查看: 16445|回复: 7
[开源项目] 机智云入门教程(2.Arduino加ESP8266实现基本的测控)
发表于 2018-6-4 12:36:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备工作:
  • 1.云端数据点创建。请参考上一篇帖子http://club.gizwits.com/thread-8774-1-1.html
  • 2.Ardunio UNO R3一块,某宝10来块钱一块。
  • 3.ESP12F(32Mbit)一个(需要给模块下载GAgent固件,固件下载,按照文件里面地址对应下载,固件下载地址http://goms-1251025085.cosgz.myqcloud.com/GAgent_00ESP826_04020029-1524657141995.rar
  • 4.2.DHT11
  • 5.RGB_LED(共阴)
  • 6.微动开关
  • 7. 5V继电器一个
接线方法:
  • Ardunio      esp8266
  • Txd              Rxd
  • Rxd              Txd
  • 3.3V              VCC
  • Gnd              Gng
  • Ardunio      RGB_LED
  • pin9                  R
  • pin10                G
  • pin11                B
  • GND             COM
  • Ardunio      DHT11
  • A0               data
  • 5V               VCC
  • Gnd             Gng
  • Ardunio      继电器
  • pin2             in
  • 5V                VCC
  • Gnd              Gng
  • Ardunio      LED
  • 5V               阳极
  • pin3            阴极
  • Ardunio      按键
  • A4                K1
  • A5                K2
教程开始
创建完所有数据点之后。点击MCU开发,按照下图完成设置之后生成ardunio uno r3代码。生成好代码之后下载代码
解压代码,导入到项目到开发环境之中(需要把文件解压到软件的库目录下,否则会编译不过)
导入项目之后修改程序,对于程序介绍,此处我挑重点,其余代码请自行下载附件查看。为了方便查看增加的代码,这个地方我就不再增加库,而是全部用驱动的方式来实现。
首先来看一下DHT11。我们使用的是A0引脚,也就是第PC5引脚,驱动pin14代码如下
  1. int temp;//温度
  2. int humi;//湿度
  3. int tol;//校对码
  4. int j;
  5. unsigned int loopCnt;
  6. int chr[40] = {0};//创建数字数组,用来存放40个bit
  7. unsigned long time;
  8. #define DHT11 14
  9. //温湿度采集
  10. void read_dht11()
  11. {
  12.   //delay(1000);//注意采集间隔应该大于1秒
  13.   //设置19号接口模式为:输出
  14.   //输出低电平20ms(>18ms)
  15.   //输出高电平40μs
  16.   pinMode(DHT11,OUTPUT);
  17.   digitalWrite(DHT11,LOW);
  18.   delay(20);
  19.   digitalWrite(DHT11,HIGH);
  20.   delayMicroseconds(40);
  21.   digitalWrite(DHT11,LOW);
  22.   //设置2号接口模式:输入
  23.   pinMode(DHT11,INPUT);
  24.   //高电平响应信号
  25.   loopCnt=10000;
  26.   while(digitalRead(DHT11) != HIGH)
  27.   {
  28.     if(loopCnt-- == 0)
  29.     {
  30.           //如果长时间不返回高电平,跳出程序。
  31.       break;
  32.     }
  33.   }
  34.   //低电平响应信号
  35.   loopCnt=30000;
  36.   while(digitalRead(DHT11) != LOW)
  37.   {
  38.     if(loopCnt-- == 0)
  39.     {
  40.     //如果长时间不返回低电平,跳出程序。
  41.       break;
  42.     }
  43.   }
  44.   //开始读取bit1-40的数值
  45.     for(int i=0;i<40;i++)
  46.   {
  47.     while(digitalRead(DHT11) == LOW)
  48.     {}
  49.           //当出现高电平时,记下时间“time”
  50.     time = micros();
  51.     while(digitalRead(DHT11) == HIGH)
  52.     {}
  53. //当出现低电平,记下时间,再减去刚才储存的time
  54. //得出的值若大于50μs,则为‘1’,否则为‘0’
  55. //并储存到数组里去
  56.     if (micros() - time >50)
  57.     {
  58.       chr=1;
  59.     }else{
  60.       chr=0;
  61.     }
  62.   }
  63.     //湿度,8位的bit,转换为数值
  64.     humi=chr[0]*128+chr[1]*64+chr[2]*32+chr[3]*16+chr[4]*8+chr[5]*4+chr[6]*2+chr[7];
  65.     //温度,8位的bit,转换为数值
  66.     temp=chr[16]*128+chr[17]*64+chr[18]*32+chr[19]*16+chr[20]*8+chr[21]*4+chr[22]*2+chr[23];
  67.     //校对码,8位的bit,转换为数值
  68.     tol=chr[32]*128+chr[33]*64+chr[34]*32+chr[35]*16+chr[36]*8+chr[37]*4+chr[38]*2+chr[39];
  69.     //输出:温度、湿度、校对码
  70.     //校对码,我这里没用上
  71.     //理论上,湿度+温度=校对码
  72.     //如果数值不相等,说明读取的数据有错。
  73.    bgn;//跳出程序,可能是没查DHT11可修改成报警或者故障
  74. }
接下来修改按键,按键要把管脚修改过去,按键的管脚分别是A4 A5 对应18  19,修改过后:
  1. #define   KEY1              18
  2. #define   KEY2              19
  3. bool led = 0;//LED状态,控制的时候进行取反
  4. bool gdq = 0;//继电器状态控制的时候进行取反
同时修改长短按键。
  1. void KEY_Handle(void)
  2. {
  3.   /*  Press for over than 3 second is Long Press  */
  4.   switch (gokit_keydown())
  5.   {
  6.       case KEY1_SHORT_PRESS:
  7.       if(led)
  8.       {
  9.         led=0;
  10.         mySerial.println(F("KEY1_SHORT_PRESS LED OFF"));
  11.       }
  12.         else
  13.         {
  14.           led=1;
  15.           mySerial.println(F("KEY1_SHORT_PRESS LED ON"));
  16.         }
  17.       break;
  18.     case KEY1_LONG_PRESS:
  19.       mySerial.println(F("KEY1_LONG_PRESS Soft AP mode"));
  20.       myGizwits.setBindMode(WIFI_SOFTAP_MODE);
  21.       //Soft AP mode
  22.       break;
  23.     case KEY2_SHORT_PRESS:
  24.       if(gdq)
  25.       {
  26.         gdq=0;
  27.         mySerial.println(F("KEY2_SHORT_PRESS LED OFF"));
  28.       }
  29.         else
  30.         {
  31.           gdq=1;
  32.           mySerial.println(F("KEY2_SHORT_PRESS LED ON"));
  33.         }
  34.       break;
  35.     case KEY2_LONG_PRESS:
  36.       mySerial.println(F("KEY2_LONG_PRESS ,AirLink mode"));
  37.       myGizwits.setBindMode(WIFI_AIRLINK_MODE);
  38.       //AirLink mode
  39.       break;
  40.     default:
  41.       break;
  42.   }
  43. }
到此按键就修改完了,接下来修改用户处理函数,没安装notepad++的最好安装一个,用记事本也行,个人习惯用notepad++。修改其他代码需要用到。利用
notepad++打开
gizwits_protocol.h文件,修改数据上报时间为1秒或者2秒,此处我修改为2秒#define REPORT_TIME_MAX 2000 //2S,打开gizwits_product.c文件,里面绝大部分程序思维按照类上一篇帖子的思维进行修改。
将以下内容补充完整。在gizwits_product.c里面
  1. case EVENT_switch_led:
  2.         currentDataPoint.valueswitch_led = dataPointPtr->valueswitch_led;
  3.         attrFlags.flagswitch_led = 1;
  4.                 if(0x01 == currentDataPoint.valueswitch_led)
  5.                 {
  6.                         led=1;//打开大功率LED
  7.                 }
  8.                 else
  9.                 {
  10.                         led=0;//关闭大功率LED
  11.                 }
  12.         break;
  13.       case EVENT_switch_relay:
  14.         currentDataPoint.valueswitch_relay = dataPointPtr->valueswitch_relay;
  15.         attrFlags.flagswitch_relay = 1;
  16.                 if(0x01 == currentDataPoint.valueswitch_led)
  17.                 {
  18.                         gdq=1;//打开继电器
  19.                 }
  20.                 else
  21.                 {
  22.                         gdq=0;//关闭继电器
  23.                 }
  24.         break;
  25.       case EVENT_color_controls:
  26.         currentDataPoint.valuecolor_controls = dataPointPtr->valuecolor_controls;
  27.         attrFlags.flagcolor_controls = 1;
  28.                 mode_Cloud_data[0]=currentDataPoint.valuecolor_controls;
  29.         break;
  30.       case EVENT_LED_R:
  31.         currentDataPoint.valueLED_R = dataPointPtr->valueLED_R;
  32.         attrFlags.flagLED_R = 1;
  33.                 mode_Cloud_data[1]=currentDataPoint.valueLED_R;//红色值
  34.                 if(mode_Cloud_data[1]!=1)mode_Cloud_data[0]=1;//自定义
  35.         break;
  36.       case EVENT_LED_G:
  37.         currentDataPoint.valueLED_G = dataPointPtr->valueLED_G;
  38.         attrFlags.flagLED_G = 1;
  39.                 mode_Cloud_data[2]=currentDataPoint.valueLED_G;//绿色值
  40.                 if(mode_Cloud_data[2]!=1)mode_Cloud_data[0]=1;//自定义
  41.         break;
  42.       case EVENT_LED_B:
  43.         currentDataPoint.valueLED_B = dataPointPtr->valueLED_B;
  44.         attrFlags.flagLED_B = 1;
  45.                 mode_Cloud_data[3]=currentDataPoint.valueLED_B;//蓝色值
  46.                 if(mode_Cloud_data[0]!=1)mode_Cloud_data[0]=1;//自定义
  47.         break;
在文件开头全局一个int mode_Cloud_data[4]={0};//云端数据缓存  0模式 1R 2G 3B
接下来回到Ardunio软件,增加RGB驱动函数。
定义管脚
  1. int redPin = 9 ;
  2. int greenPin = 10;
  3. int bluePin = 11;
  4. 初始化
  5.   pinMode(redPin ,OUTPUT);
  6.   pinMode(greenPin ,OUTPUT);
  7.   pinMode(bluePin ,OUTPUT);
  8. RGB控制函数
  9. //rgb控制
  10. void RGB_light_set_color(int red,int green,int blue)
  11. {
  12.     analogWrite(redPin,red);
  13.     analogWrite(greenPin,green);
  14.     analogWrite(bluePin,blue);
  15. }
接下来我们需要新增用户处理的函数
  1. //用户处理函数
  2. void setsystem()
  3. {
  4.   if(led) digitalWrite(LED_SW,LOW);
  5.     else digitalWrite(LED_SW,HIGH);
  6.   if(gdq) digitalWrite(GDQ_SW,LOW);
  7.     else digitalWrite(GDQ_SW,HIGH);
  8.   switch(mode_Cloud_data[0])
  9.   {
  10.     case 0 :
  11.       RGB_light_set_color(0,0,0);//关闭灯
  12.       currentDataPoint.valuecolor_controls = 0;
  13.       currentDataPoint.valueLED_R = 0;
  14.       currentDataPoint.valueLED_G = 0;
  15.       currentDataPoint.valueLED_B = 0;
  16.       break;
  17.     case 1 :
  18.       RGB_light_set_color(mode_Cloud_data[1],mode_Cloud_data[2],mode_Cloud_data[3]);//自定义
  19.       currentDataPoint.valuecolor_controls = 1;
  20.       currentDataPoint.valueLED_R = mode_Cloud_data[1];
  21.       currentDataPoint.valueLED_G = mode_Cloud_data[2];
  22.       currentDataPoint.valueLED_B = mode_Cloud_data[3];
  23.       break;
  24.     case 2 :
  25.       RGB_light_set_color(255,0,0);//红色
  26.       currentDataPoint.valuecolor_controls = 2;
  27.       currentDataPoint.valueLED_R = 255;
  28.       currentDataPoint.valueLED_G = 0;
  29.       currentDataPoint.valueLED_B = 0;
  30.       break;
  31.     case 3 :
  32.       RGB_light_set_color(0,255,0);//绿色
  33.       currentDataPoint.valuecolor_controls = 3;
  34.       currentDataPoint.valueLED_R = 0;
  35.       currentDataPoint.valueLED_G = 255;
  36.       currentDataPoint.valueLED_B = 0;
  37.       break;
  38.     case 4 :
  39.       RGB_light_set_color(0,0,255);//蓝色
  40.       currentDataPoint.valuecolor_controls = 4;
  41.       currentDataPoint.valueLED_R = 0;
  42.       currentDataPoint.valueLED_G = 0;
  43.       currentDataPoint.valueLED_B = 255;
  44.       break;
  45.     case 5 :
  46.       RGB_light_set_color(255,255,0);//黄色
  47.       currentDataPoint.valuecolor_controls = 5;
  48.       currentDataPoint.valueLED_R = 255;
  49.       currentDataPoint.valueLED_G = 255;
  50.       currentDataPoint.valueLED_B = 0;
  51.       break;
  52.     case 6 :
  53.       RGB_light_set_color(255,0,255);//紫色
  54.       currentDataPoint.valuecolor_controls = 6;
  55.       currentDataPoint.valueLED_R = 255;
  56.       currentDataPoint.valueLED_G = 0;
  57.       currentDataPoint.valueLED_B = 255;
  58.       break;
  59.     case 7 :
  60.       RGB_light_set_color(255,52,179);//粉色(估计不是粉色)
  61.       currentDataPoint.valuecolor_controls = 7;
  62.       currentDataPoint.valueLED_R = 255;
  63.       currentDataPoint.valueLED_G = 52;
  64.       currentDataPoint.valueLED_B = 179;
  65.       break;
  66.     case 8 :
  67.       RGB_light_set_color(255,255,255);//白色
  68.       currentDataPoint.valuecolor_controls = 8;
  69.       currentDataPoint.valueLED_R = 255;
  70.       currentDataPoint.valueLED_G = 255;
  71.       currentDataPoint.valueLED_B = 255;
  72.       break;
  73.     default:
  74.       break;
  75.   }
  76. }
将setsystem();函数放在loop里面,同时吧DHT11
也放进去
  1.   setsystem();
  2.   read_dht11();
  3.   currentDataPoint.valuetemperature = temp;
  4.   currentDataPoint.valuehumidity = humi;
发烧友
发表于 2019-1-17 13:19:44 | 只看该作者
附件哪里呢找附件呀
一杯红酒!
发表于 2019-6-30 14:23:45 | 只看该作者
进来学习,没太明白
