查看: 38388|回复: 54
机智云插排开源
 楼主| 发表于 2021-3-11 00:32:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机智云4孔插座开源开源内容
1.    控制4路插孔,可单控和全控。
2.    定时任务创建
3.    控制5V2.1A手机充电孔开关
4.    硬件接线开源已经参考设计
5.    掉电记忆开关状态
6.    远程升级
硬件参考
1.    本次设计采用ESP12F作为主控和WiFi网络通讯芯片。最小系统如下图所示。
2.    本次设计接线方式已经IO控制状态如下:
按键        GPIO0    低电平有效    长按softap(热点配置),短按控制全开
继电器1  GPIO5    低电平有效    插座开关控制
继电器2  GPIO4    低电平有效    插座开关控制
继电器3  GPIO13  低电平有效    插座开关控制
继电器4  GPIO12  低电平有效    插座开关控制
USB         GPIO14  高电平有效    USB手机充电孔开关
LINK       GPIO16  低电平有效    插座开关状态指示灯
USBLED   GPIO2    低电平有效    USB开关状态指示灯
3.    参考硬件如下
4.    没有相关硬件的可以自己购买一个4路继电器的板子,一个5V2.1A电源板,一个内部空间大的插座(有条件的可以自己定制插座),一个ESP12F最小系统板来进行搭建。
云端部署
1.进入机智云新版本开发者中心https://developer.gizwits.com/menu/dashboard点击左上角创建。
2.由于此处我没有加计量模块,此处选择无计量四路插座。
3.选择产品开发,编辑数据点,保留以下数据点。
4.点击左侧MCU开发,选择SOC方案32M,生成32M代码。
5.    点击下载,将生成好的代码下载到电脑备用。
6.    回到首页,点击右上角创建,创建一个移动应用。
7.关联相关产品到应用。
7.其他个性主题设计直接点击更换即可。
8.构建应用,生成对应的手机应用安装包
9.建好的应用下载到手机进行安装
乐鑫ESP12程序编写
1.将前面下载备用的代码进行解压。
2.用乐鑫IDE软件导入项目,没有软件的可以去QQ群438373554下载,将文件解压到非中文路径即可使用,不需要安装,一定要是非中文路径。
3.按照下图配置导入代码
4.按照如下图修改项目编译信息
5.定义全局开关状态变量STATE[5],
6.编写云端下发响应程序
7.修改按键程序,此处采用1个按键。
8.实时引脚处理函数。
9.掉电记忆程序
10.编译烧录.
11.远程OTA升级固件
验证固件
12.APP相关展示。
教程到此结束,实际代码以附件开源为准,截图仅供参考,智能控制选机智云,方便快捷完成手中的项目。
代码附件全部下载解压 代码下载.zip (287 Bytes, 下载次数: 69, 售价: 5 金钱)
发烧友
推荐
发表于 2023-7-12 00:09:01 | 只看该作者
请问一下,金钱从哪里得到,做任务还是发贴,或者是充值?
发帖之类的可以获取  详情 回复 发表于 2023-7-12 12:18
回复 支持 0 反对 1
使用道具 举报
推荐
发表于 2021-5-25 22:48:52 | 只看该作者
半颗糖 发表于 2021-5-25 22:33
原来下载了AITHINKER_V1.0,楼主的项目统统编译不成功,后来发现需要
使用链接中http://club.gizwits.com/th ...
编译器cygwin gcc和 cross gcc两个都可以 ;
选择Properties --> C/C++ Build --> Build command 中添加编译规则;
编译规则make COMPILE=gcc BOOT=new APP=1 SPI_SPEED=40 SPI_MODE=QIO SPI_SIZE_MAP=6
Properties --> C/C++ Build --> Build directory 选择编译的工程路径;
可以编译成功soc项目;
推荐
发表于 2021-5-19 12:33:47 | 只看该作者
编译错误,是什么情况
d:/ai-thinker/aithinkeride_v1.0/msys32/opt/arm-nono-eabi-gcc/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/5.2.0/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: cannot find -lhal
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: ** [../Makefile:363: .output/eagle/debug/image/eagle.app.v6.out] Error 1
发表于 2021-3-11 15:19:21 来自手机 | 只看该作者
好厉害,谁可以告诉我下载附件需要的金钱怎么充值的
发表于 2021-3-12 10:58:48 | 只看该作者
楼主请教一个问题,应用构建要注意哪些事东西,出现构建应用失败,生成不了APP,谢谢!!上不了图。
提供应用名称,包名称和appid  详情 回复 发表于 2021-3-15 20:34
发表于 2021-3-12 11:05:11 | 只看该作者
构建应用这名是自己定义的还是要哪里对应,谢谢。出现失败,烦请帮忙解答,谢谢!!!
这个是唯一的命名,如果失败就是重复了  详情 回复 发表于 2021-3-15 20:35
 楼主| 发表于 2021-3-15 20:34:18 | 只看该作者
蔡奕彬 发表于 2021-3-12 10:58
楼主请教一个问题,应用构建要注意哪些事东西,出现构建应用失败,生成不了APP,谢谢!!上不了图。 ...
提供应用名称,包名称和appid
发烧友
 楼主| 发表于 2021-3-15 20:35:21 | 只看该作者
蔡奕彬 发表于 2021-3-12 11:05
构建应用这名是自己定义的还是要哪里对应,谢谢。出现失败,烦请帮忙解答,谢谢!!! ...
这个是唯一的命名,如果失败就是重复了
发烧友
发表于 2021-4-2 18:33:18 | 只看该作者
钱怎么冲值
13#
发表于 2021-5-25 22:33:06 | 只看该作者
使用链接中http://club.gizwits.com/thread-165632-1-1.html提到的AITHINKER-ESP8266-SDK (ESP8266IDE),但是切记一定要把原来使用的AITHINKER_V1.0卸载,然后使用楼主的ide编译楼主的项目就能编译了
编译器cygwin gcc和 cross gcc两个都可以 ; 选择Properties --> C/C++ Build --> Build command 中添加编译规则; 编译规则make COMPILE=gcc BOOT=new APP=1 SPI_SPEED=40 SPI_MODE=QIO SPI_SIZE_MAP=6 Properties  详情 回复 发表于 2021-5-25 22:48
14#
发表于 2021-6-3 19:36:41 | 只看该作者
编写云端下发响应程序编写到哪个文件里呢小白不懂。
16#
发表于 2021-8-1 22:13:56 | 只看该作者
看着不错,支持一下
17#
发表于 2021-9-27 17:24:45 | 只看该作者
看着不错,支持一下
18#
发表于 2021-12-8 08:42:52 | 只看该作者
看着不错,学习一下
20#
发表于 2022-1-3 14:30:33 | 只看该作者
It's really useful post, thanks for sharing your information
See more details
mobile number list
21#
发表于 2022-1-9 23:00:44 | 只看该作者
烧录附件的代码后串口助手提示“error magic!
backup boot failed.
user code done“,不知道哪里的问题
