查看: 10002|回复: 0
[经验] GN511的RS232串口焊错问题
 楼主| 发表于 2020-6-7 19:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
购买了机智云的GN511模块。
在调试中发现比较奇怪的问题。
1. PC的USB转串口线使用2-3脚交叉线通信,PC端可收不可发。将GN511的2-4脚短接就收到了。
2. 使用某推挽输出的兼容串口设备,需要供电,GN511模块的1脚不带电压,飞线接电压后,接上设备,直接短路。
研究主板后发现:
正常的RS232 接口应应当 1. DCD 2. RX 3.TX 4. DTR 5 GND
而板载的接口,明显 1接到GND, 4接到RX, 是左右镜像了。
结论:
GN511的设计错误,模块上引出的应该是DB9母头(从机设备)而不是公头(主机设备),并且不带供电,若使用该接口作为主机设备,则需要自行制作转接口。
这样一来,这个产品用于大规模量产就变得不可行了。
请客服帮我确认下,是否可以改板提供正确的公头连接,或者保持现有的版,改为母头。如果不行的话, 量产就无法使用这个DTU了
