查看: 42505|回复: 0
[资料] IAR debug调试:CC3200用IAR开发编译可以充分利用IAR的单步调试
51
发表于 2016-9-6 11:45:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CC3200用IAR开发编译可以充分利用IAR的单步调试:
几种常用的模式:
1、go-全速运行
2、Step Over-单步执行一条C语句或汇编指令,不跟踪进入C函数或者汇编语言子程序
3、Step Into - 跟踪执行一条C语句或汇编指令,跟踪进入C函数或者汇编语言子程序
4、Step Out:启动C函数或汇编语言子程序从当前位置开始执行,并返回到调用该函数或子程序的下一语句
调试过程中:“Run to Cursor:从当前位置运行到光标指定处”会运行到断点出,但是断点的那一行不会执行,如下图所示:
继续运行后面的可以Run to Cursor,后执行Next Statement:
Break:终止运行
Reset:复位
Stop Debugging:退出调试器
Step Over:单步执行一条C语句或汇编指令,不跟踪进入C函数或者汇编语言子程序
Step Into:跟踪执行一条C语句或汇编指令,跟踪进入C函数或者汇编语言子程序
Next Statement:直接运行到下一条语句
Autostep:弹出对话框用于设定自动单步执行的方法
Refresh:更新存储器、寄存器、观察和局部变量窗口的显示信息
