查看: 15370|回复: 3
[技术分享] 针对现在的AndroidStudio(AS)编译通过,但不能打包等问题解决...
17
 楼主| 发表于 2020-11-24 17:51:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常方法:打开 Android Studio,点击 File->Import Project 导入项目,打开 app build.grade 件,只需要加载一个远程依赖库。点击右上角红框的 Try again,或者是Sync Now进行编译。
然后点击右下角Add Google Maven repository and sync project,点击左下角的“Do Refactor”将远程依赖给添加上,这样就可执行了。
出现问题1:编译成功了,但没有下载打包软件
解决方法:把上面的步骤仔细操作一遍即可。如果操作过了,可以删除项目,重新来。
出现问题2:打包成功了,但会出现闪退
解决方法:打开 app build.grade 件,在multiDexEnabled true后面加上以下代码:
ndk {
abiFilters “armeabi”, “armeabi-v7a”
后续问题,会及时加上,或者你遇到的请留言
发表于 2021-5-5 20:44:15 | 只看该作者
加了之后是停留在欢迎页面五六秒之后退出,怎么办呢?
17
 楼主| 发表于 2022-8-17 11:04:02 | 只看该作者
你可以在as上看debug,看看是什么错误
