查看: 14181|回复: 0
物联网中java 对接硬件设备常用的方法计算校验和的方法
69
 楼主| 发表于 2022-7-20 17:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于最近在用java对接一些物联网的智能设备,在这构成中经历了各种折腾之后,总结出来的一些方法和经验,希望能帮助在路上的同学们。下边是一个计算校验和的方法
  1. public class CheckNum {
  2.   /*  *//**
  3.      * 求校验和的算法
  4.      * @param b 需要求校验和的字节数组
  5.      * @return 校验和
  6.      *//*
  7.     public static String sumCheck(byte[] b, int len){
  8.         int sum = 0;
  9.         for(int i = 0; i < len; i++){
  10.             sum = sum + b[i];
  11.         }
  12.         if(sum > 0xff){ //超过了255,使用补码(补码 = 原码取反 + 1)
  13.             sum = ~sum;
  14.             sum = sum + 1;
  15.         }
  16.         String temp = Integer.toHexString( (byte) (sum & 0xff) & 0xFF);
  17.         return temp;
  18.     }*/
  19.     /**
  20.      * 计算校验和
  21.      * @param data
  22.      * @return
  23.      */
  24.     public static String makeChecksum(String data) {
  25.           if (data == null || data.equals("")) {
  26.            return "";
  27.           }
  28.           int total = 0;
  29.           int len = data.length();
  30.           int num = 0;
  31.           while (num < len) {
  32.            String s = data.substring(num, num + 2);
  33.           // System.out.println(s);
  34.            total += Integer.parseInt(s, 16);
  35.            num = num + 2;
  36.           }
  37.           /**
  38.            * 用256求余最大是255,即16进制的FF
  39.            */
  40.           int mod = total % 256;
  41.           String hex = Integer.toHexString(mod);
  42.           len = hex.length();
  43.           // 如果不够校验位的长度,补0,这里用的是两位校验
  44.           if (len < 2) {
  45.            hex = "0" + hex;
  46.           }
  47.           return hex;
  48.     }
  49.     public static void main(String[] args) {
  50.         String hex = makeChecksum(" 00 00 01 59 2C 22 0D 19 08 14 39 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03".replace(" ", ""));
  51.         System.out.println(hex);
  52.     }
  53.    /* @Test
  54.     public void test1(){
  55.         byte[] b = new byte[7];
  56.         b[0] = (byte) 0xfd;
  57.         b[1] = (byte) 0xfc;
  58.         b[2] = (byte) 0x08;
  59.         b[3] = (byte) 0x80;
  60.         b[4] = (byte) 0x02;
  61.         b[5] = (byte) 0x00;
  62.         b[6] = (byte) 0x0a;
  63.         String temp = sumCheck(b, 7);
  64.         System.out.printf(temp);//正确的结果应该是8d
  65.     }*/
  66. }
