿度的上下限,超出上下限范围时,家电可以自动控制。可以显示烟雾浓度和光照强度,也可以设置相应的上下限,当温度过高、湿度过高、烟雾浓度过高时候,电机可以转动。烟雾和光照强度没有使用ADC+DMA的工作方式,采用的是ADC采集,并进行5次平均值显示。温度过低(低于设置的阈值),打开加热器;湿度过低时,打开加湿器;光照过低时,打开灯。
版主个人创立的QQ群:84225043,涉及 机智云, oneNET等平台,期待你的加入。
15
推荐
 楼主| 发表于 2017-6-4 10:42:08 | 只看该作者
    在使用系统时,需要明白了解这个小系统,使用STM32最小系统,通过串口2(PA2、PA3),进行连接ESP8266,进行远程控制,现在使用的外设是8位的LED灯,可以通过手机App进行远程控制流水灯的花样。稍后写入家电状态显示及控制系统的流程图。
最简单的ESP8266,MCU开发
最简单的ESP8266,MCU开发
15
推荐
 楼主| 发表于 2017-6-13 19:54:55 | 只看该作者
        使用光敏传感器,使用STM32内部的ADC进行采集Aout端的电压值,因为STM32内部的ADC为12位,所以量化为0-4096,通过公式的换算,变成0-100来显示。
使用光敏传感器采集环境的光照强度
使用光敏传感器采集环境的光照强度
15
 楼主| 发表于 2017-6-4 10:30:31 | 只看该作者
家电状态显示及控制系统分为中央控制系统和安防子系统
中央控制系统采用STM32F103C8T6+汉枫LPB100为主要控制。
使用OLED作为家电状态显示的载体。话不多说,上图。
中央控制系统拆解图
中央控制系统拆解图
15
 楼主| 发表于 2017-6-13 18:57:19 | 只看该作者
        从此,展开了对机制云的开发热潮。
家具设备的控制终端
家具设备的控制终端
15
 楼主| 发表于 2017-6-13 19:00:02 | 只看该作者
        手机App端也不落下。
环境状态UI设计
环境状态UI设计
家电控制第一版UI布局设置,电机正反转的五角星会变色哦
15
 楼主| 发表于 2017-6-13 20:03:48 | 只看该作者
        环境监测UI设计!
一切触手可及
一切触手可及
15
 楼主| 发表于 2017-6-13 20:44:30 | 只看该作者
        家电控制UI第二版
家电控制UI第二版
家电控制UI第二版
15
 楼主| 发表于 2017-6-18 09:21:55 | 只看该作者
        上传一个战舰V3连接机智云的小小程序吧!
战舰V3接入机智云了
战舰V3接入机智云了
15
12#
 楼主| 发表于 2017-6-18 09:23:41 | 只看该作者
        附件是源代码和数据点。
15
13#
 楼主| 发表于 2017-6-18 09:26:28 | 只看该作者
       刚才附件较大,上传不了,用了keilKill后重新打包上传。
四路LED灯远程获取实时时钟.zip
951.24 KB, 下载次数: 154, 下载积分: 威望 1
源代码
15
14#
 楼主| 发表于 2017-6-19 07:57:13 | 只看该作者
      持续更新中。。。
One (2).png (1.23 MB, 下载次数: 4012)
开始做房子
开始做房子
One (4).png (1.35 MB, 下载次数: 4010)
继续上传,已经房子的雏形了
继续上传,已经房子的雏形了
15
15#
 楼主| 发表于 2017-6-19 07:59:24 | 只看该作者
    房子设置了一个门
One (9).png (1.2 MB, 下载次数: 4127)
房子已经开门
房子已经开门
16#
发表于 2017-6-20 10:30:20 | 只看该作者
楼主厉害啊,可不可以加个QQ交流下,我的QQ是1944961092
17#
发表于 2017-7-4 15:42:23 | 只看该作者
您好,你这个APP是用DEMO修改开发的?
15
18#
 楼主| 发表于 2017-7-8 23:57:37 | 只看该作者
可以使用开源框架进行二次开发
19#
发表于 2017-11-21 13:36:39 | 只看该作者
手机app界面很漂亮,源程序中好像没有包含这部分
20#
发表于 2019-1-7 16:38:29 | 只看该作者
不错 ,顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
