查看: 8243|回复: 3
LPB100 wifi固件2.0的问题
发表于 2015-8-1 10:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新的wifi固件2.0发现下面的问题,以下配置都是用airkiss:
(1)第一次用TP-LINK路由器airkiss可以配置成功,但是更换路由器后(小米wifi和小米随身wifi)多次尝试都配置不成功,然后又更换到TP-link配置还是不成功,
(2)现在的新固件是不是key1在配置过程中完全不起作用,但是STM32代码中还有发送复位的功能,如果想用soft-AP配置,怎么操作,因为看不到AP的名字了
(3)如果每次重新配置wifi后DID都会改变,那意味着我们事先做的二维码都失效了,这个问题怎么解决
(4)wifi模块配置失败后link和ready常亮,请问这两个灯的状态是怎么定义的
(5)多次配置失败后,wifi模块还能用以前的配置重新连接,是否和STM32代码有关系,以前的配置需要先清除?
请官方给支持,谢谢
推荐
发表于 2015-8-1 11:05:25 | 只看该作者
(1) 小米wifi和小米随身wifi应该是不支持的
(2) key1应该还是起作用的,进入softap有两种方法,1是发送重置wifi模块命令,2是在airlink下配置失败,自动进入softap
(3) 重新配置wifi DID不会改变,只有在重置wifi DID才会改变
(4) link ready灯的含义在官网有资料解析,两灯常亮指的是wifi模块连上路由但没有连上云端
(5) 如果说没有清除wifi模块中的路由name与psw,模块是会自动重连的。
发表于 2015-8-1 12:25:04 | 只看该作者
我的也是这样子,两个灯常亮,不能绑定
 楼主| 发表于 2015-8-6 02:40:19 | 只看该作者
希望机智云能尽快解决稳定接入的问题,不仅仅是给极客使用,也能完成商业化的产品
