查看: 43509|回复: 1
[资料] 标准数据点协议文档
562
发表于 2016-9-6 17:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原文转自:http://site.gizwits.com/zh-cn/document/m2m/i_02_datapoint/
目录:
标准数据点协议文档
数据点协议
机智云为了方便设备协议的定义、开发,并提供通用数据接口访问设备状态和历史数据,制定了数据点协议和机遇数据点协议的通用指令
数据点协议定义了和设备通讯所承载的单个数据的类型、变换、长度,和整个数据包的封包、解包规则。
其中类型(data_type)包括以下类型:
  • 布尔型(bool):可以使用 bit 来表示
  • 枚举类型(enum):可以使用 bit 来表示
  • 数字类型(unit8,unit16,unit32,uint64):采用无符号数值进行传输,可以表示8、16、32、64位的整数和浮点数,通过 unit_spec 进行定义
    • min:, (x 最小值)
    • max:, (x 最大值)
    • ratio:, (修正系数k, default=1)
    • addition:, (增量m, default=0)
    • 显示值 y 计算公式:y = k * x + m
    • 传输值 x:uint
  • 扩展类型(binary):采用二进制数据封装其他自定义类型,固定长度
    • 从 0 开始自动累加
    • ["item 0", "item 1"],定义对应的显示信息
每种类型都可以指定为以下特性(type):
  • 读写:status_writable
  • 只读:status_readonly
  • 报警:alert
  • 故障:fault
同时定义了该数据点在响应包的偏移量和长度:
  • byte_offset:字节序偏移量
  • bit_offset:位偏移量
  • unit: 单位,byte 或者 bit
  • len: 字节或位长度
每个数据点都有对应的命名和描述信息:
  • name:对应的变量名
  • display_name:显示名称
  • desc:详细的描述
并且提供了通用基础指令
  • 写指令:指定要写的字段,和字段内容
  • 读指令:请求读取所有数据点
  • 通知:设备主动给上位机推送信息,包括所有数据点
获取产品配置
使用 Product Key 获取设备数据点配置
http://site.gizwits.com/v2/datapoint?product_key=SDK 操作数据点指南
数据点协议参照后续样本定义
  • 写数据,使用 entity 和 attr 的 name 构建 Dictionary(iOS) 或者 JSON(Android)
JSON 结构如下:
  1. {
  2.     "GoBoard": {
  3.         "set_led_color_R": 254,
  4.         "set_led_color_G": 100,
  5.         "set_led_color_B": 55
  6.      }
  7. }
如更新 LED 颜色 iOS
  1. [device write:@{@"GoBoard": @{@"set_led_color_R": @254, @"set_led_color_G": @100, @"set_led_color_B": @55}}];
或者 Android
  1. JSONObject entity = new JSONObject();
  2. JSONObject attrs = new JSONObject();
  3. attrs.put("set_led_color_R", 254);
  4. attrs.put("set_led_color_G", 100);
  5. attrs.put("set_led_color_B", 55);
  6. entity.put("GoBoard", attrs);
  7. device.write(entity.toString());
收到硬件数据回调, iOS
  1.   - (BOOL)XPGWifiDevice:(XPGWifiDevice *)device didReceiveData:(NSDictionary *)data result:(int)result
  2. {
  3.      //处理P0数据刷新
  4.      NSDictionary *_data = [data valueForKey:@"data"];
  5.      if (_data) {
  6.          NSDictionary *values = [_data valueForKey:@"GoBoard"];
  7.          NSNumber *brightness = [values valueForKey:@"set_led_brightness"];
  8.          NSLog(@"接收到的LED亮度:%@", brightness);
  9.      }
  10.      //处理报警数据刷新
  11.      NSArray *_alters = [data valueForKey:@"alters"];
  12.      //处理错误数据刷新
  13.      NSArray *_faults = [data valueForKey:@"faults"];
  14.      //处理二进制数据刷新
  15.      NSArray *_binary = [data valueForKey:@"binary"];
  16. }
或者 Android
public void didReceiveData(XPGWifiDevice device, ConcurrentHashMap<String, Object> dataMap, int result) {      if (dataMap.get("data") != null) {           Log.i("info", (String)dataMap.get("data"));           // 返回主线程处理P0数据刷新      }      if (dataMap.get("alters") != null) {           Log.i("info", (String)dataMap.get("alters"));           // 返回主线程处理报警数据刷新      }      if (dataMap.get("faults") != null) {           Log.i("info", (String)dataMap.get("faults"));           // 返回主线程处理错误数据刷新      }      if (dataMap.get("binary") != null) {           Log.i("info", "Binary data:" + bytesToHex((byte[])dataMap.get("binary")));           // 返回主线程处理二进制数据刷新      } };
主线程中处理P0数据举例:
     JSONObject result = new JSONObject(data);     JSONObject values = result.getJSONObject("GoBoard");     int brightness = values.getInt("set_led_brightness");     Log.i("info", "brightness: " + brightness);                return true;数据点样本
以下为 gokit 的数据点协议样本
{     "protocolType": "standard",     "packetVersion": "0x00000004",     "product_key": "a001192634a511e4ac3200163ee2253c",     "name": "机智云开发套件",     "entities": [         {             "id": 0,             "name": "GoBoard",             "display_name": "机智云开发套件",             "attrs": [                 {                     "id": "1",                     "name": "set_led_brightness",                     "display_name": "设定LED亮度",                     "desc": "......",                     "type": "status_writable",                     "data_type": "uint8",                     "position": {                         "byte_offset": 0,                         "bit_offset": 0,                         "unit": "byte",                         "len": 1                     },                     "uint_spec": {                         "min": 0,                         "max": 254,                         "step": 1,                         "ratio": 1,                         "addition": 0                     }                 },                 {                     "id": "2",                     "name": "set_led_color_R",                     "display_name": "设定LED颜色R值",                     "desc": "......",                     "type": "status_writable",                     "data_type": "uint8",                     "position": {                         "byte_offset": 1,                         "bit_offset": 0,                         "unit": "byte",                         "len": 1                     },                     "uint_spec": {                         "min": 0,                         "max": 254,                         "step": 1,                         "ratio": 1,                         "addition": 0                     }                 },                 {                     "id": "3",                     "name": "set_led_color_G",                     "display_name": "设定LED颜色G值",                     "desc": "......",                     "type": "status_writable",                     "data_type": "uint8",                     "position": {                         "byte_offset": 2,                         "bit_offset": 0,                         "unit": "byte",                         "len": 1                     },                     "uint_spec": {                         "min": 0,                         "max": 254,                         "step": 1,                         "ratio": 1,                         "addition": 0                     }                 },                 {                     "id": "4",                     "name": "set_led_color_B",                     "display_name": "设定LED颜色B值",                     "desc": "......",                     "type": "status_writable",                     "data_type": "uint8",                     "position": {                         "byte_offset": 3,                         "bit_offset": 0,                         "unit": "byte",                         "len": 1                     },                     "uint_spec": {                         "min": 0,                         "max": 254,                         "step": 1,                         "ratio": 1,                         "addition": 0                     }                 },                 {                     "id": "5",                     "name": "set_motor_speed",                     "display_name": "设定电机转速",                     "desc": "......",                     "type": "status_writable",                     "data_type": "uint16",                     "position": {                         "byte_offset": 4,                         "bit_offset": 0,                         "unit": "byte",                         "len": 2                     },                     "uint_spec": {                         "min": 0,                         "max": 65000,                         "step": 1,                         "ratio": 1,                         "addition": -32500                     }                 },                 {                     "id": "6",                     "name": "env_temperature",                     "display_name": "环境温度",                     "desc": "......",                     "type": "status_readonly",                     "data_type": "uint8",                     "position": {                         "byte_offset": 6,                         "bit_offset": 0,                         "unit": "byte",                         "len": 1                     },                     "uint_spec": {                         "min": 0,                         "max": 250,                         "step": 1,                         "ratio": 1,                         "addition": -125                     }                 },                 {                     "id": "7",                     "name": "env_humidity",                     "display_name": "环境湿度",                     "desc": "......",                     "type": "status_readonly",                     "data_type": "uint8",                     "position": {                         "byte_offset": 7,                         "bit_offset": 0,                         "unit": "byte",                         "len": 1                     },                     "uint_spec": {                         "min": 0,                         "max": 100,                         "step": 1,                         "ratio": 1,                         "addition": 0                     }                 },                 {                     "id": "8",                     "name": "ir_detection",                     "display_name": "红外探测",                     "desc": "是否探测到红外信号",                     "type": "status_readonly",                     "data_type": "bool",                     "position": {                         "byte_offset": 8,                         "bit_offset": 0,                         "unit": "bit",                         "len": 1                     }                 },                 {                     "id": "9",                     "name": "fault_led",                     "display_name": "led灯故障",                     "desc": "......",                     "type": "fault",                     "data_type": "bool",                     "position": {                         "byte_offset": 9,                         "bit_offset": 0,                         "unit": "bit",                         "len": 1                     }                 },                 {                     "id": "10",                     "name": "fault_temperature",                     "display_name": "温度传感器故障",                     "desc": "......",                     "type": "fault",                     "data_type": "bool",                     "position": {                         "byte_offset": 9,                         "bit_offset": 1,                         "unit": "bit",                         "len": 1                     }                 },                 {                     "id": "11",                     "name": "fault_humidity",                     "display_name": "湿度传感器故障",                     "desc": "......",                     "type": "fault",                     "data_type": "bool",                     "position": {                         "byte_offset": 9,                         "bit_offset": 2,                         "unit": "bit",                         "len": 1                     }                 },                 {                     "id": "12",                     "name": "fault_motor",                     "display_name": "电机故障",                     "desc": "......",                     "type": "fault",                     "data_type": "bool",                     "position": {                         "byte_offset": 9,                         "bit_offset": 3,                         "unit": "bit",                         "len": 1                     }                 },                 {                     "id": "13",                     "name": "fault_ir_detection",                     "display_name": "红外探测故障",                     "desc": "......",                     "type": "fault",                     "data_type": "bool",                     "position": {                         "byte_offset": 9,                         "bit_offset": 4,                         "unit": "bit",                         "len": 1                     }                 }             ]         }     ], }
