查看: 6060|回复: 1
[转发]JavaScript:详解Base64编码和解码
发表于 2015-9-29 10:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-9-29 10:30:19 | 只看该作者
Base64编码
Base64编码要求把3个8位字节(3*8=24)转化为4个6位的字节(4*6=24),之后在6位的前面补两个0,形成8位一个字节的形式。由于2的6次方为64,所以每6个位为一个单元,对应某个可打印字符。当原数据不是3的整数倍时,如果最后剩下两个输入数据,在编码结果后加1个“=;如果最后剩下一个输入数据,编码结果后加2个“=;如果没有剩下任何数据,就什么都不要加,这样才可以保证资料还原的正确性。
Base64解码
解码是编码的逆过程,先看后面补了几个“=”号,最多只可能补2个“=”号。一个“=”相当于补了2个0,所以去掉后面补的0后,再按8位展开,即可还原。
