查看: 12452|回复: 8
消息推送:宝典三之app端推送
134
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2015-9-14 18:18:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
完成绑定关联以及规则创建之后,就可以进入App开发阶段了,由于消息推送是逐渐步入成熟阶段的过程,因此,目前暂时只支持bool值,数值内部正在开发中。
这个阶段分三步:
A.  App端整合百度sdk
B.  App调用机智云接口进行ChannelID绑定
C.  App通用虚拟设备进行实际操作
A.  app端整合百度sdk (Note:为保证推送顺利,请在此处验证App通过百度推送是否能够成功
1. 下载百度sdk进行整合,具体步骤请参考百度文档:http://push.baidu.com/document
2.  获取Channel ID
1.  调用百度sdk成功,会得到一个ChannelID
2.  将ChannelID通过接口进行绑定
POST http://push.gizwitsapi.com/gizwits_clound_push/push/clients
Header: Content-Type: application/json
Header: X-Gizwits-Application-Id: {your appId}
Header: X-Gizwits-User-Token: {your token}
Content:{“type":"baidu-android","cid":"your_channelID"}
Note:type分“baidu-android”与“baidu-ios”,your_channelID里输入channelID的内容
3.源码参考 (note:代码为android版)
private final static String requestUrl = "http://xxxxx/gizwits_clound_push/push/clients";
* 调用cid保存接口
public static void sendDeviceInfos(Context context, String token, String cid, AsyncHttpResponseHandler handler){
AsyncHttpClient client = new AsyncHttpClient();
client.addHeader("X-Gizwits-Application-Id", "fa5ac535eb634f3**adab62110ab");
client.addHeader("X-Gizwits-User-Token",token);
client.addHeader("Content-Type","application/json");
JSONObject jsonParams = new JSONObject();
        StringEntity entity = null;
try {
jsonParams.put("type", "baidu-android");
jsonParams.put("cid", cid);
entity = new StringEntity(jsonParams.toString(),"UTF-8");
} catch (Exception e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
client.post(context, requestUrl, entity, "", handler);
C. App通用虚拟设备进行实际操作
1. 新建数据点LED故障
2. 创建相应的规则,如LED故障
3. 打开虚拟设备,app端显示虚拟设备远程在线
4. 将LED故障内容改为1,点击推送
5. 消息推送成功
消息推送内容已全部讲解完毕,欢迎粉们来吐槽~
发表于 2015-10-29 16:50:04 | 只看该作者
仲未试过哦
发表于 2015-12-17 15:44:02 | 只看该作者
App调用机智云接口进行ChannelID绑定,码写在什么位置?sendDeviceInfos方法在哪里调用
发表于 2015-12-17 15:45:43 | 只看该作者
极光推送的type值是什么?
发表于 2015-12-17 19:02:59 | 只看该作者
如果用的是极光的推送 那么channelID是什么呢?
发表于 2015-12-18 10:10:20 | 只看该作者
我使用的是极光推送 获取的是极光的Registration Id 来当做channelID,一直提示
{"error_message":"ChannelId Param Error","error_code":"5706","detail_message":""}
发表于 2015-12-18 15:19:04 | 只看该作者
步骤三怎么操作啊,作者来回答啊
134
管理员
 楼主| 发表于 2015-12-22 10:40:48 | 只看该作者
重生 发表于 2015-12-18 15:19
步骤三怎么操作啊,作者来回答啊
这个是介绍百度推送,极光推送,请在以下帖子咨询:
http://club.gizwits.com/forum.ph ... 9%E6%8E%A8%E9%80%81
134
管理员
 楼主| 发表于 2015-12-22 10:41:33 | 只看该作者
{"error_message":"Channel ...
我这个是百度推送,极光推送,请在下面的帖子咨询:
