悦国庆、贺中秋,Soc方案实现简单的定时开关灯。
致各位机智云小伙伴:
在编写此文前,首先祝各位小伙伴国庆节快快乐乐,中秋节与家人开开心心的。国庆节之时,感谢祖国为我们提供这么和平、友善的社会环境,当然啦,还要感谢机智云为我们提供提供这么方便快捷的一式化开发。本文仅供技术参考,不做商业用途,如有不适,万分见谅,及时修改。
最近听到很多小伙伴想学soc方案实现远程控制,当然啦!我本来是想出视频教大家入门的,但是这个视频要等到十一月(公司事务繁多) ,所以,先出个图文并茂的教程给大家实现“soc方案远程控制定时开关灯,点亮您中秋佳节的第一盏灯”。
回复本帖子,后面提供工程下载链接哦。
机智云发烧友:小徐
2017/9/30 22:30
因为国庆忙着回家,没准备好,所以就选择了小黑板作为本帖子的硬件准备,也是参考社区的一篇文章作为参考的。
小黑板远程控制soc方案。 ,不走任何商业用途!!我这篇优化了下,增加了定时功能,给想学的小伙伴一点干货。
第一步:云端增加产品,新增数据点,自动生成soc方案的代码。
第二步:电路图的设计与程序编写。
第三步:配合手机调试。
一:云端增加产品,新增数据点。
步骤①:选择通讯方式为:wifi ,数据传输方式:定长。
步骤②:定义三个数据点:
灯的总开关 (lightOpenOff): 布尔值类型 可写
定时器的总开关(isTimerOpen):布尔值 可写
定时开的时间(timerOpen):数值 0~3660 单位:秒
步骤③:选择MCU开发,选择硬件平台:esp8266-32M Product Secret不用我多说了。
二:电路图的设计与程序编写。
电路图:
按键S1长按就是进入airlink配网模式了
按键S2按下接通时候就是烧录模式了
LED是接在GPIO12和VCC之间的。
程序篇:
步骤一:先搭建8266的开发环境,我这使用的是安信可的集成环境,并且导入工程。如果有不懂的,可以看这篇:http://blog.csdn.net/xh870189248/article/details/77985541
步骤二:我们先修改我们程序的进入 “配网模式”的按键程序,首先我们打开工程的 app --> user --> user_main.c 文件,修改过程如下:
修改第①处:
我们先把按键定义改下,我们这个是只有一个按键,所以key的数量为1,见下面的修改。
修改前:
- #define GPIO_KEY_NUM 2 ///< Defines the total number of key members
- #define KEY_0_IO_MUX PERIPHS_IO_MUX_GPIO0_U ///< ESP8266 GPIO function
- #define KEY_0_IO_NUM 0 ///< ESP8266 GPIO number
- #define KEY_0_IO_FUNC FUNC_GPIO0 ///< ESP8266 GPIO name
- #define KEY_1_IO_MUX PERIPHS_IO_MUX_MTMS_U ///< ESP8266 GPIO function
- #define KEY_1_IO_NUM 14 ///< ESP8266 GPIO number
- #define KEY_1_IO_FUNC FUNC_GPIO14 ///< ESP8266 GPIO name
- LOCAL key_typedef_t * singleKey[GPIO_KEY_NUM]; ///< Defines a single key member array pointer
- LOCAL keys_typedef_t keys; ///< Defines the overall key module structure pointer
修改后: (我们在电路图看到是GPIO4触发配网模式,所以该为GPIO4)
修改第②处:
把以下的代码删除:
- * Key2 key to short press processing
- * @param none
- * @return none
- LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR key2ShortPress(void)
- {</p><p>GIZWITS_LOG("#### key2 short press, soft ap mode \n");
- gizwitsSetMode(WIFI_SOFTAP_MODE);
- * Key2 button long press
- * @param none
- * @return none
- LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR key2LongPress(void)
- GIZWITS_LOG("#### key2 long press, airlink mode\n");
- gizwitsSetMode(WIFI_AIRLINK_MODE);
同时把 ICACHE_FLASH_ATTR 函数里面以下代码去掉:
singleKey[1] = keyInitOne(KEY_1_IO_NUM, KEY_1_IO_MUX, KEY_1_IO_FUNC, key2LongPress, key2ShortPress);
最后得到的按键初始化函数 ICACHE_FLASH_ATTR 如下代码:
- * Key to initialize
- * @param none
- * @return none
- LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR keyInit(void)
- singleKey[0] = keyInitOne(KEY_0_IO_NUM, KEY_0_IO_MUX, KEY_0_IO_FUNC,
- key1LongPress, key1ShortPress); //key1LongPress方法回调对应上面的,key1shortPress同样也是
- keys.singleKey = singleKey;
- keyParaInit(&keys);
- <strong><font color="seagreen">}</font></strong>
复制代码 修改第③处:
我们把按键短按和长按的方法修改下,让按键短按进入 AirLink配网模式,长按进入softAP配网模式,修改如下:
- * Key1 key short press processing
- * @param none
- * @return none
- LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR key1ShortPress(void)
- * Key1 key presses a long press
- * @param none
- * @return none
- LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR key1LongPress(void)
修改第④处: 因为我们是只有一个功能,并且只有使用到一个GPIO口,所以我们仅仅初始化一个就好了,我这在user_init()主函数直接加入以下代码:
- PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTDI_U, FUNC_GPIO12); //GPIO12初始化
- GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(12), 0);//GPIO12 低电平输出
修改第五处:我们现在把目标转到 app --->Gizwits_product.c 文件(下同),修改我们8266收到指令后作出动作的代码:
修改前:
- case EVENT_lightOnOff :
- currentDataPoint.valuelightOnOff = dataPointPtr->valuelightOnOff;
- GIZWITS_LOG("Evt: EVENT_lightOnOff %d \n", currentDataPoint.valuelightOnOff);
- if(0x01 == currentDataPoint.valuelightOnOff)
- //user handle
- else
- //user handle
- break;
修改后: 收到0x01(true)开灯,0x00(false)关灯,因为8266的内部GPIO是默认上拉,所以选择高电平输出,反而灯会亮!!博主也是从这篇文章了解到的:http://blog.csdn.net/jackhuang2015/article/details/50839401
- GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(12), 1); //开灯
- else
- GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(12), 0); //关灯
- break;
复制代码 修改第⑥处:
我们在文件新增一个定时器使能的bool类型、一个软件定时器结构体和一个定时时间。
- //布尔值,定时器开关的状态
- bool isTimer ;
- //定时时间
- uint16_t timer_timers;
- /** 定时器结构体 */
- static os_timer_t os_timer;
我们在收到app发来的 isTimerOpen数据点(开关定时器的指令)的方法处理这样做:
- <p> case EVENT_isTimerOpen :
- currentDataPoint.valueisTimerOpen = dataPointPtr->valueisTimerOpen;
- if(0x01 == currentDataPoint.valueisTimerOpen)
- isTimer=true;
- } else {
- /** 关闭该定时器 */
- os_timer_disarm( &os_timer ); </p><p> /** 定时器使能为false */
- isTimer=false;
- break;</p>
我们在收到app发来的 TimerOpen数据点(定时时间)的方法处理这样做: 注意,每次开启定时器,要先把其关闭掉,再重新初始化使能。
- case EVENT_timerOpen:
- currentDataPoint.valuetimerOpen= dataPointPtr->valuetimerOpen; </p><p> //只有当使能状态为true就可以开启定时器
- if(isTimer){
- /** 关闭该定时器 */
- // 配置该定时器回调函数,指定的执行方法是: Led_Task_Run (),下面会提供代码
- os_timer_setfn( &os_timer, (ETSTimerFunc *) (<font color="red"> Led_Task_Run</font> ), NULL );
- /** 开启该定时器 :下发的是秒数,这里的单位是毫秒,要乘1000* ,后面false表示仅仅执行一次**/
- os_timer_arm( &os_timer, currentDataPoint.valuetimerOpen*1000, false );
- /**赋值给timer_timers,方便会调用 */
- timer_timers=currentDataPoint.valuetimerOpen;
- break;
定时任务函数这样做:
- * 定时任务函数
- void Led_Task_Run(void){
- //开灯
- //执行完毕,我们要把定时时间设置0 ,定时使能状态为false
- timer_timers=0;
- isTimer=false;
修改⑦:改变上报数据的方法:
- void ICACHE_FLASH_ATTR userHandle(void)
- //获取GPIO12的高低电平,因为高电平是触发开灯,所以ture就是开灯
- currentDataPoint.valuelightOnOff = GPIO_INPUT_GET(12) ;
- //是否开启定时器的回调
- currentDataPoint.valueisTimerOpen =isTimer ;
- //定时时间回调,如果用戶設置了定時器关闭,那么我们返回0,否则返回定时时间,注意这个定时时间是固定的。不是倒计时时间。
- if(isTimer){
- currentDataPoint.valuetimerOpen =timer_timers ;
- }else{
- currentDataPoint.valuetimerOpen =0;
- system_os_post(USER_TASK_PRIO_2, SIG_UPGRADE_DATA, 0);
烧录篇:
对于很多新手来说,烧录过程完全是个坑,完全不知道烧录哪几个文件。
①:下面是我从安信可论坛看到的一张图,希望可以帮到大家:
②:这里我再强调,blank.bin、esp_init_data_default.bin一定要烧写进去,避免内部初始化出错,这2个文件在工程下bin文件夹可以找到。一般的8266都是32M的。所以,blank.bin的固定烧录地址是:0x3FE000 ,esp_init_data_default.bin的固定烧录地址是:0x3FC000。
③: 再再强调,编译结果有 2 种,第一种不需要 boot.bin 文件,第二种则需要 boot.bin 文件。但是编译结果不管怎么样,我们都是只烧录4个文件。烧录时候:先把gpio0设置为低电平,默认是上拉高电平的。
④: 大家可以看看我写的博客参考烧录方法(注意看下部分的烧录过程):http://blog.csdn.net/xh870189248/article/details/78126689
⑤:更多的8266开发教学与经验,请多多支持我的【深度开源系列】之Esp8266学习之旅,欢迎各位star:https://github.com/xuhongv/StudyInEsp8266
展示图:
