查看: 6199|回复: 0
Android进程间通讯之messenger
17
发表于 2015-10-12 14:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平时一说进程间通讯,大家都会想到AIDL,其实messengerAIDL作用一样,都可以进行进程间通讯。它是基于消息的进程间通信,就像子线程和UI线程发送消息那样,是不是很简单,还不用去写AIDL文件,是不是有点小爽。哈哈。
此外,还支持记录客户端对象的Messenger,然后可以实现一对多的通信;甚至作为一个转接处,任意两个进程都能通过服务端进行通信。
AIDL 比较:
  当您需要执行 IPC 时,为您的接口使用 Messenger 要比使用 AIDL 实现更加简单,因为 Messenger 会将所有服务调用排入队列,而纯粹的 AIDL 接口会同时向服务发送多个请求,服务随后必须应对多线程处理。
  对于大多数应用,服务不需要执行多线程处理,因此使用 Messenger 可让服务一次处理一个调用。如果您的服务必须执行多线程处理,则应使用 AIDL 来定义接口。
接下来看下怎么写:
服务端:
1.创建一个handler对象,并实现hanlemessage方法,用于接收来自客户端的消息,并作处理
2.创建一个messenger(送信人),封装handler
3.messenger创建一个IBinder对象,通过onBind返回给客户端
客户端:
1.activity中绑定服务
2.创建ServiceConnection并在其中使用IBinder Messenger实例化
3.使用Messenger向服务端发送消息
4.解绑服务
5.服务端中在 handleMessage()方法中接收每个 Message
这样,客户端并没有调用服务的“方法”。而客户端传递的“消息”(Message 对象)是服务在其 Handler 中接收的。
上面实现的仅仅是单向通信,即客户端给服务端发送消息,如果我需要服务端给客户端发送消息又该怎样做呢?
其实,这也是很容易实现的,下面就让我们接着上面的步骤来实现双向通信吧
1.在客户端中创建一个Handler对象,用于处理服务端发过来的消息
2.创建一个客户端自己的messenger对象,并封装handler
3.将客户端的Messenger对象赋给待发送的Message对象的replyTo字段
4.在服务端的Handler处理Message时将客户端的Messenger解析出来,并使用客户端的Messenger对象给客户端发送消息
这样就实现了客户端和服务端的双向通信了。
注意:注:Service在**时必须对外开放,即android:exported="true"另外,我在开发完APP都会用一些APP在线自动化测试工具进行测试:www.ineice.com
