查看: 10237|回复: 2
[问答] 新手遇到的广和通G510接入机智云的问题
发表于 2018-6-12 18:36:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,最近在机智云官网买了一个G510 GPRS模组(自带GAgent),
G510实物图
1、  如何查看G510模块是否已经联网(买的时候已经带GAgent了)?连线的时候只需要使用杜邦线插拔连接,还是得焊接一下?
  目前也看了很多论坛上和文档中心的帖子,对这种初级问题很少提及,希望在这里能得到解答。
2、  手机的数据线能否插到G510模块的MicroUSB上当做数据线和模块进行串口通信?如果不能,是否必须连接USB转TTL线到UART1口?
  目前我使用手机的数据线,插到G510的MicroUSB口上,G510打开之后,看不到任何日志信息
3、  G510模块有两排40个针,无法插入到arduinoR3底板上,如何将G510与ArduinoR3连接?是否必须使用gokit3扩展板(Gokit3扩展板上有相应的插口)?
  目前本人手上有一块Arduino R3底板,一块Gotkit3扩展板(上面带温湿度传感器、电机的那种),和G510模组(上图所示)
4、  如果通过ArduinoR3底板+Gokit3扩展板+G510组合,arduino作为MCU通过G510接入机智云,是使用平台生成的SDK连接并发送数据,还是使用串口向G510发送AT命令的形式通信?
由于本人是初入此行,可能有些问题问的比较白痴,但确确实实是一个菜鸟遇到的问题,请大家见谅,希望大家能不吝赐教,先行感谢。
超级版主
发表于 2018-6-14 17:01:57 | 只看该作者
1.G510上面的LPG灯快闪0.6s亮灭的话,连上云端,买带gagent。插线或者焊线,看您的实际需求
2.不能,是的,通讯使用USB转TTL连接UART2,而不是uart1。uart1是烧写固件以及抓取G510程序日志用的
3.是的,使用Gokit3.0拓展版,有相应插口
4.刷了Gagent固件,就不支持AT指令。只要G510按照串口协议跟mcu通讯,上电开机等待数十秒即可连上机智云。
发表于 2018-6-15 15:11:02 | 只看该作者
请问  转接板 引脚  怎么定义的,对应芯片,芯片是42个脚,现在设计电路,需要PCB封装
