查看: 6021|回复: 1
定义扩展类型的数据点是否要经过base64编码再填充到json中?
发表于 2015-10-13 09:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
public void cWrite(XPGWifiDevice xpgWifiDevice, String key, Object value){
    try{
        //创建JSONObject 对象,用于封装所有数据
        final JSONObject jsonsend = new JSONObject();
        //写入命令字段(所有产品一致)
        jsonsend.put("cmd", 1);
        //创建JSONObject 对象,用于封装数据点
        JSONObject jsonparam = new JSONObject();
        //写入数据点字段
        jsonparam.put(key, value);
        //写入产品字段(所有产品一致)
        jsonsend.put("entity0", jsonparam);
        //调用发送指令方法
        xpgWifiDevice.write(jsonsend.toString());
    } catch (JSONException e) {
        e.printStackTrace();
//例如发送开源空调
cWrite(xpgWifiDevice, "switch", true);
请问:二进制数据点是否也按照json串方式,如果这样是不是首先对二进制数据进行base64编码再构造json对象,即 jsonparam.put(key, value); 中的value是将二进制数据经过base64编码的字符串,传递给SDK后,SDK再还原成二进制按MQTT协议发送?
134
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2015-10-16 15:42:45 | 只看该作者
