查看: 9960|回复: 0
物联网IoT网关通信元件有哪些?
发表于 2018-7-16 17:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
物联网iot网关通信元件一般包含如下:
Wi-Fi模块:WiFi模块将无线网桥网关连接到云端应用。迅准科技ESP32 WiFi蓝牙双模模块完全符合WiFi 802.11b/g/n/e/i和蓝牙4.2的标准,集成了WiFi/蓝牙/BLE射频和低功耗技术,并且支持开放性的实时操作系统RTOS。
蓝牙模块:是指支持蓝牙协议4.0或更高的模块,也称为BLE模块(Bluetooh Low Energy Module),最大的特点是成本和功耗的降低,应用于实时性要求比较高,但是数据速率比较低的产品。迅准科技研发的N2850 5.0蓝牙Mesh模块是一款低功耗蓝牙(BLE)射频模块,可广泛应用于短距离无线通信领域。
Sub-GHz模块:信频率在1Gz以下,数据传输率在几Kbps到几百Kbps范围内的无线通信技术。由于其通讯波长较长,可以达到几百米甚至几公里的通讯距离,在工业农业监控、安防和智能抄表领域有着非常广泛的应用。
