查看: 13234|回复: 0
[资料分享] Arduino的Gizwits库 - 机智云ESP8266的使用笔记
发表于 2018-1-16 12:26:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
arduino的库文件展开
#include <Gizwits.h>
        void begin(void);        //分配内存,初始化接口
        void process(void);        //处理数据
        bool hasBeenSet(EVENT_TYPE_T eventType);                           //数据相关的事件,是否被触发  返回1触发,返回0,没有触发
        bool wifiHasBeenSet(EVENT_TYPE_T eventType);                        //wifi相关的事件,是否被触发
        void setBindMode(uint8_t mode);                                                         //设置绑定模式
        void read(EVENT_TYPE_T eventType, bool* value);                          //读取一个 数据点,并保存到一个地址里
        void read(EVENT_TYPE_T eventType, uint32_t* value);
        void read(EVENT_TYPE_T eventType, int32_t* value);
        void read(EVENT_TYPE_T eventType, float* value);
        void readBinary(EVENT_TYPE_T eventType, uint8_t* data);
        void write(VALUE_TYPE_T valueType, bool value);                         //向当前数据点 ,写入
        void write(VALUE_TYPE_T valueType, uint32_t value);
        void write(VALUE_TYPE_T valueType, int32_t value);
        void write(VALUE_TYPE_T valueType, float value);
        void writeBinary(VALUE_TYPE_T valueType, uint8_t* data,uint32_t dataLen);
#include  < gizwits_product.h>
        void mcuRestart(void);        //重启MCU
        int32_t uartWrite(uint8_t *buf, uint32_t len);                                        // Send to wifi module   正确返回len  ,错误返回-1
#include  < common.h>
        typedef void (*gizTimerFunc_t)(void *arg );
        uint8_t gizProtocolSum(uint8_t *buf, uint32_t len);
        uint16_t exchangeBytes(uint16_t value);
        uint32_t exchangeWord(uint32_t        value);
        int32_t returnWeekDay(uint32_t iYear, uint32_t iMonth, uint32_t iDay);
        gizTime_t returnNtp2Wt(uint32_t ntp);
        void getOnePasscode(uint8_t *data, uint32_t len);
        void str2Hex(char *pbDest, char *pbSrc, int32_t nLen);
        void hex2Str(unsigned char *pbDest, unsigned char *pbSrc, int32_t nLen);
        uint8_t char2hex(char A , char B);
        int8_t checkStringIsNotZero(const char *data);
        int8_t checkStringIsZero(const char *data);
#include  < dataPointTools.h>
        int8_t gizByteOrderExchange(uint8_t *buf,uint32_t dataLen);
        uint32_t gizY2X(uint32_t ratio, int32_t addition, int32_t preValue);
        int32_t gizX2Y(uint32_t ratio, int32_t addition, uint32_t preValue);
        uint32_t gizY2XFloat(float ratio, float addition, float preValue);
        float gizX2YFloat(float ratio, float addition, uint32_t preValue);
        uint8_t gizAcrossByteJudge(uint32_t bitOffset,uint32_t bitLen);
        int32_t  gizVarlenCompressValue(uint32_t bitOffset,uint32_t bitLen,uint8_t *bufAddr,uint32_t srcData);
        int32_t gizVarlenDecompressionValue(uint32_t bitOffset,uint32_t bitLen,uint8_t *arrayAddr,uint32_t arrayLen);
        int32_t gizStandardDecompressionValue(uint32_t byteOffset,uint32_t bitOffset,uint32_t bitLen,uint8_t *arrayAddr,uint32_t arrayLen);
        int32_t gizStandardCompressValue(uint32_t byteOffset,uint32_t bitOffset,uint32_t bitLen,uint8_t *bufAddr,uint32_t srcData);
#include  < gizwits_protocol.h>
        extern uint32_t gizGetTimerCount(void);
        void gizwitsInit(void);
        int32_t gizwitsSetMode(uint8_t mode);
        void gizwitsGetNTP(void);
        int32_t gizwitsHandle(dataPoint_t *currentData);                    // 获取esp8266的数据后的 -> 处理 操控模块 深度解析 模块
        int32_t gizwitsPassthroughData(uint8_t * gizdata, uint32_t len);
        void gizwitsGetModuleInfo(void);
        int32_t gizPutData(uint8_t *buf, uint32_t len);                   //写入数据到ring buff    Write data to the ring buffer
                static int8_t gizProtocolHeadInit(protocolHead_t *head)
                static int8_t gizProtocolWaitAck(uint8_t *gizdata, uint32_t len)
                static int8_t ICACHE_FLASH_ATTR gizDataPoint2Event(gizwitsIssued_t *issuedData, eventInfo_t *info, dataPoint_t *dataPoints)
                static int8_t ICACHE_FLASH_ATTR gizCheckReport(dataPoint_t *cur, dataPoint_t *last)
                static int8_t ICACHE_FLASH_ATTR gizDataPoints2ReportData(dataPoint_t *dataPoints , devStatus_t *devStatusPtr)
                static int8_t gizProtocolIssuedProcess(char *did, uint8_t *inData, uint32_t inLen, uint8_t *outData, uint32_t *outLen)
                static int32_t gizProtocolIssuedDataAck(protocolHead_t *head, uint8_t *gizdata, uint32_t len, uint8_t proFlag)
                static int32_t gizReportData(uint8_t action, uint8_t *gizdata, uint32_t len)
                static void gizDevReportPolicy(dataPoint_t *currentData)
                static int8_t gizProtocolGetOnePacket(rb_t *rb, uint8_t *gizdata, uint16_t *len)
                static void gizProtocolResendData(void)
                static int8_t gizProtocolWaitAckCheck(protocolHead_t *head)
                static int32_t gizProtocolCommonAck(protocolHead_t *head)
                static void gizProtocolAckHandle(void)
                static int32_t gizProtocolGetDeviceInfo(protocolHead_t * head)
                static int32_t gizProtocolErrorCmd(protocolHead_t *head,errorPacketsType_t errno)
                static int8_t gizProtocolNTP(protocolHead_t *head)
                static void gizProtocolReboot(void)
                static int8_t gizProtocolModuleStatus(protocolWifiStatus_t *status)
                static int8_t gizProtocolModuleInfoHandle(protocolHead_t *head)
#include  <ringBuffer.h>
        int8_t rbCreate(rb_t* rb);
        int8_t rbDelete(rb_t* rb);
        int32_t rbCapacity(rb_t *rb);
        int32_t rbCanRead(rb_t *rb);
        int32_t rbCanWrite(rb_t *rb);
        int32_t rbRead(rb_t *rb, void *data, size_t count);
        int32_t rbWrite(rb_t *rb, const void *data, size_t count);
