查看: 35451|回复: 0
[技术分享] android多渠道打包之美团快速打渠道包
45
发表于 2016-11-3 14:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新旧打包方法原理对比:传统方式
在AndroidManifest定义渠道的年代,多渠道打包无非以下两种方案:
  • 方案一:完全的重新编译,即在代码重新编译打包之前,在AndroidManifest中修改渠道标示;
  • 方案二:通过ApkTool进行解包,然后修改AndroidManifest中修改渠道标示,最后再通过ApkTool进行打包、签名。
这两种打包方式,不管是哪种,效率都很低,方案一毫无效率可言,而且打包的渠道规模非常小,第二种方案效率稍微高些,打包的渠道规模也还可以,但是这两种方案速度慢的惊人,如果你打个上百的渠道包试试,估计你的电脑能卡一下午。慢,当然也有好处,你可以不用工作了,喝着咖啡,玩着手机慢慢等.
美团高效的多渠道打包方案
美团高效的多渠道打包方案是把一个Android应用程序包当作一个zip文件包进行解压,然后发现在签名生成的目录下添加一个空文件,空文件用渠道名来命名,而且不需要重新签名。这种方式不需要重新签名,编译等步骤,使得这种方法非常高效。
第一步:解压apk文件
我们直接解压apk,解压后的根目录会有一个META-INF目录,如下图所示:
如果在META-INF目录内添加空文件,可以不用重新签名应用。因此,通过为不同渠道的应用添加不同的空文件,可以唯一标识一个渠道。
第二步:用python脚本向apk文件中添加空渠道文件
我们用python代码来给apk添加空的渠道文件,渠道名的前缀为mtchannel_:
import zipfilezipped = zipfile.ZipFile(your_apk, 'a', zipfile.ZIP_DEFLATED) empty_channel_file = "META-INF/mtchannel_{channel}".format(channel=your_channel)zipped.write(your_empty_file, empty_channel_file)
添加完空渠道文件后的目录,META-INFO目录多了一个名为mtchannel_meituan的空文件:
第三步:用java代码读取渠道名,并动态设置渠道名
我们用脚本生成了文件之后,文件的名字是用渠道名来命名的,所以我们在启动程序的时候,可以用java代码动态读取渠道名,并动态的去设置。
java代码读取渠道名的方法:
[url=][/url]
public static String getChannel(Context context) {        ApplicationInfo appinfo = context.getApplicationInfo();        String sourceDir = appinfo.sourceDir;        String ret = "";        ZipFile zipfile = null;        try {            zipfile = new ZipFile(sourceDir);            Enumeration<?> entries = zipfile.entries();            while (entries.hasMoreElements()) {                ZipEntry entry = ((ZipEntry) entries.nextElement());                String entryName = entry.getName();                if (entryName.startsWith("mtchannel")) {                    ret = entryName;                    break;                }            }        } catch (IOException e) {            e.printStackTrace();        } finally {            if (zipfile != null) {                try {                    zipfile.close();                } catch (IOException e) {                    e.printStackTrace();                }            }        }        String[] split = ret.split("_");        if (split != null && split.length >= 2) {            return ret.substring(split[0].length() + 1);        } else {            return "";        }    }[url=][/url]
读取到了渠道名,我们就可以动态的设置了,比如友盟渠道的动态设置方法是:AnalyticsConfig.setChannel(getChannel(Context context) );这样就好了。这种方式每打一个渠道包只需复制一个apk,在META-INF中添加一个使用渠道号命名的空文件即可。这种打包方式速度非常快,据说900多个渠道不到一分钟就能打完。我亲测的是我用了10秒钟打了32个渠道包,是不是很快。
实践使用
你可能会说,我看不懂上面的python代码,那个脚本里的内容看不明白,这个没关系。你仔细明白了原理即可,因为有人给你造轮子,我们直接骑就可以了。
实践方法使用第一步:配置python环境
我们既然需要使用脚本打包,那么相应的电脑上必须有可以运行python脚本的运行环境。所以我们第一步是要配置python运行环境。
自己去官网下载安装即可,非常简单。官网地址:https://www.python.org/
第二步:设置python脚本并把封装好的类放到工程里
好心人已经把运行的打包脚本写好了,并且也封装了读取渠道号的实体工具类。大家只需要去github上下载即可。
地址:https://github.com/GavinCT/AndroidMultiChannelBuildTool
当然在github上也有相关的使用介绍,非常简单,一看就懂。这里简单说下,下载下来有个ChannelUtil.java类,里面封装好了获取渠道号的方法,你只需要在启动应用程序的地方调用友盟的设置代码即可,比如:AnalyticsConfig.setChannel(ChannelUtil.getChannel(this))。
第三步:配置渠道列表
我们在github上把轮子下载下来之后,你解压文件,在PythonTool/Info/channel.txt中编辑渠道列表,没写一个渠道名,换行即可。
第四步:复制签好名的包,运行脚本
你把你已经签名打包好的apk文件,复制到PythonTool目录下和MultiChannelBuildTool.py这个脚本同级,直接双击点击MultiChannelBuildTool.py即可完成打包。
