查看: 17706|回复: 4
[求助] 用机智云平台下PWM产生不稳定
5
发表于 2018-11-6 21:42:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我产生的PWM不稳定啊?
波形如图所示。
是不是机智云平台下不能产生稳定的PWM?每个周期都会多出一个。
函数调用如下:
void power_pwm_init(void)
        uint32 pin_info[PWM_CHANNEL][3] =
        {PWM_3_OUT_IO_MUX,PWM_3_OUT_IO_FUNC,PWM_3_OUT_IO_NUM},//15
        {PWM_2_OUT_IO_MUX,PWM_2_OUT_IO_FUNC,PWM_2_OUT_IO_NUM}//14
        uint32 pwm_duty_init[PWM_CHANNEL] = {600,200};
        pwm_init(900,pwm_duty_init,PWM_CHANNEL,pin_info);
void power_pwm_start(void)
        pwm_start();
keyInit();
    power_pwm_init();
    pwm_start();
    gizwitsInit();
发表于 2018-11-7 08:24:12 | 只看该作者
产生抖动要么程序问题,要么硬件问题造成的,或者干扰之类的
发表于 2018-11-7 08:26:47 | 只看该作者
比如程序一个硬件多用,要么中断要么串口,硬件方面,上拉下拉电源抖动也会造成干扰
pwm_set_duty(666,0); pwm_set_duty(6666,0); 这样设置时PWM波是稳定的。 我怀疑是机智云的系统的事。 因为我在下载后,什么都没修改,只在用户初始化的地方加了PWM函数  详情 回复 发表于 2018-11-7 15:36
发烧友
5
 楼主| 发表于 2018-11-7 15:36:26 | 只看该作者
冯俊波 发表于 2018-11-7 08:26
比如程序一个硬件多用,要么中断要么串口,硬件方面,上拉下拉电源抖动也会造成干扰 ...
这样设置时PWM波是稳定的。
我怀疑是机智云的系统的事。
发表于 2019-3-7 17:58:10 | 只看该作者
同样问题,最后是怎样解决了??
