查看: 4332|回复: 0
Gokit3.0串口烧录
 楼主| 发表于 2020-7-31 18:39:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gokit3.0以主控为STM32F103C8T6,下面来拿流水灯的案例来展示串口烧录的过程。
(1)实验展示的是Gokit底板的流程,在开始烧录前要注意把开关拉到SYSTEM上,程序烧录完成后,把开关拉到FLASH上,重启一下设备,程序正常运行。
(2)打开keil5,编译一下软件,查看相应设置是否勾选,需要勾选才产生hex的文件,操作如图。
(3)利用FlyMcu软件去串口烧录,操作如图
软件的安装包:
链接:https://pan.baidu.com/s/1nA0qRPXY7c2PLHvy_Seahw
提取码:vtjw
如果:没有找到端口,可能驱动没装好,查看设备是否有驱动显示。如果没有去官网下载驱动https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
流水灯的Hex文件:
流水灯.zip (4.12 KB, 下载次数: 9)
